Ярослав Ильич
    2
Усі публікації користувача Ярослав Ильич
  1. Здравствуйте, форум супер! Помогите найти тему где указаны расценки на строительные работы (там были предоставлены средне статистические расценки и ссывлка была на другой, дружественный сайт). Очень нужно. Спасибо!
  2. теплый пол электрический или с теплоносителем? Вот, если водяной пол: Систему разрешается включать после окончания процесса «созревания» раствора (если состав на основе цемента, для этого понадобится как минимум 28 дней). Выход на рабочий режим происходит постепенно в течение нескольких суток (не менее трех), с плавным повышением температуры воды в. Основой задачей в начале запуска является изгнание воздуха из трубок. Для этого в ней устанавливают давление, примерно на 15% превышающее проектное. Следующим шагом: включают насос (на малых оборотах); перекрывают вручную все ветви труб, кроме одной; дожидаются полного выхода воздуха. Аналогично нужно продавить каждое ответвление. Процесс повторяют многократно в течение двух-трех суток, чтобы полностью выгнать воздух – это особенно сложно осуществить для длинных контуров. Прогревать начинают с 20-25°, увеличивая температуру каждый день на 5°, пока рабочая температура не будет достигнута. Как видите укладка теплых водяных полов своими руками довольно трудоемкий процесс , однако все ваши неудобства будут полностью компенсированы удовольствием от уюта и комфорта, наполнившего дом. Источник: prestigpol.ru/betonnij-teplij-vodyanoj-pol/ по поводу электрического, в принципе аналогично.
