SunMaster
91 -
Усі публікації користувача SunMaster
Если у физ. лица есть договор на подключение к сетям обл.энерго, то не должно быть никаких проблем (разве, что у физ.лица договор на подключение не на 10 кВт, как установлено, а меньше, 5 кВт), а вот если физ. лицо получает энергию от системы электроснабжения включённой по договору юр.лица, то тут уже ничего не поможет без оформления договора на прямое подключение физ.лица к сетям (и там трансформатор, если нужно, кабель, прибор учёта, коммутационный щит, акты и т.д.)...
Он-грид инвертор как работает?
SunMaster відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Поправляю - не минимальной мощности, а ограничение максимальной мощности установки до 10 кВт для частных домовладений - или не больше мощности подключения к сетям по договору - есть у Вас договор и ТУ на однофазное подключение к сетям мощностью 5 кВт - вот и Ваш максимум мощности, хотите до 10 кВт - получайте ТУ и договор на 3-и фазы - до 10 кВт , и только на фасадах и крышах зданий (никаких установок на земле для частных домовладений в законе не описано...). А оплата по закону только за то, что Вы(установка) произвели больше, чем потребили, поэтому с Вашими 150-1500 Вт, что с оформлением, что без, скорее всего разницы в финансовом плане не заметите. Удачи... -
Так и есть - поплыли напряжение и частота основной задающей сети и "ушла" синхронизация инвертора - генерации не будет, а если эти параметры ещё и летают в сети по несколько раз в час, что составит несколько попыток рестарта, то вообще можно забыть о генерации - 1-ый старт - рестарт - время 30-60 сек, последующие тайминги больше + время на проверку им сети... При достижении N-ого количества последовательных неудачных рестартов можно вообще ожидать сообщение об ошибке сети и ухода в режим ожидания на пару часов ... Добавлено через 10 минут Возможно уменьшить до уровня потребления, т.е. баланс, но на инверторном оборудовании определённых производителей и при наличии дополнительного блока управления выходной мощности, обычно стоит как половина-треть инвертора, и перепрограммирования, но потом же вопросы - а почему так дорого??? -
Подключите к Вашей 100 Вт-ной панели ТЭН на 1 кВт и замерьте напряжение - 2-5 В будет хорошо и, следуя Вашей логике, умножим на ток 5,96 А, получим вообще 12 - 30 Вт; напряжение уходит на внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи - в зависимости от степени заряда оно (сопротивление) изменяется. Вам надоела Ваша система - ушли на 100-Вт-ные ?, да , уменьшайте угол, но 5,96 А получите только при условиях STC (стандарт тест кондишионс), а не при условиях эксплуатации на улице, там об этом обычно пишут на шильдике... Удачи
Всё это сказки - для того, чтобы была у Вас экономическая выгода, а не гора мусора через 4-5 ть лет в виде 28-ми "модулей", необходимо соблюдение тех процесса (там и давление идёт при ламинации и температура 130 град) и стекла с антиотражающей обратной стороной, которые в простом магазине не продаются и т.д. - не всё так просто как написано - "пирог". Если Вы хотите сделать один модуль - пожалуйста, можете "поразвлекаться", купить элементы на Али. А модуль(и), который(е) прослужит 25-ть и более лет возможно сделать только на промышленной площадке. Да, и стоимость модулей сейчас не так и велика, чтобы заниматься "очумелыми ручками".
PWM (ШИМ) - это обыкновенный ключ - только то, что может выдать панель по току, идёт на заряд АБ, т.е. никаких 8,34 А не может быть, не больше 5,96 А, как указали, а вот если будет МРРТ, то увеличение зарядного тока возможно, и в случае для 100 Вт модуля Вы можете наблюдать на ЖК входящие параметры по модулю 16,95 В и 5,96 А (указанные Вами) и выходные по заряду АБ примерно 14,8 В и 6,28 А. Вот такие дела, но это ещё только один из плюсов МРРТ контроллера. Удачи.
Вопрос по солнечным батареям.
Написано в подписи сообщений (снизу) от Serg-Solar (067-744-1-744) Добавлено через 23 минуты "Так вот к теме солнечных батарей" - есть такая штука энергоаудит называется, - для того, чтобы понимать сколько кВт нужно вот для этого магазинчика(объекта) и будет ли экономия при переходе на другой тариф или установки модулей, нужно не только месячное потребление энергии, а и понимание суточной ежечасовой нагрузки Вашего объекта, т.е. может быть только 10 % или ещё меньше энергии потребляет ночью, или ещё, как вариант, имеет максимальную нагрузку с 20 до 24 -х и др...Хотя бы минимальный анализ показаний счётчика - потребление энергии объектом ночь, утро, день, вечер на протяжении нескольких суток. Ну, и по поводу окупаемости - в Горловке, наверное, сейчас самое окупаемое это бронежилет и каска - за день могут окупиться :D. Менее 5-и лет - зеленый тариф, но и порядки цен там другие, и не те мощности + бумаги... -
"Постой паровоз, не стучите колёса,..." 1. Смотрим на тариф Киевэнерго 01.2010 - 75,25 с НДС, 2. Смотрим на тариф Киевэнерго 05.2014 - 129,84 с НДС, увеличение 72 % за ~5-ть лет, а далее можно вывести средний тариф на 10-ть лет. Кстати, штрафов за перебор заявленной мощности не было??? Дополнительные платежи за увеличение мощности от ТП для объекта не считаем... И про 2-х зонные, 3-х зонные коэффициенты, это не Ваш случай, но так для информации - 2-х зонный с 7 00 до 23 00 тариф = *1,5, трехзонный с 8 до 11 - тариф = *1,68, с 11 до 20 тариф = *1,02, - производство можно перевести конечно на ночной режим работы (и переводят), но дневные нагрузки (холодильники, вентиляция) всё-равно останутся. Далее калькулятор в помощь . -
Я бы тоже хотел посмотреть на эти характеристики - а там никто и не кричал, смайл в конце с иронией. Я тоже читал и ЮТ и ЮН (все тогда читали, так надо было), но расстрою Вас, этого номера не читал:D. И если знаете о чём речь, то сразу бы заметили подвох.... А подвох в том, что модули на 12 В делаются по 36-и элементной схеме (технология такая), и для информации - максимальный модуль 72 элемента из 6-и дюймовых элементов на монокристалле кремния сегодня обеспечивает серийно 320 Вт (максимум 325 Вт),т.е. для 36-и элементного модуля на 12 В максимальная мощность составляет аж 160Вт, а тут уже 12В 180Вт.(ну если там не арсенид галлия сняли со спутника).
Да ладно, не обман - обоснуйте, и при чём здесь "Квазар"? Подыскивайте, но что такое адекватная цена...И в тему Вам - Вы знаете как модули измеряют??? Для Вас - тестер измеряет напряжение холостого хода, ток короткого замыкания и потом выстраивает кривую с точкой максимальной мощности, параметры которой потом указываются как напряжение в максимальной точке мощности и ток в максимальной точке мощности. Дык вот, для Вас, информация для размышлений - напряжение холостого хода модуля в 44,9В соответсвует классу в 175-180Вт, а продавать можно как и 200Вт, но только если уже параметры натянуты, то хоть бы подрисовывать нужно было под аналоги... как и разброс токовых значений - по току в максимальной мощности и току короткого замыкания. Чтобы лишний раз не разговаривать - открываете параметры модулей в инете(Sharp, Panasonic и т.д.) и сравниваете, хотя бы с тем, что написано... А дальше про знание и незнание...
Вам вряд ли доставит комфорт инвертор "3-х фазный 5 кВт" - это копейки для одной фазы или ~ 1,67 кВт на фазу, включите несколько потребителей на фазу и уйдёт в защиту по всем 3-ём фазам. Как по Мне, мощность модулей должна быть больше, неправильный баланс мощностей ветрогенератор/фотоэлектрический массив - скорее всего основная задача продать ВЭУ Ветрогенератор должен быть порядка 30-и% от мощности модулей, хотя, возможно, по этим ветрякам только на бумаге указанные цифры, а в реальности раза в 2-а меньше. По остальному не хватает параметров - напряжение АБ - 2В, 6 В, 12 В и включение АБ на какое напряжение 12В...240В?
Не обобщайте Ваш частный случай на всех. Укажите какое оборудование у Вас установлено, очень много значит включение и "баланс" потребление/генерация - разряд большими токами сильно уменьшает остаточную ёмкость АБ и тем самым отдаваемую энергию, как вариант, постоянного старта в Вашей системе генератора. И складывается впечатление, что чуть-ли не Serg-Solar источник всех Ваших проблем с системой, а не другая компания, которая предложила Вам такое решение, Вы бы просветили людей, кто там Вам насолил, чтобы знать с кем работать, с кем нет. А то получается с Serg-Solar не работали, а "ярлыки" вешаете ...
"По-хорошему" начинают с анализа потребления энергии работающего объекта!!! Все данные представленные Serg-solar рабочие и система(ы) будет работать (и работают уже не один год!!!) для заявленных параметров, а для тех дней, когда плохие погодные условия, нужно увеличивать не мощность фотоэлектрических модулей, а энергию (резерв энергии) в АБ, но это увеличивает стоимость системы, поэтому выбирают баланс и, конечно, с возможностью резервирования 2-ым источником энергии!!! А для расчётов - то есть карта со средними!!! значениями солнечного излучения под каждый регион (см. инет), вот по ней и составляет весь мир автономные системы, за исключением "продавцов из солнце контор". Также для работы с источником энергии - фотоэлектрическими модулями - желательно оптимизировать время включения/отключения работающего оборудования, но это уже отдельная история... И не забывайте окончательно про конечный продукт - фотоэлектрическую систему - название одно, а смысл (комплектация), схема, включение и исполнение разные, как и общее понятие - автомобиль - и, соответственно, эффект разный... Модулей можете хоть 100 кВт наставить на 5-ть лампочек... Удачи...
Открываем инструкцию - стр. 119 "DC Inputs", смотрим параметр "Number of independent MPP inputs - 2", т.е. 2 МРРТ входа (трекера), всё остальное (разъёмы) разбитые по ним параллельные блоки, для Вашего на фото инвертора - МРРТ А - 5-ть блоков, МРРТ В - 1 блок, так и отображает, переключаясь через 10 сек. Если и так не понятно...
Ну не сложно - дык не сложно - делается сразу и надолго (1)... До разъёма в гофру - см (1) со временем изоляция становится не изоляция, а там 300В или больше... смотрим инет, как делается, есть фото - делаем выводы... По разъёмам - ну, это правильно - главное инвертор не подпиливай - вдруг гарантия и т.д. По разъёмам - Это у инвертора 6-ть пар разъёмов и все они входы от модулей - у Вас, думаю, всё в порядке со входами и выходами:D:D:D. По вольтажу и миганиям - Ещё раз - 2 трекера, по три пары разъёмов на каждый, отето подцепите ему с другой стороны кабелёк с модулями и там тоже засветится, и, если одинаково включено слева и справа, будет мигать одинаково, а если нет - то и не будет... Удачи
"Ну, не понятно" - МРРТ трекеры Ваши (системы) показывает по входу - у него их 2-а, и каждый независимый, и у каждого своё входное напряжение и ток. Есть всё, но только поддержка своей продукции и систем... Цена на разъёмы нравится:D:lol: Входной кабелёк от модулей рекомендую в гофру, выходной (сеть) - никакой, если собираетесь его включать на полные 17-ть кВт. Ота чёрненькая коробочка снизу, если с защитой по 2-м входам стоит аж 120 Евро и, бывает сгорает без необходимых мер... Удачи
Конечно не обязательно, и конечно не обязтельно постоянного тока, и конечно внутри есть защита - осталось только потом при выходе из строя поменять это всё, что внутри, "по гарантии", или просто поменять за деньги, узнав сколько оно дополнительно стоит, и сколько его потом ожидать... Это Ваш выбор как сделать ... Добавлено через 20 минут Если тот, который на фото или аналог 17 кВт, то он будет работать даже и от 6-и таких панелей, как Вы указали.... А если о комбинациях - то и 13-ть, и 15-ть, и 16-ть и даже 20-ть, если поняли о чём.... Хотите меняйте, хотите не меняйте, только, если там есть раритет дисковый, то уже... :D
Нет, Серёга было такое чудо для модулей и есть, года три-четыре назад его пытались всем напарить - но называлось и называется "micro inverter" микро инвертор для солнечных модулей, такими же примерно размерами как и соединительная коробка, но как появилось так и заглохло, т.к. удорожание модулей на цену этого устройства никого не интересует + его КПД при преоразовании с низкого не дотягивает... В общем коммерческий шаг производителей инверторов, есть одна категория модулей для которых оно и сейчас применяется из-за разброса параметров... :)
