Galiys
356 -
Киев
Род занятий
Юрист
Автомобиль
Субару
Galiys's Achievements
Форумчанин (4/13)
82
Блок питания Продан тему можно закрывать.
Продается полностью рабочий блок питания для PC. Ото по ссылке goo.gl/P74iqn В эксплуатации около двух лет. Характеристики: Мощность 500 Вт Тип кабелей Немодульные Тип разъема подключения к материнской плате ATX 20+4pin Охлаждение Вентилятор 120 мм Тип разъема подключения питания процессора 1x4+4pin Количество разъемов дополнительного питания для видеокарт 2 Тип разъемов дополнительного питания для видеокарт 1x6+2pin, 1x6pin Количество разъемов для подключения HDD/FDD/SATA 3/1/6 Максимальные нагрузки +3.3V - 24A, +5V -15A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт; +12V1 & +12V2 - 440 Вт Причина продажи - покупка 1050 Вт. Блок питания был установлен на PC следующей конфигурации с которой на отлично справлялся: 1. Мать MSI Gaming 7 2. Проц I7 4790K 3. Оперативка DDR3 32 Гб 4. Винты ССД и 2 ХДД 5. Кулера 4шт -140 мм 6. Видео 970. БП поедет по Украине новой почтой за Ваш счет наложенным платежом. Или в Киеве при личной встрече.
А потом народ удивляется почему звездочку на шине вместе с шиной рвет....
Те гвозди что я тянул из штатов, то это кровельные, под битумку, но хочу в пребене купить попробовать обычных бабинных гвоздей .... А под реечник у меня все и пребены. Добавлено через 1 минуту Да и в принципе можно с градусом поиграться - лента подвижна можно угол попробовать поменять. Правда есть одно но - гвозди с кольцевыми насечками подвигать в ленте наверное не получиться.
Вопрос немного не корректный. 1. Необходимо определить что вы хотите - бабиник (под гвозди в бабинах) или речник - в лентах. В отношении двух диапазонов то скорее всего смотрите мой пост выше там как раз и есть инфа по нейлерам и их виде обзор как первого так и второго.
Я покупал нейлер, вернее 2 в Штатах. + Покупал разные допы к ним и гвозди - все в штатах - тянул сюда что-то авио, что-то по морю. В частности е=у меня есть Bostitch F21PL и BOSTITCH RN46-1. Гвозди к последнему тянул из штатов - 15 кило.....кажись. К первому - тот который 90мм гвозди стреляет покупал на пребене. К стати вот даже обзор небольшой сделал....
Сделал видео обзор моего шурика фирмы Райоби. Надеюсь будет полезным. Кстати я разбирал редуктор и провел его техническое обслуживание.
Хочу купить. Скиньте координаты в личку.
Ничего втянетесь, привыкнете!!! Это была "легкая" разминка, а дальше еще столько перспектив....
Полностью поддержу. Полуавтомат это можно сказать постовый аппарат. Да его можно перемещать, но это все время... Переставь аппарат, раскрутить шланг, редуктор.... Это очень много проблем и трудозатрат. У меня есть ССВА180 - супер доволен - такскаю на стройку где варю только электродом. При этом у меня есть и маленькие 10 литровые баллоны с кислотой. Есть у меня еще и аргон. Так может автору вообще аргоном лестницу варить - чего качество шва супер, если сейчас начать то к лету как раз успеет последний шов сделать. При наличии и комбайна, и отдельного Тига ДиСи, я скажу так что для стройки я бы еще взял самурая.... На стройке должна быть мобильность и доступность и простота. А не дай бог полуавтомат вов руки возьмет строитель да без газа в бой..... Автор темы бери либо комбайн - но вари электродом, или бери просто Электрод.
Как и обещал, правда с задержкой выкладываю видео про Миксер Инерскол. Не счетать за рекламу. В видео пострался рассказать про плюсы и минусы этого миксера. Надеюсь данное видео будет полезным.
