GREENPlanet
18 -
Усі публікації користувача GREENPlanet
Если участок ровный , то не критично. Если же есть склон, то остаток воды может опуститься в нижнюю точку и если там форсунка, то будет полна воды, что есть плохо.
СТ Вишенки. 10км от м.Славутич.
GREENPlanet відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Если я правильно понял, то назначение садоводство у всех ? Подскажите пожалуйста как там с электричеством , часто ли пропадает ? И есть ли возможность подключение интернета ? -
Автополив расстановка форсунок, прокомментируйте, пожалуйста
GREENPlanet відповів у розділі Все про полив
FOX.kissfm, он имеет ввиду, что слева на схеме форсунки не добивают друг до друга и намекает, что под ними будет сухо. Я вам вписал сопла веерного типа. Суть в том, что недолив настолько мал, что это не помешает корневой системе впитать влагу + ветер, именно он помогает в таких случаях делая наш полив более обширным, что даже дорожки будут влажные А так как вы хотите ставить Ротаторы, то проблем не будет вообще, так что не переживайте. Но с удовольствием посмотрим на предложение megapolis, возможно у него есть идея по лучше за ту же сумму... если конечно дождёмся схемы P.S: если будете брать в Воднике, то спросите Андрея, он вам всё подскажет и расскажет детально. -
megapolis, все с нетерпением ждём от вас схему данного участка с ПОЛНЫМ перекрытием и БЕЗ перелива -
gobiosoma, PROS по качеству от PS конечно отличается, но есть уже несколько лет PSU - это те же Просы, только цена меньше и по размеру они меньше. По качеству уже не уступают абсолютно. За 3 последних года, как я начал ставить PSU, то ни один не потёк, ни в одном пружина не заломилась, как в тех же SRS постоянно было. А Ротаторы 3000 и 3500 это действительно красота. И для глаза и для монтажа. -
Lyolik, само покрытие правильное. Главное правильно ли распределены зоны по количеству расхода воды. Рас вам это рисовали, то думаю всё рассчитано. Рекомендую взять не PCZ 101-25, 1 шт , а взять клапан PGV101-GB и дисковый фильтр на 1". Комплект PCZ 101-25 ставиться для понижения давления, а так как у вас расчёт на 1,5 м3/час, то видимо давление не больше 3 атм, а значит вам не зачем его понижать, так как капельная труба ( качественная ) выдерживает 4-5 атм. По-этому возьмите то, что я написал и будет вам дешевле почти в 2 раза, а разницы не будет. -
FOX.kissfm, давайте попробую вам помочь. Для начала нам нужно знать под какое количество воды мы рассчитываем. То что давление доходит до 3 атм - это хорошо, но какое оно будет во время полива ? Можно попробовать сделать одной зоной, если не потянет сделать две. Слева вы ставите 6 головок PSU+сопло 12А, а справа 6 головок PSU+сопло 15А. Таким образом слева у вас 1,4м3/час ( 23,24 л.мин), а справа 1,68м3/час ( 27,9 л/мин ). Если всё делать 1-й зоной, то нужно брать 32-ю трубу, если двумя, то можно делать на 25-й. В итоге нужно примерно 60 м трубы 1(2) клапана PGV-100-GB PSU-04 - 12 шт. Сопло 12А - 6 шт Сопло 15А - 6 шт. Колено SBE 050 - 24шт Гибкий шланг ( он просто туго одевается и выдерживает более 4 атм ) Хомут на 32-ю трубу ( или 25 ) - 12 шт Тройник 32 ( 25 ) - 2 шт Колено 32(25) х 1" Нар.резьба - 4 (2 ) шт ( для подключения клапана ) Кабель на клапана и до пульта ... ПВС 3х0,75 Пульт ХС 401 внутренний или наружный ( можно взять ELC 401, он дешевле ) Датчик дождя Mini Click Клапанный бокс 2 (1) + фитинги для врезки в магистраль. Всё это должно обойтись не более 400-500$ смотря где покупать. Без пульта и датчика дождя будет почти в 2 раза дешевле. Если не нужен пульт, а будете открывать в ручную, то вместо клапанов можно поставить просто 1" кран, тогда цена вопроса падает до смешного. Если нужно вложится в 5000грн, купите всё, кроме датчика дождя. Поставите его позже, если будет надо. Всё это будет служить очень долго и прочно. Фитинги берите : Унидельта, Ирритек или Асторе . Смело выбирайте по цене - они все прослужат вам тоже очень долго. Разберитесь с тем, сколько зон делать и делайте Если не знаете как проверить, есть простой "дедовский" вариант. Включите воду так, чтобы с крана/шланга ( кран не меньше 1", шланг тоже не малого сечения) текла вода и на манометре СТАБИЛЬНО было хотя бы 2,5 атм. Затем подставьте ведро и замеряйте сколько даст воды и за какое время. Таким образом вы увидете сколько даёт литров воды за 1 минуту, при давлении 2,5 атм. Если что - обращайтесь, может что упустил подсказать или непонятно что-то -
Первое, что бросается в глаза - это 8 зон. Видимо у вас ОЧЕНЬ слабый насос, от этого и цена. Иногда выгоднее поменять насос и в сумме насос+полив выйдет дешевле. Хотя в целом цена не плохая и совсем не дорогая. Может разве что ещё пару сотен можно попробовать сэкономить, если всё таки оставлять этот насос. Тут нужно понимать откуда вода и чем качается, если хотите можете выложить инфу. Количество форсунок тоже не большое - оно правильное ! Можно тоже сэкономить и поставить на 20-30% меньше, но тогда не будет равномерности полива, что не катастрофично, но сами понимаете плохо. Есть риск, что будет либо недолив, либо перелив местами. Если у вас нет газона, то цена за работу действительно немного завышена, впрочем как и цены на оборудование местами непонятны,но есть позиции которые можно сделать дешевле.
В те же PSU -
YUKS, за 10 лет ни один не прогнил и не потёк, а как далее - посмотрим А отверстие делается самым простым способом - это сверлом на 10. Желательно, чтобы стружка не попала в трубу, а то придётся потом чистить форсунки. Это совсем не проблема, но лишняя работа
YUKS, никаких проблем с резьбой нету. Самая обычная резьба на пол дюйма . Давайте по порядку. Форсунки подключаются не к магистрали, а к зональной трубе после клапана. Самый просто метод - это врезка (хомут) на пол дюйма. Затем колено Hunter HSBE 050 , гибкий шланг HFТ-100 или есть 16 гибкая труба , но не вся подходит , мне делают на заказ, но намного дешевле и снова Hunter HSBE 050 , которая вкручивается в форсунку. Если это конец трубы, то вместо хомута муфта/колено с переходом на пол дюйма внутренняя резьба и далее как описано выше. Трубы прокладывайте на ту глубину , которая вам удобней. 40см это стандарт, чтобы трубу не задели при аэрации. На какую закапывать вам на своём участке - решайте сами. И да, в местах клапанов конечно труба будет волной. Это нормально.
Работы по озеленению участка, полив, освещение
GREENPlanet відповів у розділі Будь-які будівельні роботи
Для просчёта системы полива нужен план участка с детальными размерами. Так же информация о наличии насосного оборудования. Если у вас есть схема и инфо по насосу, пожалуйста вышлите на почту poliv-gazonov@ukr.net со своим контактным номером телефона. Естественно система полива рассчитывается после утверждённого проекта озеленения, но по вашему существующему проекту можно рассчитать, но с небольшой погрешностью в цене. -
mif, просчёт в целом правильный, но есть уточняющие вопросы. Написал вам в личку
Рекомендую Вам не показывать свои знания в теории, а переходить на практику... И внимательно читать сообщение, в котором имелось ввиду, что не может лента стоить дороже трубы.. и приводился пример цены на трубу .... так понятней ?
Ну во первых, я не продаю ... а во вторых эта труба проверена мною на многих участках неоднократно. Называется очень просто Metzerplas (Израиль).
Рассказываю... ЕСЛИ расход каждой 10л/мин. , то 9 штук ( половина ) это расход 90л\м и равняется 5,5 кубометров в час... При этом насосе если он выдаст 5,5 кубометров, то даст давление около 2 атмосфер. Не знаю точно при каком давлении работают форсунки S80, но в основном для поливочных форсунок других производителей нужно около 3 атмосфер.... Следовательно этот насос даст 3 атмосферы , когда будут работать лишь треть Ваших форсунок ... По-этому чтобы сказать точно, нужно знать точные параметры форсунок (давление, расход) ... Если не учесть этого, то рискуете промахнуться с насосом , будьте внимательны !
Это ж что за лента такая, позолоченая ? :D Обычная капельная труба стоит 25м - 280 грн. МАКСИМУМ ! Другое дело, что её сейчас нету , но ведь появиться....
ответил Вам в личку
