Respect
680 -
Sergey
Киев
Respect's Achievements
Той набір мабуть було б непогано мати, але якщо цим займатися. Для разової роботи дорогувато. Пробував знайти тих, хто займається - так там проф.машини, на 370В, ну і розцінки як для бізнесу. А щодо всіх цих шкребків - не зніме. Дуже сильно тримається. Ну це хіба що знов таки гріти його і потім шкребти. Але швидко затуплюється
Щось давно автор не писав... Мабуть шукає варіант, як підключити газ та терміново прокласти традиційну систему опалення з газовим чи твердопаливним котлом? ))
Таки да, спрацювало, хоч і все одно довго Коли все перепробував - то зкомбінував два підходи Спочатку поливав оцтом і накривав плівкою. Через пів години брав фен, сильно прогрівав і стамескою (бо шпатель дуже важко йде) невеликими смужками почав знімати Звичайно хотілося б швидко, за один прохід щоб декілька дециметрів квадратних знімати, але хоч так... Довго, нудно, але потрошку справа пішла. З приводу щітки чи пелюсткоаого круга на болгарку - діла не буде. І навіть не в пилюці справа, як виявилось. Клей тупо забиває наждак і все. Щітка з товстою проволокою теж не дала результату, воно просто полірує поверх, роблячи клей чорним, але майже не зчищає. А якщо вгризлася вже - то тупо вигризає бетон, але не йде далі.
Фен не работает... Греет сильно, но клей никак не реагирует В общем, местами залил водой, оно немного стало эластичнее по краям и получается сдирать шпателем Но ооооочень долго и тяжело Пробовал растворитель акрила Все зашибись, но.... Получил снова клей, который течет и забивает поры Не вариант короче Ищу чем бы его или разрыхлить химически, или чтоб пластами от бетона отошло
Всім доброго дня Треба порада, а можливо хтось і займається такими роботами і зможу замовити послугу... Почали робити ремонт, зняли старий лінолеум, а під ним - смуги клею. Клей досить сильно прилип до бетонної стяжки і механічно дуже важко віддирається. квадратів 25 я буду мабуть віддирати місяця 2-3 такими темпами, як воно йде)))) Болгаркою з пелюстковим кругом не дуже хотілося б, бо буде дуже багато пилу, не уявляю як його потім зібрати з натяжної стелі. А міняти ще і її точно не входить в мої плани Може якась хімія є для таких робіт?
где территориально находитесь?
- 1 відповідь
- сварочный аппарат
- сварочный инвертор
- (та ще 1)
не победить, а сделать организм более устойчивым это разные вещи опять таки - статистика - вещь интересная в нее надо очень детально вникать и потом будет понять что к чему просто один-два графика с сухими цифрами - ни о чем в целом - коронавирусы уже очень давно с нами некоторые нас не трогают, некоторые трогают этот вот получился достаточно опасным обычная природа, ничего нового касательно же почему растет заражаемость снова - ну в целом для меня это вполне логично - немного измененный штамм приспосабливается с целью выжить и меняет механизм воздействия поэтому уберечься от новых видов сложно но если вакцинация помогает хоть немного снизить количество заболевших и умерших - это уже хорошо а, и еще одно если мы говорим про смертность - то я бы сравнивал по штаммам, а не в целом общую потому как например от прошлого штамма уже более менее выработалась защита, а от нового нет при этом новый может иметь смертность намного выше первых вариантов, но за счет вакцинации это количество умерших растет, но не так быстро, как без вакцинации надо быть спецом в иммунологии, в вирусологии, чтоб аргументированно спорить а мы тут так, просто выражаем свои мысли, не более того уверен, что у 99.9 из этого форума нет образования в этой сфере
Ну как бы тут как со старостьюжилтсеье, жил, отметил 60 лет и всё, старость прилетела. Надо было не отмечать. На самом деле вакцина не защищает от ковида на 100% Но она смягчает симптомы и помогает организму быстрее справиться Более того - они могли не болеть, потому что в принципе изолированы. Потом привез кто то и понеслось. Ничего странного в этом нет. Плюс новые штаммы. Сама по себе вакцина не может вызывать ковид и тем более - разгонять его
если просто радиаторы заменить - то скорее всего ничего а вот если что то нахимичите там, что у соседей батареи холодные станут - то по заднице надают добряче
Всем доброго времени суток Нужна консультация по поводу вот такого строения Это типовой блок из ж/б плит Внутри разделен на две части стенкой где то в соотношении 2/3 к 1/3 поперек крыши Не совсем понимаю до конца, как обычно такие конструкции собираются (в плане есть там какое то сварное соединение элементов внутри или нет...). А задумка была сделать из этого культурное крытое место для контейнеров мусорных. Если полностью вырезать переднюю стену (ту, на которой окно) - оно не завалится? По идее то оно останется стоять на трех стенах и внутреннем простенке, ну и вряд ли ж блоки сами по себе просто стоят, никак не скрепленные... Или лучше не рисковать с этим?
в том то и дело, что сам насос достаточно высокий (сантиметров 80 наверное), от низа насоса до водозабора где то сантиметров 40-50 есть если раньше в колодце было 2-3 кольца воды - то проблемы не было сейчас (спасибо СБК, роющему карьер и повредившему водоносные слои ) воды максиму полтора кольца да, качаю пока не перестает идти вода, выключаю насос и жду час где то, потом снова могу литров 100 качнуть сейчас необходимо поливать на огороде немного - этого объема воды не хватает поэтому, как писал выше, выкачиваю малышом так, что зеркало воды уходит значительно ниже, чем водозабор и идет завоздушивание основного, скважинного насоса вот тут и проблема не более того если выкачивать только скважинным - то завоздушивания не происходит, поскольку вода практически по верху водозабора остается, там некуда уходить воде, да и набирается быстро - минут за 10-15 уже выше уровня водозабора и можно качнуть литров 5-10 т.е. нужно решение для моментов, когда выкачиваю колодец очень сильно вот и думал просверлить трубу, чтоб наружу выгоняло воздух в принципе струйка диаметром в 1 мм вряд ли сильно снизит напор воды
Хм... Вариант конечно, но это ж получается - надо будет вторую трубу тянуть А есть в природе какие то автоматические развоздушиватели для подобных систем? И если да - то как их ставить - ведь иногда, после сильных снегов или сезона дождей вода легко поднимается до уровня 3-5 метров там, хотя в остальное время зеркало где то на уровне 1-1.5 метра над уровнем дна Получается, что надо, чтоб не затапливало клапан. Уже подумываю - может аккуратно просверлить в трубках подключения до клапана тонкое отверстие, чтоб тудой воздух стравливался Вряд ли оно сильно уменьшит напор воды или обрызгает всё вокруг, но зато после поднятия уровня воды вода через крыльчатку будет подниматься пока не выдавит воздух через это отверстие. Или это дурная идея?
