shoolts
10 -
shoolts's Achievements
Вот так планирую делать утепление. Так будет по стенам, по потолку и по стропилам. По стропилам будет только там, где они примыкают с жилым пространством. Если посмотреть рисунок выше (пост 2) то из этого будет ясно, что получается полностью пенопластовая комната. Фронтоны будут такие же. Вопрос, как такое жилище будет себя вести в дальнейшем времени, если там жить постоянно. Там будет две спальни. То что вентиляция нужна это понятно.... Может есть ещё какие подводные камни??? Под М/Ч положу простой гидроборьер. Кровля же, по своей сути получается неутеплённая??? А где паробарьер ложить? Или может он и ненужен???
Ну в смысле он и будет обычный. Обычный, если я правильно понял, это тот, которым утепляют здания с наружи? Мне просто сказали, что типо он, скажем так, не экологически чистый продукт. Вот и думаю отгородиться фальгой.
Приветствую всех. Хотелось бы узнать мнение спецов, как поведёт себя в жизни такая крыша. Я так понимаю что в данном случае получается кровля неутеплённая?? Меня интересует где проложить паробарьер, если таковой нужен? Пенопласт планирую ставить не между стропил, стоек и т.д., а на обрешотку, сплошной стеной. Грубо говоря будет одна большая пенопластовая комната, стыки проклеяны пеной. Патом всё это дело заклеять тонким утеплителем с фальгой, незнаю как он правильно называется, думаю вы поняли... Это для того чтоб отражать токсичность пенопласта. Патом гипсокартон, длинными саморезами через всё это дело аж к стойкам, стропилам, потолку... В комнате думаю придётся делать вентиляционные каналы? Чёта мне кажется что из-за того что пенопласт недышит может быть парко. На данной площади будет две спальни и комната для гостей.
Здравсвуйте господа. Подскажите пожалуйста кто в курсе...... Хочу купить металлочерепицу, я сам со Славянска, а тут с этим туговато, есть пару мест, вот только цены космические. Арсенал стоит 85 грн кв.м. Планирую покупать в Донецке.. Вопрос: может кто знает где можно купить в Донецке чтоб по нормальной цене, а главное качественный матерьял, а то я видел пару крыш на которых с металлочерепицы краска послетала, вся. Как такое может быть? Почему? Мне тут подсказали чтоб этого неслучилось, нужно брать М.Ч. чтоб с Корейского металла. Насколько это правда?? Обьясните ещё такое дело... Что такое Рукки? Это просто оборудование на котором штампуют листы, а метал может быть разный, или как? Ну то что это фирма я понимаю Там есть такой штамп: Декорей, чёта душа лежит именно к этому варианту.
Плитку я буду делать сам взял стол, форм на 20 квадратов.... Вот только со щебнем пака проблема, немогу найти хороший, чтоб чистый. Те кто занимается производством, тем проще. Там уже всё налажено, щебень везут вагонами. В Запорожье говорят хороший щебень для плитки.. А так с остальным всё нормально. цемент, пластификатор вроди без проблем.
Вы мне поясните, я от этого далёкий, просто непойму, вовремя дождя вода проникает под плитку через стыки или непопадает, а стекает по уклону? я так понимаю, что если положить на раствот, то туда вода никак вапще непопадёт, а на гарцовке возможно и попадает. Поправте меня если я неправ.
А если на асфальте сделать бетонную стяжку толщиной 5см, и прям на неё приклеять плитку??? Мне чета кажется, что на такой основе ничё с ней неслучится. Я просто неслышал примеров, что ктото положил плитку на асфальт и "угарел". Все просто рассуждают чисто теоретически. Ктото может сказать факт? Асфальту просто этому уже лет 20. С ним всё в порядке, нигде нерпосел... Я думаю уже основа нормальная..
Всем здрасте. Облазил весь инернет, так и ненашол конкренного ответа, можно ли класть тратуарную плитку на асфальт? Решил заригистрироваться на форуме и спросить специалистов. Ситуация такая.. У меня двор покрыт асфальтом. Во дворе построил большой гараж 10х12. Хочу заложить плиткой весь двор вместе с гаражом. Везде плитка будет одинаковая, "Клевер Краковский", ещё её называют - декор, толщина 45мм. Очень нехочется снимать асфальт, но слышал версии что можно и нетрогать, хорошо вымыть мойкой высокого давления и класть на раствор. Что скажите??? И ещё, как положить плитку в самом гараже. Автомобили будут ездить и по двору и по гаражу. Это будет кузовная мастерская..
