теплый пол электрический или с теплоносителем?
Вот, если водяной пол:
Систему разрешается включать после окончания процесса «созревания» раствора (если состав на основе цемента, для этого понадобится как минимум 28 дней). Выход на рабочий режим происходит постепенно в течение нескольких суток (не менее трех), с плавным повышением температуры воды в.
Основой задачей в начале запуска является изгнание воздуха из трубок. Для этого в ней устанавливают давление, примерно на 15% превышающее проектное.
Следующим шагом:
включают насос (на малых оборотах);
перекрывают вручную все ветви труб, кроме одной;
дожидаются полного выхода воздуха.
Аналогично нужно продавить каждое ответвление.
Процесс повторяют многократно в течение двух-трех суток, чтобы полностью выгнать воздух – это особенно сложно осуществить для длинных контуров.
Прогревать начинают с 20-25°, увеличивая температуру каждый день на 5°, пока рабочая температура не будет достигнута.
Как видите укладка теплых водяных полов своими руками довольно трудоемкий процесс , однако все ваши неудобства будут полностью компенсированы удовольствием от уюта и комфорта, наполнившего дом.
Источник: prestigpol.ru/betonnij-teplij-vodyanoj-pol/
по поводу электрического, в принципе аналогично.
