Krizol
35 -
Усі публікації користувача Krizol
Это у вас хобби такое - пробивать по связям? Нет в киеве безпроблемных участков. Все участки либо нагибают вас на отселение, либо находятся в природоохранном комплексе, либо под ними проходят коммуникации всего на свете, либо они примыкают к дому населенному депутатами и бандитами. Чистых нет в природе. Откуда им взяться в столице то? Те, что были - давно уже распределили.
"Общество гигантских растений" ? Даже если вы подпишете под такую аферу триста человек (что само по себе фантастика). Не обладая связями, опытом, мощностями производственными, персоналом и пр.техникой в лучшем случае через три-четыре года на выходе будете иметь себестоимость выше продажной цены метра в КГС. А скорее всего ваши 10 млн. закончатся на этапе возведения двухуровнего паркинга. Проект, земля, согласования, себестоимость возведения подземной части в 20 тыс квадратов как раз должны вписаться в эту сумму. Выйдет 650-700 машиномест, продадите, отобьете вложенное.
Для примера: например налог с оборота 10% (проще считать). Первая цепочка (все звенья- разные юрлица.): добыли руду, продали +10%....обогатили, продали +10%....выплавили чугун...+10%.... переплавили в сталь+10%....откатали арматуру+10%... сделали железобетон +10%... построили из него дом+10% (и еще много таких +10% будет сидеть в закупаемых на разных этапах сырье и комплектующих.) Вторая (холдинг олигарха): Сами добыли, сами обогатили-выплавили, сами откатали, сами... ит.д. итого +10%. Две цепочки, на выходе один и тот же товар; разницу ощущаете? Налоговая нагрузка опять же не в кассу. Хоть и маразм еще тот, но это скорее авансовый платеж в счет будущих прибылей, палка в колесо оптимизаторов. Бюджету нужны деньги на вчера, а они хотят оттянуть уплату на далекое будущее, так вот вам налоговая нагрузка.
Не путайте налог с продаж и налог с оборота. Налог с продаж взымается при продаже конечному потребителю; налог с оборота - при каждой смене собственника товара.
Просто и понятно... Взять всё и поделить (с)? 1. Налог с оборота для всех - смерть экономике Украины . Либо выживут крупные предприятия, консолидировав все этапы производства и цепочку продаж в себе. 2. Имущественный налог (налог на богатство) ИМХО - нелогичен по своей сути; налоги на доход платил, а заплати ка еще раз . 3. Легко вычисляются такие работники... и тут же увольняются по статье. 4. И какие-то там налоги на импорт. Будут льготы, плавающая ставка, квоты и пр. (не просто и не понятно.)
Хата мазанка в Черниговской губернии...
Krizol відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Утепление у вас вышло зачетное (насколько могу судить по фото). Нарушили все правила, которые только могли. Утеплились изнутри, стеклом в мокрой зоне, малой толщиной, придавив дровами, без паробаръера. Может я не так понял функцию тех желтых штучек на стенах? Но если то все-же утепление, с большой долей вероятности через пол года будете собирать грибы на стенах. -
Пароизоляция+холодный чердак
Krizol відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Лаконичный ответ не прокатил? Необходима дискуссия на тридцать страниц с полным курсом теплофизики, с описаниями понятий "точка росы, гигроскопичность, пароизоляция"? А потом после всех аргументов найдется повод для очередного "а пачиму". Все ответы есть в открытых источниках. -
Производителям чихать - попадет ли пар в утеплитель, они беспокоятся, чтобы как можно меньше конденсата лилось на вас с потолка. По этому и рекомендуют устанавливать паробарьер перед утеплителем, чтобы не допустить превращения пара в воду в точке росы. -
Если решили снимать покрытие и ремонтировать стяжку - ее надо после ремонта огрунтовать праймером. По поводу материалов вам уже писали в другой теме. Северодонецкий, бердянский - вообще не смотрите; Киевского еврорубероида не встречал , но тоже подпольное полукустарное наверное. Из линейки ТехноНИКОЛЬ - Бикроэласт ЭКП сланец ,Биполь ЭКП сланец, Унифлекс ЭКП сланец. (Перечислены в порядке возрастания цены и надежности/долговечности) Ориентир цены (примерно)- 260/280/370 гривен за рулон соответственно.
При уклоне менее 15 градусов лучше укладывать перпендикулярно уклону, начиная с нижней точки. Боковые нахлесты не менее 80мм(у рулонов с посыпкой это черная полоса на боку), торцевые - 150мм. 2 рулона материала вам не хватит. Рулон материала для верхнего слоя (с посыпкой ) - 10 метров (за редким исключением). Коэффициент на нахлесты (в том числе на соседние кровли, если таковые есть) примерно 1,15. Т.е. при кровле 7х4 вам понадобится 4 рулона. Ну а по подготовке поверхности не видя состояния кровли совет дать сложно.
Такими "новыми материалами" уже лет пятнадцать кроют крыши. Материал желательно брать с модификатором СБС, основой - полиэстер или стеклоткань, сланцевой посыпкой . Развес битума 4 кг на метр и более. Стоимость метра 26-30 гривен. Не видя кровли - сложно сказать, понадобится ли праймер, капельник, и хватит ли три рулона материала (скорее всего нет). Так же вам понадобится балон газа и газовая горелка (паяльная лампа -выход из положения, но не очень удобный). Пережечь или недогреть с непривычки очень легко. Стоимость работы и газа -300-400 грн на ваш объем. ИМХО разумнее нанять людей и не рисковать испортить материал.
Отсутствие лебедок у вас в кладовке не значит отсутствие их у друзей строителей(владельцев/работников автосервисов, любителей путешествовать на внедорожниках и т.д ;)) Выглядеть должно типа так: Полиспаст - грузоподъёмное устройство, состоящее из нескольких групп блоков, собранных в обоймы, последовательно огибаемых канатом. Более подробно - погуглите.
Вариант раз: ручная лебедка (до 2,5 тн свободно тянет). Вариант два: электрическая лебедка. Вариант три: (если есть тяга к экспериментам) соорудите полиспаст. Фактический выигрыш в усилии для поднятия груза можно получить 1 к 9-ти.
То, что продавцам можно что-то рекомендовать и они это сделают - миф чистой воды. Надо понимать кому даешь условия и размером скидок а так-же квот регулировать цену на рынке а не "рекомендовать". А господам, которые дают супер-пупер условия розничным сетям, зарясь на сиюминутный всплеск продаж, можно только посочувствовать. Как только рынок дорастает до необходимого размера, под готовый канал сбыта запускается новый производитель сухих смесей (ТЕХНОмит например ;) ) и господа очень удивляются - почему это у них доля рынка упала в десять раз. Извините за оффтоп.
Так-таки и у всех? В рознице может и на 10%; у нас часть позиций на 3-5%, некоторые позиции вообще не будем поднимать. А кто вас должен был предупредить? Вы же представляетесь "производителем", если мне память не изменяет.
Если второй этаж жилой и отапливаемый, а на первом не бассейн с парной - вата в перекрытии выполняет роль звукоизоляции и лишь слегка теплоизоляции. Пленки можно не ложить вообще или ложить любые (хоть фотопленку) и как угодно ; точки росы там не будет никогда. ИМХО Толщина достаточна 100мм, между полом и ватой оставляйте зазор. Дерево боится влаги (мало ли - пролили ведро воды, подтекла батарея, разбили аквариум ). Паробарьер не пропускает ничего, стелется, когда конструкция с утеплителем находится на границах тепла и холода. Чревато тем, что его погрызут мыши и можно не успеть убежать при пожаре.
Стекло применять не стоит, базальт - предпочтительнее . Без зазора не желательно. Выход из положения - набить брус на лаги. Для успокоения просчитать параметры пирога с разными утеплителями, может хватит толщины 150мм. (Например для Днепра на глаз достаточно пирога сосна 25мм+технолайт оптима 150мм+сосна 25мм). Пленку использовать можно, но параметры прочность/долговечность не те. Чревато - функции паробарьера утратит еще на этапе монтажа.
ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" тоже не авторитет наверное, но если вдруг интересно - справочное пособие к СНиП код М24.24/04 "Конструкции стен, покрытий и полов с теплоизоляцией из экструзионных вспененных пенополистирольных плит «Пеноплэкс»" Предлагаю прекратить дискуссию о профсоюзах, а то скатимся во флуд страниц на 200. P/S. Последний раз доверчивых покупателей в офисе видел лет 10 назад. Мы занимаемся импортом, дистрибуцией ,оптовыми поставками и комплексной комплектацией промобъектов. Тулить некому, все с готовыми проектами.
Техническое решение подойдет? www.technoplex.ru/decisions/132/958/
Пенопласт и экструзия - совершенно разные материалы. Кратко и конкретно - ХPS использовать допускается, но более эффективно и надежно применять базальтовый утеплитель. Намокать ему не от чего. Решения по утеплению любых конструкций смотрите на нашем сайте (при нажатие на картинку грузится файл в pdf) krizol.com.ua/info/
Вопрос довольно глобальный, в гугле масса информации по теме "звукоизоляция", чтобы в общих чертах понять что есть звукоизоляция - www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11363 .По ссылке проспект техноэласта АКУСТИК . Назначение - изоляция от ударного шума.
А привезите его в Киев , будет в два раза дороже роклайта. В мягких позициях ваты транспортная составляющая до 50% от продажной стоимости. Почему мат ТЕХНО при параметрах, как у роклайта стоит дешевле? ИМХО: Упаковка проще и логистика дешевле. При любой мало мальски интересной партии 0,36 куба с доставкой выходит 67 гривен.
Критикуем. Дороговато слегка (если без доставки на объект), а так отличный материал , минусов не замечено. Есть два понятия - звукоизоляция и звукопоглощение. На бытовом уровне звукопоглощение того-же роклайта вполне удовлетворит Ваши запросы. Звукоизоляция - снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду; решается акустическими развязками в местах примыканий ограждающих конструкций, аккустическими прокладками и спецкрепежами и т.д.
