Фанатка
53 -
Женский
Фанатка's Achievements
9
ФОТО беседок садовых
Фанатка відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Были ответные фотки еще тогда. Но на Маил.ру. а там фотки теперь не доступны. просто повторила. -
Вас просто переведут на другой учет электроэнергии. а куда вы ее в какое время будете использовать это ваш дело. Ставьте. У нас на даче семья за зимние месяцы платила 12 тыс грн, а с переходом на двухзонный тариф в этом году - только 8 тысяч. Экономия налицо. Ночью можно и стирать, и ставить хлебопечку, и посудомойку, и прочие электроприборы. Но главное, конечно, это обогрев. А если вы еще и будете пользоваться инфракрасными обогревателями или уложите инфракрасный теплый пол, то экономия при таком обогреве будет еще большей.
В детстве, когда болело ухо, мама разогревала на сковороде крупную соль, ссыпала в мешочек и пригладывала его к уху, завернув несколько раз в ткань. Соль очень долго оставалась горячей. Поэтому и решила приментить соль. Теплопроводность ее ниже, но межет быть она будет дольше держать тепло, чем песок? Добавлено через 3 минуты В том то и дело, что хочется сделать так, чтобы вписалось в мой дом. Кабель достался дешево, на такие деньги вряд ли я смогу купить нормальную вещь. Да и повозиться интересно. А как нужно расчитывать сопротивление? В случае, если кабель будет просто зажат между плиткой и экраном - он будет гореть? Добавлено через 1 минуту И чем плохо, если на столе или на полу будет стоять красивая греющая глиняная ваза, вместо обычного оборевателя?
Сын приволок моток вот такого кабеля. Имею мысль использовать его нетрадиционно. В частности в качестве нагрева одной штуки большой кафельной плитки. Красивую плитку 50х50 см (или больше) хочу укрепить на кирпичной трубе в комнате. Только вот пока не решила: крепить кабель на тыльной стороне плитки цементом? Тогда каким? или же можно это сделать без цемента, насухо, зажав просто кабель между плиткой и отражающим экраном из металла? В таком случае не будет ли перегрева кабеля? Будет ли при таком способе использования еще и дополнительно работать конвекция воздуха между плиткой и экраном? И еще один вариан. Подскажите знающие люди. Если в большую напольную керамическую вазу изнутри по спирали заложить кабель, а вазу заполнить, например, песком. Будет обогреватель? Или может вместо песка соль каменную использовать - будет еще и польза? Покритикуйте мои задумки. И посоветуйте, как лучше использовать кабель. В домике все уже сделано. Пол положен. На втором этаже дерево. Буду очень благодарна за предложения и советы.
это у меня только такие ощущения или в самом деле: очень неприятно, когда инфракрасный прибор светитна тебя сверху. Ноги мерзнут =, а голова горит. Неприятно. Для себя остановилась на небольшой Термии на 700 вт в две лампы. Ставлю на маленькую лавочку, чтобы светила снизу. Тогда комфортно. 350 вт в моей очень слабо утепленной хибарке при нуле на улице в комнате 15. И больше не хочется почему-то. Почему так? Неужели инфракрасное излучение проникает как-то вглубь тканей?
Слава, спасибо за надежду А не подскажете ли еще, какой счетчик вы для своего товарищества устанавливали и сколько он стоит?
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с установкой многозонного счетчика в садовом товариществе? Или если товарищество юр лицо, то установить счетчик выгодному по тарифу (как для физ лиц) нельзя? Для юр лиц предлагается дневной тариф страшно высокий, для дачников невыгодный. Как для прибыльных организаций.
Потолще стеклопакет не использовала сознательно. толщина пакета полностью заполнила паз в оконной раме. Поэтому накладные планки вместо штапиков ровно легли на плоскость окна. Если бы стеклопакет был шире паза, то пришлось бы мудрить фигурные штапики-фиксаторы стекол. А это в моем случае было очень проблематично. Материал вторичной герметизации стеклопакета это та черная масса, которой он замазан по периметру? Но силикон проложен не только с торца пакета, а и непосредственно на край стекла. прилипло отлично, можно было штапики-планки не набивать. Да и герметизация от влаги меня не слишком волнует - за окнами ставни Силикон был скорее для того, чтобы стекла не дребезжали и ветер не продувал. Еще промашка вышла с размерами. Дала слишком большие припуски в размерах. Можно было меньше делать. А так пришлось проложить щепки в некоторых местах. Добавлено через 7 минут Фотографий мало. Вроде в посте разместила. Вот еще Или Вы не про окна?
Хочу поделиться способом сэкономить на установке стеклопакетов, если ваши рамы в старом доме или даче еще вполне приличны, но окна сделаны в одно стекло и в доме от этого холодно. Вот уже несколько лет, как я занимаюсь понемногу утеплением моего садового домика. А дело все в том, что когда мы его строили, то в планы входило пребывание на даче только в теплое время года. Но чем больше сад, окружающий домик, становился похожим на настоящий сад, тем больше хотелось оставаться на природе подольше, до морозов, а то и зимой побыть немного.* Но домик мой слишком легкий, настоящая летняя дача. На высокий цоколь из бута мы поставили сборный щитовой деревянный садовый домик. Обложили его в полкирпича, даже не в кирпич. Прошло лет 10 и мы утеплили немного стены. Оконные рамы шли в комплекте с щитовым домиком и предусматривали остекление в одно стекло. Но такие окна несут слишком большие потери тепла. Как ни конопать щели, а сами одинарные стекла тепло берегут плохо. Можно было поставить вторую раму. Но, после размышлений, пришло другое решение. Я задумала сделать стеклопакеты в старых деревянных рамах. Вариантов исполнения задумки было два. Первый — добавить еще одно стекло к существующему, проложив между ними по периметру тонкие деревянные прокладки-реечки и затем закрепить второе стекло, но скорее всего уже не штапиком, поскольку паза оконной рамы не хватит, а в накладку реечкой. Если сделать все с применением силикона, то получится довольно герметичный стеклопакет.* Вторым вариантом было заказать на стеклозаводе стеклопакеты с минимально возможным зазором между стеклами, чтобы пакет поместился в существующий паз рамы. Информация на сайте завода обнадеживала. Мои предварительные расчеты по данным расценок завода оказались не такими уж страшными. Если сравнивать цену одного самого дешевого металлопластикового окна и окна, застекленного стеклопакетами в имеющиеся рамы, то получалось, что пластик дороже минимум в 5 раз!* На том и порешила. Сняла размеры со старых оконных рам (благо, что они у нас хорошо сохранились, будучи защищены ставнями) и переслала их на завод. Мне все обсчитали (мои расчеты оказались верными), приняли заказ и через неделю все стеклопакеты были готовы.* Два стекла с прокладкой из металла, шириной 6 мм, герметично соединены-склеены по периметру каучуком. 6 миллиметров — это минимальный зазор между стеклами. Толщина каждого стекла 4 мм. Итого два стекла по 4 мм плюс зазор 6 мм имеем толщину стеклопакета 16 мм. Именно таким оказался паз под стекло на моих рамах. Для работы мне понадобились следующие инструменты и материалы: отвертка, молоток, саморезы, шуруповерт, туба прозрачного силикона и пистолет для нее. Силикона ушло довольно много, примерно одна туба на одно окно. Дальше я вынула старые штапики, которые держали одинарные стекла.* Они держались просто на гвоздиках, поэтому это сделать было очень просто при помощи простой отвертки с плоским шлицем. После освобождения оконной рамы от штапиков, стекло очень легко было вынуть. Затем, немного очистив освободившийся паз, с проложила в него «колбаску» силикона. На эту «колбаску» я вложила в паз стеклопакет. Затем в ход пошли заранее подготовленные планочки. Они должны были заменить традиционные в таких случаях штапики, фиксирующие стекло в раме. Предварительно я их ошкурила (благо шлифмашинка простенькая имеется, — очень облегчает труд), затем пропитала лазурью для дерева и напилила под нужный размер. Вот такие вышли штапики-планочки: Следующим шагом было нанесение силикона непосредственно на периметр стеклопакета, а поверх закрепила «в накладку» подготовленные планки. Получились вот такие окна Мои окна вставлены наоборот, чтобы открывались вовнутрь, поскольку снаружи у нас ставни. Поэтому штапики у меня находятся с наружной стороны рам и выглядят вот так* Эффект от проделанной работы не замедлил сказаться. В доме стало очень тихо, звуки с улицы практически не слышны. А раньше я внука не могла уложить, так было все слышно.* Через несколько дней пришел циклон, сильно похолодало и поднялся очень сильный ветер. Прежде в таких случаях шторы на окнах у нас ходили ходуном. А теперь — полный штиль ) Я очень довольна проделанной работой. И сэкономленными средствами )) Прошу прощения у мастеров,- я всего лишь дачница. И у продавцов металлопластиковых окон тоже прошу прощения за то, что посягнула на их "хлеб". Но дачникам порой очень важно сэекономить.
