Marian20
11 -
Про Marian20
- День народження 20.10.87
Мария
Киев
Женский
Marian20's Achievements
По цене монолитный получается дешевле по материалу на 4000 грн. Но по работам, мне кажется, самим удобней заливать в блоки опалубки А с монолитом - опалубки боюсь я почему-то.. А кто что слышал по поводу так называемой "забутовки" фундамента? Что она дает, помимо как экономии на материале? Уже песок и щебень в траншее.. Надо думать, как поступать дальше )) пролить подбетонку, а потом.... ?!
Kirill_Dnepr, Как вязать арматуру - этот вопрос и меня интересует ) Но производитель обязуется показать и рассказать, а пока у них на сайте нашла такие фото (вложения)+ поставить арматуру вертикально. Какие мнения по этому поводу? И что дает подбетонка? Какую функцию выполняет? Я думала, что наоборот необходимо заливать В30, а не В15 ?!
Kirill_Dnepr, С сайта производителя "Бетонная несъемная опалубка - это форма, имеющая сквозные пустоты, высота перегородок в ней меньше высоты стенок, поэтому внутри конструкции образуются сообщающиеся вертикальные колодцы и горизонтальные каналы, в которые можно укладывать горизонтальную и вертикальную арматуру, а так же заливать омоноличивающие бетонные смеси..." ФОто во вложении... Облицовки клинкером не будет - минвата+штукатурка.. А вот на счет газоблока - похоже,отговорили меня от него.. теперь задумалась над керамическим блоком 2NF? Какие есть мнения на счет этого? Хота...может все таки газоблок будет )) И что значит "подбетонка 10 см" ?
Можно ссылочку на Вашу ветку на форуме? Было бы оч интересно наблюдать за ходом строительства ! )) Добавлено через 1 минуту Добавлено через 1 минуту Про расширения прочитала в инете )) Строго не судите, в стройке "0". По расходу бетона: Если расширяться : В30 - 13 м3 , В25 - 20 м3 (если применять несъемную бетонную опалубку), или 30 м3 - если использовать съемную деревянную опалубку, 12 м3 В20 - пол первого этажа. Поправьте,если в чем то ошибаюсь... Именно для этого я темку и открыла, чтобы выслушать Ваши мнения, критику и советы Т.е.достаточно сделать подушку (10 см песок+ 10 см щебень) и лить шириной 40 см ленту?
В итоге решили сделать так: песок 10-15 см щебень 10-15 см пролить бетон В30 шириной 80 см и высотой 30 см ( "пятка" фундамента) осн.ленточный фундамент - из несъемной опалубки (ширина 400 мм, высота 750 мм до нулевой отметки и 500 мм над землей) +бетон В25. На данный момент глубина траншеи 1,3 м, ширина 0,4 м с расширением до 0,8 м Хотелось бы услышать Ваше мнение и критику по этому поводу )
Добрый день! Наконец-то созрели с началом строительства.. Документы готовы, с проектом определились (из Муратора проект Укромный Ц32ц www.proekty-muratordom.com/proekt_ukromnyi-variant-iii,499,0,0.htm), решили в этом месяце начать фундамент, а по возможности и выгнать до зимы коробку Столкнулись со след.проблемами: 1. Глубина заложения фундамента? - кто советует 0,7 м, кто 1,8. На какой остановиться? 2х этажный домик с газоблока, кровля скорее всего металлочерепица.. 2. Необходимо 60 м3 бетона. С Киева доставка обходится в 15 000 грн. С Обухова 10 000 грн. Может есть места поближе? Кто строился в этом районе, пожалуйста, помогите Спасибо
