medved1979
110 -
medved1979's Achievements
Интересующийся (3/13)
4
Спасибо! Срывать и шкурить
У меня появилась "халтура". Взялся я приклеивать стеродур на цоколь...а потом через неделю думаю попробую на прочность. И меня ждал большой "сюрприз". Короче говоря клей "Артисан с15" вообще!!! не сцепился с экструдированным пенопластом! ПОЧЕМУ? Хотя на цоколе местами молотком отбить невозможно. Приклееная одна плитка к пенопласту при среднем усилии также отпала! Таже история- на плитке держится отлично - на пенопласте и следа нет Такое чувство что стеродур хреновый...Он типа как очень гладкий...Кто подскажет - клей или сам пенопласт виноват? пысы - так как готовилось под плитку то я промазывал весь лист! Тоесть практически что бы держался по всей площади. И ещё - вчера в 6 вечера приклеил два кусочка один к другому. Прошли сутки ...а кусочки сравнительно легко разъединяются и клей между ними мокрый! И такой рыхлый как песок намоченный...апсолютно не липкий...Стеродур такой розоватый клей Артисан с15....Кто подскажет это клей брак или пенопласт мне такой втулили ?
Получилось немного хуже чем если бы я месным проХфесиАналам по 100грн квадрат отдал плбс 50 грамм каждые час - два... Ну лучше чем ожидал сам от себя. Ложил песок на песок грампыль с цементом.
Есть кто живой? Или все на "халтурах" или морях ?
А можно ли вообще без швов делать? Просто вплотную друг к дружке плитку укладывать? Нафига эти швы нужны?
Да - вертикальные где-то 12на12 см и высотой 1.2 -1.3 метра. Стандартная украинская "груба". Топить - я уже говорил. Дрова - садовые деревъя. На растопку мелкие ветки и несколько толстых дровенячек. Пол часа - час. Больше не нужно её топить. Добавлено через 2 минуты Вот я и лежак хочу утолщить - конденсат задолбал. Кирпичь местами в труху. А конденсат в лежаке на чердаке образуется при 50-70 градусов я где-то читал...правильно? И что такое злх?
Есть вопрос - груба (вариант голладской печи) в 7 колодцев по 1.2 метра длиной. Какая температура на выходе последнего колодца? Топливо - мелочь веток на росжиг и три четыре дровиняки. Весь процесс - до часа максимум. пысы - одну грубу и лежак на чердаке переделал (утолщил). Конденсат пропал. А в этой грубе начудили вообще классно. В четвертушку кирпича выход на чердак да ещё и вплотную к балке. Утощить - не получится отойти или канал буде 10 на 10 а то и меньше см. Хотя тяга итак избыточная...Ещё был вариант засунуть внутрь асбестовою трубу 120ку а оставшееся пространство запольнить глиняным раствором. Но напугали эти взрывы с такой трубой...Вот и я спрашиваю- какая там температура!??? Укрмастера говорят что там на выходе из последнего колодца не более 100градусов. Сам делал такой эксперемент - в щель для заглушки (на лето) в лежаке при топке зимой засовывал соломинку - вытягивал -чуть тёплая. Но задвижка за 2 метра от выхода последнего колодца. Тоесть там ясно температура ещё меньше.
Далеко не везде. Локальные пустоты. При постукиваии прослушиваются. Думаю просто ломиком их разбить и перезалить. Ясненько...Ну а полностью сносить нет смысла. Да и мелкого щебня у нас хрен кто привезёт. Песок зил 8 тонн 100 баксов стоит Хотя до Рокиного до каръера 45км максимум... пысы - а даже если со временем немного вздует плитку то разобрать и переложить думаю не есть большой проблЭм. Спасибо всем за ответы Там ещё у меня крыльцо на очереди ....
Вспомнил ещё немаловажную деталь - местами между первым крепким слоем заливки и вторым внешним как будто пустоты есть. Как будто верхний слой немного вздуло и он отошёл от первичного. В этих местах лучше ломиком разбить или не страшно. Просто умаю уложенная плитка будет играть на этих местах...и со временем получатся смешения вниз. Думаю доходчиво спросил ...
А ...а таком смысле...Ясно. Спасибо.
Цена да ещё и с доставкой 120 км от Киева или 50 от елой Церкви - раз и два - уже есть "Старый Город".
Просто только дети делаются:D
Я понял! Не кричите Просто на сколько критично...а то напугали что она дыбом станет после зимы А зимы у нас последнее время сами видите - 60-70 циклов замерз/размёрз. Очень много переходов через 0 градусов...это бедя для любых материалов естественно...
Ясно. С цоколем вроде как разобрались.. На повестке осталось решение по дренажу - МОЖНО ли не сыпать щебень? Справится ли с этим заданием старая заливка из грампыли и песок?
