Gost
16 -
Gost's Achievements
6
Украинские газовые котлы - стоит ли?
Gost відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Маяк - это г. Змиев, Харьковской обл. -
Наверно если отапливать тёплым полом с малыми перепадами температур - то лучше кабель в стяжку. Стяжка будет аккумулировать тепло и выдавать равномерно. Причём кабель рекомендуют ложить именно на черновой вариант стяжки для исключения локального перегрева, а потом сверху заливать ещё слоем. Так и делал у себя. Вариант хлопотней и долгий. Если нет возможности увеличить пол на 10-15см, то нужно использовать например маты. Годятся для подогрева рабочей зоны где ходят ножками. Под технику и мебель ложить смысла нет. Маты будут быстро нагреваться и остывать. В стяжке эти процессы медленнее. Не забудьте компенсационную ленту проложить по периметру стен.
Скорее всего 2,5мкуб/час и 3 мкуб/час. Посмотрите паспорт в интернете. У меня шаровый стоит клапан с 2007 года. Пока не замечаю подсоса. Плюс в том, что если отключат электроэнергию, котёл будет работать на самотёке, а с краном - могут быть проблемы если никто его не откроет. Я иногда для ревизии прикрываю байпас насоса, чтобы котёл работал через клапан. Иногда электроэнергию выключают и всё работает самим собой. Если котёл ТТ, то закрытый кран на байпасе ОЧЕНЬ ОПАСЕН закипанием и, возможно, взрывом. -
Последний радиатор оставьте без термоголовки. При закрытии всех термоголовок по достижении температуры вы перекрываете циркуляцию, вот насос и молотит в нагрузку. Только тогда батарея будет греть по максимуму и регулироваться температурой на котле + потери тепла.
Да может и пройдёт, смотря на какой высоте у Вас подача кольцуется от обратки. Хотя если учесть ещё и гидравлическое сопротивление СО, то, наверно, лучше серию 8S. Дом 2 этажа?... На байпас лучше ставить клапан с шариком, а не кран.Только этот клапан работает в вертикальном положении. Не забудьте фильтр сеточный в ветке насоса. -
Надо было на последний радиатор не ставить термоголовку...
Главное - высота напора насоса на первой скорости. Если не ошибаюсь есть 4м и 8м. Для большего количества одноэтажных домов подходит и на 4м (высота до расширительного бака). Есть также разная база - расстояние между фланцами трубы (130 мм и 180 мм кажется). Роли в работе база не играет. -
Конденсационник это хорошо, но все макаронники и т.п. требуют помимо качества газа ещё и качество электроэнергии и являются зависимыми от них, то для сельской местности мне кажется что это не лучший вариант. Вспомните сколько мозгов от таких котлов лежат в сервисах. Если их хоть бы спецы ремонтировали. А так поменять платы местами любой может. Но стоимость такой операции огогого. Естественно можно поставить стабилизатор, ИБП, генератор, электростанцию, пробурить газовую скважину и быть полностью автономным. Или вариант расщепления водорода например. А вообще для удешевления расхода газа нужно в своём доме ставить резервный твердотопливник или альтернативу какую нить, чем сейчас и занимаюсь. В общем для среднестатистического дома в сельской местности не стоит игра свеч на конденсационном котле. Это сугубо МОЁ мнение. Добавлено через 3 минуты Как же нельзя, если есть и используется? Маяк 20 кВт, дом 110 мкв. выбираю до 2500 в год газа. Подумайте лучше о теплопотерях дома, это важнее чем греть улицу даже крутым котлом. -
Мой котёл на 18 кВт. Я использовал клапан afriso на 1 дюйм параллельно лепестковому клапану в обратке с насом. Тот который Вы указали - для котлов на большую мощность. Я не специалист, но мне кажется что работать будет плохо, ибо утечки больше + два последовательно клапана по обратке = очень большое гидравлическое сопротивление для ЕЦ. Вот только я не испытывал пока это детище - не готов дымоход.
Эксплуатирую МАЯК 20 кВт без ГВС с 2007 года. Автоматика honeywell. Проблем пока нет, работой доволен. Дымоход сделан в несущей стене снаружи в два кирпича, гильзованный оцинковкой (на что хватило денег). Снаружи утеплена стена базальтовой ватой. Дымовая труба на крыше в пол-кирпича пока не утеплена, гильзована нерж. с воздушной прослойкой между каналом и трубой для возможности замены гильзы. Конденсата не замечал. Пускается легко даже в тёплое время года. На отоплении байпас с насосом и шаровым клапаном. Дом около 110 м.кв. Расход газа будет зависеть от тепловых потерь в доме. Расход у меня до 2500 куб .в год (приблизительно 2400 если лютая зима), если не устраивать ташкент, а придерживаться 22-24 градусов. -
Нет, в кухне есть основное отопление от сваренного регистра в связи с нестандартом (труба 2 дюйма), которой хватает для обогрева части кухни и конвекции окна (окно большое почти до пола). А тёплые полы задумывались для комфорта, только в рабочей зоне под кафелем. Их мощность всего 300 Вт где-то. Если строить водяные с регулировкой температуры то казалось затраты будут выше на установку (насос, контур подмеса с термо-клапаном и т.д., та же электроэнергия)
Пардон, я не правильно выразился. Я покупал огонёк в этом магазине. К нему терморегулятор микропроцессорный ATOS с наддувом - там же. Термостатический не покупал. Система пока не собрана - планируется вот на днях. Если успею доделать дымоход до зимы, то опробую. Котёл планирую окольцевать контуром подмеса в обратке клапаном afriso. Все комплектующие куплены и ждём пока освободится сварщик. Тепло в доме есть, т.к. Огонёк будет резервным + есть немного угля и дров, что снизит расход газа на основном газовом котле. Мой огонёк имеет 2 контура. Контур нагрева ГВ заведён в электробойлер - планирую снизить им же расход электроэнергии на подогрев воды, что покроет частично дополнительные будущие затраты на электрический тёплый пол в кухне.
Я покупал свой в интернет магазине teplotorg.com.ua. Терморегулятор у них стоит 350 грн.
Заслонку на дымоходе открыли?
