wanobano
29 -
wanobano's Achievements
8
№2. Aquasound WiPOD Это самое навороченное устройство. В комплекте: - основной модуль (усилитель, блютуз, радио, коммутация) - водонепроницаемый пульт ДУ (управляет основным модулем по блютузу, но имеет встроенные ИК приемник передатчик и может выполнять функцию управления другими ИК устройствами, например TV, CD, DVD, подсветки и тп) в пульт встроено 2 Гб памяти и туда можно загнать музыку в MP3. К пульту можно подключить наушники (они идут в комплекте) и слушать находясь например в ванной или выводить звук на колонки. - пара потолочных динамиков. Источники: 1) Встроенное FM радио 2) Любой телефон, планшет и тп с блютуз 3) Встроенный MP3 проигрыватель 4) 2 линейных аудио входа (от ТВ или DVD) 5) ИК пульт для управления различными устройствами (до 8 кнопок на устройство, без макрокоманд) 6) 2 аудиовхода Видео здесь
Предлагаю к рассмотрению еще одного производителя, оборудование которого можно устанавливать в ванной комнате, кухней и в любых др помещениях, в том числе и на улице. Aquasound - Голландия. Предлагает 2 девайса №1. Aquasound BMC50Easy Позволяет вам подключать к системе любой телефон через блютюз и выводить звук через колонки. Колонки как правило устанавливаются в потолке. Это комплект, который состоит одной пары акустических колонок, блютуз модуля во встроенным усилителем, блока питания для блютуз модуля. Где можно применить? - В абсолютно любом помещении. Требования минимальные: наличие питания 220 В и возможность установки за потолком. Если устройство не нужно прятать, можно положить на полочку и использовать любые навесные колонки. Характеристики: Bluetooth 2.0 (A2DP) Размеры модуля 110 x 65 x 26 mm Мощность 2 x 50W 8 Ohm Питание 230V / 12V Auto-Aux ДА Входы Mini-jack / USB / SD Акустика Пиковая мощность 50 Watt Мощность (RMS) 25 Watt Диаметр 156 mm Диаметр встройки 129 mm Глубина 37 mm 37 mm Вот так выглядит:
обсуждается здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71935&highlight=%F0%E0%E4%E8%EE+%E4%EB%FF+%E2%E0%ED%ED%EE%E9
С адроидом тоже работает, но через порт 3.5 мм. Он встроен в док станцию. Т.е. вам нужен будет шнурком подключать тел к док станции. поэтому можно включить все что вы захотите через этот разъем. Если у вас будет домашний кинотеатр то можно взять ресивер со второй зоной и управлять зоной с того же андроида. вышлите мне схему дома(квартиры) я предложу вам оптимальный вариант
ISelect 2.5 = KBSound iSelect 2.5" и 5" (см выше) Варианты такие 1) KBSound iSelect 2.5 для ванной и KBSound iSelect 5" для кухни + 1 док станция для айфона (если пользуетесь) в этом случае решение универсальное в любом помещении или радио или радио + айфон(нужно будет переносить док станцию с помещения в помещение) 2) KBSound basic в ванной и KBSound iSelect 2.5 для кухни (док станцию по желанию) но все равно пока ремонт у вас еще идет док станция вам не нужна. Для тренажерного зала - уточните будет ли у вас там ТВ? Добавлено через 10 минут некоторые обсуждения с другого форума upspb.info/forum/index.php?topic=641.0
выбор делайте - какое назначение помещения - какие ваши требования к источникам звука и качеству звука - какие технические ограничения во встройке - какие ограничения по бюджету самым оптимальным с точки зрения всех вышеуказанных пунктов я вижу iSelect 2.5 (это я вас скажу честно И без какой либо скрытой рекламы)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71935 Здесь обсуждаем
Две модели отличаются только размерами встраиваемых динамиков + отличный звук (не хай фай но звук удивит) + встроенный ИК приемник в одном из динамиков + возможно подключить док станцию для iPod iPhone Управление контентом в телефоне с пульта, к айфону касаться не надо. Работает с приложениями для айфона (например можно слушать музыку, которая находиться у вас в соц сети Вконтакте при условии что у вас установлено это приложение на телефоне) + легкое и быстрое подключение радио модуля к док станции + док станция одновременно зарядка + док станция в 2 цветах - белый и черный + возможно подключить к док станции iPad или др устройсво с аудивыходом 3.5 + 3 режима настройки чувствительности поиска радиостанций + быстрое сканирование и запоминание каналов (10 сек и все каналы сохранены) + настройка высоких и низких частот, также их сохранение (т.е. при отключении питания и тп настройки сохраняются как и список радиостанций) + стильный и удобный пульт с настенным крепежем и монохромным LCD дисплеем. Пульт не нужно направлять на ИК приемник. Работает издалека (с 8-9 метров и на 360 градусов в закрытом помещении) + быстрое, почти мгновенное переключение сохраненных радиостанций + ну очень простая установки (при наличии правильных рук) - стоит почти в два раза дороже чем KBSound basic - нужно покупать док станцию по стоимости почти такой же как и комплект iSelect 2.5 - пульт без подсветки (видно только при включенном освещении) - много низов с динамиком вы не получите (если нужен хайфай звук - рекомендую ресивер с двумя зонами, основная зона 5.1 как домкино, вторая зона - динамики в ванной) но стоимость такого решения на базе например ямахи 675 с парой потолочной встройки около 1000 дол, и возможно только на этапе строительства) хотя плюс то что у вас ресивер работает на дом кино - без чтения инструкции долго разбираться как все работает, поэтому лучше пару минут почитать короткую инструкцию, чем плеваться на то, что типа что то не предусмотрено мне очень понравились оба продукта. рекомендую.
Почти все тоже самое что и basic но в комплекте пульт с дисплеем. + минимальная монтажная глубина + установка вместо встроенных потолочный светильников + не дорогая стоимость + настенный крепеж для пульта - простенький звук - нужно делать дырочку для ИК приемника - не возможно подключить док станцию для iPod iPhone
Самый простой комплект встраиваемого радио KBSound basic + минимальная монтажная глубина + установка вместо встроенных потолочный светильников + простое управление (влючить, выключить, скан каналов, громкость) + минимальная стоимость - простенький звук - нужно делать дырочку для ИК приемника - на пульте нет дисплея и обратной связи (т.е. вы не видите какое радио слушаете и RDS) - не возможно подключить док станцию для iPod iPhone
Конечно можно, но только в том случае, если вы только делаете ремонт. Принцип такой: выбираете место в ванной, где было бы удобно им управлять и рационально его использовать( например что бы удобно переключать каналы радио, выбирать музыку и тп.) Можно монтировать например на стене рядом с унитазом - можно и фильм посмотреть и книжку на нем почитать))) Не забывайте, что есть пульт - всеми функциями можно управлять как с сенсорных кнопок (именно кнопок, экран здесь обычный) так и с пульта. После в стене вырезается ниша под монтажный бокс. Монтажный бокс идет в комплекте. В бокс заводите: 1) провод 220 В - не используйте толстый - будет не удобно монтировать, максимум 2х1мм, можно даже меньше сечение 0,75 например. 2) 2 пары акустических кабелей (сечение и производитель кабеля не сильно важен, это не hi-fi звук) сечения 1-1,5 мм2 будет достаточно. Один из кабелей заводите как левый канал, второй - правый. Есть и совмещенные в одной колонке стерео (правый и левый канал). Но все таки лучше когда будет 2 динамика разнесенные в помещении. Стереоэффект будет лучше 3) динамики в комплекте не идут, но можно выбрать любые сторонних производителей с сопротивлением 8 Ом. Мощность усилителя 20 Вт на канал, поэтому мощность динамиком должны быть по мощности больше, или их сопротивление больше чем 8 Ом. Не забывайте что встраиваемые потолочные динамики имеют монтажную глубину - поэтому перед покупкой динамиков, померяйте вашу монтажную глубину. 4) антенный кабель - как правило одножильный 2х1,5. Его нужно вывести за потолок вместе с акустическими кабелями. 5) дополнительные кабели - если вы хотите подключить панель к внешнему источнику, например iPod iPhone, коаксиальный ддля подключения по аналоговой компонете к ТВ и тп. Кабеля выводите с запасом. Всегда можно отрезать, чем доточить. Степень защиты у радиопанели IP44 - в ванной комнате монтаж допускается, но заливать сверху воду запрещено. Сломается) Примите это во внимание. Не забывайте что ванная - это помещение с повышенным риском, поэтому обязательно устанавливайте УЗО.
Можно ))) Хорошо, напишу коротко, так как наверное информация сразу будет понятна всем тем, кто будет интересоваться. Есть несколько типов встроенного радио. Обратите внимание, что почти все комплекты этих РАДИО могу встраиваться как на стадии ремонта, так и после ремонта в готовом помещении. Обратите внимание на то, что ваша кухня или ванная комната должна иметь подвесной потолок (т.е. пространство за потолком), так как что бы у вас не было никаких висячих проводов и все было красиво в интерьере, то решения надо встраивать, а провода надо прятать за потолком, акустические колонки встраивать в потолок. Не забывайте померить опуск потолка, с учетом материла (например гипсокартона) для выбора того или иного комплекта радио. 1) Самый бюджетный вариант комплекта встраиваемого радио (их несколько) - это набор состоящий из 2х встраиваемых потолочных динамиков, радио модуля с антенной, выносного ИК приемника и пульта ДУ. 2) Вариант немого дороже (подходит только для стадии когда вы делаете ремонт) так как комплект состоит из настенного блока с цифровой клавиатурой, пульта и также динамиков. 3) вариант самый дорогой из предлагаемых (их несколько)- включает более мощные динамики, размером 5'' со встроенным ИК приемником сигналов, получаемых от пульта управления - т.е. вам не нужно ковырять отдельную дырочку для установки ИК приемника в потолке. К этому типу можно докупить беспроводную док станцию для iPhone iPod. Поэтому в этом случае вы получаете не только радио, но и воспроизведение музыки с телефона. Принцип установки радио комплектов таков(будем рассматривать вариант, когда у вас гипсокартонный потолок) : делаем 2 выреза в потолке, предположительно в том месте, где есть возможность подключиться к сети 220 В, т.е. к освещению. Также продумываем места вырезов таким образом, что бы динамики были разнесены по сторонам для создания стерео эффекта в помещении, относительно того места, в котором вы будете чаще всего находиться. Вырезы делаем согласно монтажных размеров динамиков, которые идут в комплекте. Все делаем при отключенном электричестве!! Далее подключаем модуль радио к сети 220В, подключаем к радиомодулю входящую в комплект антенну, подключаем один динамик, второй, монтируем ИК приемник (если он не встроен в динамик). Радио модуль прячем за потолком, далее устанавливаем динамики в вырезанные отверстия. Запускаем систему с пульта. Все должно работать. П.С. Встроенные комплекты радио - это недорогая альтернатива системам мультирум (т.е. озвучиванию нескольких помещений в вашей квартире, доме). Такие комплекты радио подойдут вам если ваши требования просты - слушать радиостанции или радио+музыку с iPhone. Если вы хотите слушать музыку с компьютера, сд дисков и т.п. вам нужно смотреть в сторону систем мультирум. Но как правило такую систему можно установить только на этапе ремонта в доме(квартире) Еще один из вариантов, которые я могу предложить - это система все в одной: 4.3'' TFT panel. Built-in digital amplifier and FM radio. Sound Source:FM/USB/SD/AUX1/AUX2/2G Memory Electronic Photo Frame. Sound Effect:Jazz/Bass/Rock/Pop,etc. Time Switch. Sound Recording,you can record your message. 768P output. Infrared Remote Control. Technical Parameter: Power Supply:AC90V-AC250V 47Hz-63Hz Output Power:20W+20W Input Impedance:47KΩ Output Impedance:8Ω THD:0.03% SNR:>95dB Frequency Response:20Hz-20KHz FM radio range:87MHZ-108MHZ Memory card:128MB-32GB IR control: ≤13m Product dimensions: 172×86×60mm Т.е. это небольшой встроенный монитор, с сенсорными кнопками управления. В систему встроено радио, медиаплеер USB и карт памяти, может подключаться к телевизору, установленному в ванной комнате (т.е. выводить на него изображение), на нем можно оставлять сообщения вашим близким(например помой раковину или унитаз) Вообщем очень интересная и полезнаю штучка по цене чуть дороже встроенного радио. По всем дополнительным вопросам пишите в личку
Могу проконсультировать по бикаминам. Ньюансов очень много. Звоните 0503816200 planika.pp.ua
