24 -
Усі публікації користувача Kirash
Слава Украине! Скажите пожалуйста, стоит ли ожидать оптоволокно в с.Бузовая. Или же пока только WiFi и на большее не рассчитывать? Спасибо.
Делать или не делать вентканал
Kirash відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
уже нашел это опосля. Но всеравно спасибо. -
Тут в том же ДБН пункт Ж. 15 указано: ""Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается." Допускается ли такой зонт над вентканалом? И если нет, то как сделать так, что бы в трубу не попадали осадки ? -
Я так понимаю если не дай Бог что то случится, он (газовщик) несет за это определенного рода ответственность, возможно даже криминальную. Вот и получается "сопротивление" с его стороны... Он этим самым скорее переживает не за меня и мою семью, а и за себя, что вполне можно понять. Всех благодарю за разъяснения и подсказки! -
Понятно. Подскажите пожалуйста, где об этом требовании можно почитать? Возможно пункт ДБН или еще какой то документ? Спасибо. -
Kirash опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Уважаемые форумчане! Необходим совет\разъяснение по поводу создания вентканала в топочной. Исходные данные: - топочная 1,76 х 2,2 х 2,8 м.; - окно 0,6 х 0,9 м., (открывается на себя); - котел навесной конденсационный, турбированый с закрытой камерой сгорания - 28 кВт., Vaillant ecoTEC plus VUW OE 296/3-5H; - в топочной установлен газоанализатор "Варта 2-03"; - вывод продуктов сгорания выполнен через трубу, которая шла от производителя котла; - газ подключен. Есть Акт приема объекта подписанный специалистами обл газа; - есть проект на подключение; - дверь в топочную без порога, так же в двери имеются решетки для притока воздуха; Вопрос таков: согласно проекта к топочной должен быть пристроен немаленький такой себе вентканал. По факту его нет. Предполагаю, что первый же проверяющий выпишет мне предписание на его создание. В ДБН В.2.5.-20-2001 не нашел четкий требований по этому поводу. Подскажите действительно ли нужно будет создавать вентканал высотой выше конька? P.S. Очень уж не охота делать дыры в стене и портить фасад дома трубами. Спасибо. -
Нужны обои: Marburg, коллекция Colani Visions 53363 – 4 рулона Marburg, коллекция Colani Visions 53317 – 4 рулона
Всем спасибо большое за предложения! Искомый товар куплен. Тему можно закрывать.
Нужен пенопласт ПСБ-35: 100мм - 84 кв.м; 30мм - 70 кв.м. Сетка кладлочная 100х100х3 - 170 кв. м. (листы 1*2м) Доставка в с. Бузовая Киево-Святошинский район.
Помогите, пожалуйста, подобрать газовый котел. Имеется: 1. Дом из газоблока (D 500, толщина стен 30см), общая площадь 170 кв. м (1 этаж + мансарда). Отопление по всему дому ТП + радиаторы; 2. В доме 2 санузла; 3. Утепление стен пенопластом 10 см, цоколь 60см (утеплен); 4. Окна двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты, одна камера с аргоном; Интересует двухконтурный, турбированный, конденсационный котел.
Добрый день. Ув. форумчане, подскажите пожалуйста, сколько может стоить такая работа (цитата из проекта)?: "Швеллеры балки варить в "коробочку". Продольные швы должны быть прерывистыми; длина шва 300 мм. расстояние между швами 100 мм.". В данной цитате речь идет о сварке двух швеллеров в "коробочку" длинной 10 метров (швеллер 16-тка). Перелопатил форум, ответа не нашел. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Казалось бы банальный вопрос, но вот решил посоветоваться. Есть люк есть крышка приямка с конусообразным отверстием под люк. Строители рекомендуют Вариант №2, а я видел что делают только Вариант №1. Краткое описание: Вариант №1 - бетонная крышка приямка развернута широкой стороной конусообразного отверстия вверх. А каркас люка устанавливается сверху и прикручивается сверху на дюбеля. Вариант №2 - бетонная крышка приямка развернута широкой стороной конусообразного отверстия вниз. Каркас люка изнутри приямка вставляется в отверстие и прикручивается дюбелями к бетонной крышке. [ATTACH]141171[/ATTACH] По люку однозначно не будет ездить машина и маловероятно что буду ходить люди. На данный момент все подготовлено под Вариант №2, но еще ничего не закреплено и можно сделать как сочту верным. Бетонная крышка приямка установлена заподлицо с землей и если выбрать Вариант №1 то люк будет торчать над землей и придется опускать кольца приямка или реально поднимать\подсыпать уровень земли. Уважаемые форумчане, посоветуйте как правильнее сделать? Заранее благодарю!
Нужны кровельщики для монтажа холодной двускатной крыши из МЧ 200 кв.м. в с. Бузовая, Киево-Святошинского района. Подробные чертежи вышлю по запросу.
Куплю рядовой кирпич м100 - 2500шт, Киево-Святошинский р-н, с.Бузова. 066-762-38-85
Нужен рядовой кирпич м100 - 2500шт, Киево-Святошинский р-н, с.Бузова.
Подскажите, пожалуйста, стоимость арматуры: ф12 - 1,7т ф8 - 0,7т если возможно указать цену с доставой в Бузовую Киево-Святошинского района. Заранее благодарен.
Ось координати з maps.google.com.ua/maps?hl=ru&tab=wl. 50.404446,30.036781 Але після того як гугл найде ці координати на карті, орієнтуватись потрібно не на червоний маркер з літерою А (виводиться над Житомирською трасою), а на зелений маркер. Він буде південніше від червоного, якраз над моєю ділянкою. І ще питання до Вас таке, можливо ви надаєте послуги по бурінню?, тоді чи не могли б ми в особистому спілкуванні обговорити таку можливість?
Добрый день. Ув. :::NEPTUN::: и МАМАЙ, подскажите пожалуйста какой глубины должны быть скважина для водоснабжения дома? Киево-Святошинский р-н, с. Бузовая, ул. Карла Маркса. Координаты: 50°40'46''N,30°04'90''E Прямая ссылка откуда были взяты координаты: wikimapia.org/#lat=50.4043977&lon=30.0367874&z=19&l=0&m=b&tag=164&search=50°40'46''N%2C30°04'90''E Заранее благодарю за ответ!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Для меня как и для многих здесь собравшихся вопрос получения разрешительной документации стал ребром. Прочитав ветки на эту тематику, попытался перестроить путь получения разрешительной документации. За основу взял план описанный ув. Apxitektop-ром. При составлении пунктов пытался учитывать Постанову №466 и данные документов на которые дал ссылку goshavt. Цель: получить разрешительную документацию на постройку дома в 200 м2 в Киево-Святошинском р-не. Действия: 1. Определиться с будущим проектом. Решить какие объекты, кроме жилого дома, будут размещены на участке. Сделать предварительную схему их расположения на участке. 2. Написать заявление в сельсовет на получение разрешения на изготовление стройпаспорта (разрешение на проектирование). Формально можно и без такого документа, но на практике его требуют. 3. Сделать вынос, геологию, геодезию участка. 4. С готовым решением обратиться с заявлением в местное Управление Архитектуры для изготовления строительного паспорта. 5. Получив в Управлении Архитектуры требования к застройке земельного участка, необходимо обратиться к балансодержателям инженерных сетей, или соответствующих эксплуатирующих организаций, с целью получения технических условий относительно инженерного обеспечения объекта строительства. (РЭС и ГЭС, и т.п.). 6. Заказать и получить от архитектора надлежащим образом оформленный проект (с мокрыми печатями и копией лицензии (с приложением), которая заверена печатью). (!) Проект – по новому закону утверждается самим Заказчиком, так же по новому закону разработка проекта строительства осуществляется исключительно по желанию заказчика. 7. После того, как получен стройпаспорт, необходимо уведомить ГАСИ о начале выполнения строительных работ. (Строительный паспорт является основанием для выполнения строительных работ). 8. По новому закону, после регистрации Уведомления, на протяжении 7 дней уведомить(!) сель. совет и МНС. (СЕС в постанове не упоминается). Кто в этом разбирается, подскажите пожалуйста правильный ли ход мыслей, и если есть ошибки, то что написал неверно? Заранее благодарю.
- 1 401 відповідь
- 2
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
Где лучше купить плиты перекрытия (Киев)???
Kirash відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
Нужны плиты с доставкой в с.Бузова: ПК 42.15-8 - 4 шт.; ПК 42.12-8 - 3 шт.; ПК 57.15-8 - 4 шт.; ПК 57.12-8 - 3 шт. Подскажите пожалуйста цену с доставкой, кто производитель плит? Когда возможна ближайшая доставка. Заранее благодарю.
