otoplenie_kiev
    7
Усі публікації користувача otoplenie_kiev
  1. по моему вы дымоходные трубы по дыму собрали, а нужно по конденсату
  2. а красили порошковой краской?
  3. тут как вариант можно пошариться по эпицентру, посмотреть как стоят перегородки в разных печах. как на первом рисунке №1 реализовано на булерьянгах и печи мрия (на вид точно как ваша) Добавлено через 3 минуты так было бы чуть по эстетичнее Добавлено через 1 минуту вполне удачная и рабочая схема Добавлено через 6 минут otoplenie.com.ua/doc/shemu_mondaga_dumohoda.pdf схемы дымоходов в пдф
  4. если у вас асбестоцементная труба ф210 диаметра, то вы можете спокойно загильзовать ф180 трубой из нержавейки. трубу можно вставлять в асбестоцементную как с верху дымохода, так и поднимать с низу. промежуток можно ничем не заполнять, главное вверху уже закрыть доступ холодного воздуха в канал. либо подбирать топку с меньшим объемом, как советовали выше с диаметром ф150/160 попробуйте сначала определиться с топкой, а потом можно будет решить ваш вопрос. Добавлено через 3 минуты если перед топкой прогревать камин, то можно без тройников/капельников. влаги будет не много, и она вся будет испаряться в камине. главное дымоходные трубы собрать по конденсату. Добавлено через 2 минуты для профилактики воспламенения сажи можно пользоваться порошками для чистки дымохода. и при правильном использовании АС трубы, с ней ничего не станет. но лучше загильзовать)
  5. добрый день. мы выставляем температуру котла на 65°, а стабик подкручиваем в ручную. выглядеть будет так:
