tacer
23 -
Усі публікації користувача tacer
Доброго дня, якщо ви працюєте в Києві, то повинні розуміти що час дороги може бути 40+ хвилин і це тільки до Академмістечка. Це в разі старта не пізніше сьомої ранку, і таке саме якщо не година + в зворотному напрямку..
понимаю что прошло 3 года , что то осталось из аксессуаров к kenwood?
1. как согласовать подачу насоса и водоподготовку- как я понимаю скважинный подключен к системе очистки для промывки саомй системы 2. Что означает штуцерить? 3.какая схема управления должна быть по уму??? по типу фильтров думаю у нас такой для удаления железа ECOSOFT FK 2162 CG125 и Фильтр механической очистки ECOSOFT FP 2162 CG125
Добрый день , На сегодняшний день наблюдается падение подачи воды из скважины, по моему субъективному мнению связанные с появлением системы очистки воды. История возникновения системы очистки и проблем возникших/связанных после ее появления... ОСББ многоквартирный дом в Киевской области (40 квартир) , скважина 35 метров, насос Pedrollo 4sr 4m\18 , 3 бака по 1000 литров и 2 насоса на подачу воды- каждый на стояк. В процессе эксплуатации было замечено образование в трубах налета типа глины коричневого цвета- анализы показали большое содержание железа, что и привело к установке системы очистки воды. Нашли фирму- поставили задачу с требованиями привести качество воды к норме . Система очистки воды предложенная и установленная: Удаление нерастворенных примесей Из описания “Фильтрующий материал – Filter AG (Clack Corporation). Изломленные края и неровности частиц материала обеспечивают большую площадь поверхности и сложенную траекторию протекания потока воды через слой загрузки, за счет чего достигается уровень механической очистки до 20-40 мкм. Восстановление способности фильтров извлекать примеси осуществляется путем промывки слоя фильтрующего материала обратным током исходной воды. Удаленные взвешенные вещества смываются в канализацию. Управляющий клапан автоматизирует процесс очистки воды и регенерации фильтрующей загрузки. Регенерация происходит в удобное для потребителя время суток и осуществляется без применения насосов за счет давления исходной воды” и Умягчение воды, удаление железа Из описания “Система комплексной очистки предназначена для удаления жесткости, железа, марганца, аммония и органических соединений в одну стадию и в одном аппарате при помощи фильтрующей загрузки ECOMIX. Система оснащена управляющим клапаном, который регулирует работу аппарата и процесс регенерации, не требуя вмешательства пользователя и сохраняя все установки при аварийном отключении электричества до 72 часов. Восстановление свойств засыпки производится с применением таблетированной соли. Частота проведения регенерации определяется объемами потребления воды” Так же был установлен гидроаккумулятор перед системой очистки на внимание!!! 24 литра!!! И система поплавок и клапан на наполнение емкостей. Схема сделанная специалистами прилагается. Я обратил внимание на частые включения-выключения скважинного насоса, т.к. он выдавал давление более 5,5 атм и соответственно срабатывала автоматика – на что мне было сказано специалистами , что объем гидроаккумулятора необходимо увеличить как минимум до 300 литров ( сделали силами ОСББ, т.к. цена предложенная фирмой за подключение существенно превышала бюджет ОСББ) Замена гидроаккумулятора не увеличило время срабатывания скважинного насоса- за время нахождения в помещении системы очистки визуально- на манометрах давление воды не превышало 2,5 атм …. и включение/выключение насоса происходило с частотой порядка 1 минуты
Добрый вечер, интересует замена "китая" 770х198 на нормальную входную дверь Добротная, с хорошими замками...
Добрй день есть ли в наличии банеры б/у нужен размер не более 3х4
Продам обои под покраску Ланита С-17
tacer опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
С-17, обои флизилиновые под покраску 25×1,06 Один рулон,запечатаный Бренд Lanita Модель С-17 Цвет белый Размер 1,06х25 Назначение для внутренних работ Страна производитель Украина Прошу 200 покупал за 249 в новой линии -
Умывальник с трещиной( не течет) и подставкой(целая) Бренд не помню сори фото (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Самовывоз Гостомель
Отдам в хорошие руки за пляшку вискаря унитаз Shino само сидение без Бачка (так и покупался в разнобой)- при установке откололи кусок фаянса с левой стороны- вся внутренняя часть не пострадала (ходить можно по большому и маленькому) :D- фото выложу как достану из кладовки а выглядит он так Самовывоз из Гостомеля
Всем добрый день, хочу сделать в гараже полноценную лестницу на второй этаж- (чердачную даже не рассматриваю ввиду ее хлипкости для ежедневного пользования) с одним " маленьким" но- чтобы она вся убиралась вверх с помощью системы блоков и соответсвенно не съедала площадь самого гаража. Высота от пола до балок перекрытия 2390 мм длина лестницы порядка 3000мм ширина проема между балками 905мм( сюда же и планирую лестницу прятать) Лестницу хочу сделать сразу при "входе" - машина заехала лестницу опустили... Предугадывая вопрос почему при входе- в конце гаража- надо обходить машину а если учитывать вещи спустить -поднять на второй этаж( не очень удобно носить выносить возле машины) Любые коментарии приветствуются
Ок - я понял- если больше 100 квадратов- размеры и цену уточните
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
подскажите стоимость профнастила- необходимо порядка 50 кв
- 1 628 відповідей
- будматеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- клинкерная плитка
- краска
- геотекстиль
- плёнка под стяжку
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
