267 -
Усі публікації користувача gerasim_76
Дом из контейнеров
gerasim_76 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
(ссылка устарела) довольно неплохо и креативно -
Кто еще в раздумьях, советую поторопиться...ибо таких цен уже не будет
Подключаем только в Барышевском районе, но все "под ключ". Максимально оперативно.
Дом из контейнеров
Надо поехать посмотреть) вроде цивильно все сделано.. -
свою яму в этом году сделал) а также подъемник....машину ремонтирую сам)
все еще ищем...
Да, Вы совершенно правы, планируется топинг и это тоже
Итак, нужно сделать утепленный пол в гараже около 110 кв.м -песок засыпан уже и трамбован далее требуется -залить по уровню подбетонку (5 см) -уложить утеплитель (пенополистирол 50 мм) -повязать арматурную сетку в один ряд -принять с миксера бетон (слой 15 см), уложить и сделать затирку "вертолетом"(вертолет Ваш) озвучте цену за квадратный метр в среднем и будем приступать к работе..Срочно! Объект находится в г.Березань, Киевской обл (80 км от КП на бориспольской)
где? дайте ссылко..
а сборный железобетон для каркаса бу не просчитывали? вот строю поменьше по площади 10х12х4,2-5,0, обшивка профлист (хотя изначально все считалось под имевшиеся в наличии сэндвич, но их пришлось продать) С профлистом на крышу и стены, металлом, и сами жб конструкции, бюджет составил около 40тыс...без утеплителя..из них только работа крана и погрузо-разгрузочные около 10 тыс. работы пока идут...зашил пока только крышу
есть вопрос по свойствам банерной ткани...она паропроницаема или нет?
- 580 відповідей
- банерное полотно
- баннер бу
(та ще 2)
Теги:
Все хорошо, но вы представляете какой должен быть фундамент под колонны? п.с. сам строю гараж, из ж/б каркаса яма для стакана колоны 1600х1600.. и на глубину более 1200 ..у вас будет возможность впритык к стене так сделать? и оно то кажется, что стоит себе колона из земли, но самое интересное то под землей, в таких конструкциях) примерно так, только в уменьшенном масштабе нижний пояс Фундамент этого каркаса, расчетную нагрузку около 40 тонн (со снегом на крыше) держит с очень большим запасом , это 6 колон 350х350 с стаканами площадкой опоры 1300х1300, на самом деле будет меньше, так как изначально планировались сэндвич панели минвата 100мм, а теперь профлист... каркас еще в работе..
еще фото, вроде стоят в наших краях.... (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) smu18.com/angary_bystrovozvodimye/spider/ Спайдер-В: 10 лет спустя www.ruukki.ru/FirstSpider Остается вопрос, что это за такой утеплитель с фольгой и пленкой, где его взять и как соединять швы между рулонами
еще один вопрос. Вот возьмем к примеру сэнвич панель кровельную, минвата 100мм, она же в принципе не дает конденсата,я думаю, потому что нет воздушной прослойки. А можно ли в принципе самому сделать сэндвич "по месту", т.е. берем профлист, прикручиваем, слегка к прогонам, потом берем утеплитель большой плотности(такой как применяется в сэнвич панелях) приклеиваем его к профлисту, а сверху клеим кровельный профлист к сутеплителю(состав клея на заводе, я думаю не военная тайна)) а потом этот сэндвич прикручиваем намертво по технологии монтажа сендвич панелей заводских... идея родилась, когда увидел разрез белоруских сендвич панелей)
На одном буржуинском сайте увидел следующую конструкцию. Металлокаркас, профлист(с ними все понятно) ... заинтересовал, типа утеплитель...кто знаком с такой технологией, как она будет эффективна в наших широтах(по климату) ? Место фействия стройки на фото--Штат Техас. Утеплитель, по всей видимости, имеет ПВХ основу(мембрана или просто пленка армированная), его ложат на прогоны и прям наверх ложат профлист и прикручивают? а как же конденсат и прочее? посмотрел конструкцию наборного сендвича на крышу, так там целая наука . а у америкосов все просто...кто в курсе о таких американских технологиях? Даже смотря всякие передачи по Дискавери, всегда замечал, что в таких ангарах, у них между прогонами крыша вроде как "обвисшая", теперь понятно почему). \ Сама пленка поближе (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
на сервопривод подается 220В ? а на самом контроллере нельзя реализовать продолжительность времени подачи команды на закр?
