alexsandrzz
21 -
Усі публікації користувача alexsandrzz
канал выполнен в кирпич 12*25 см а выше крыши труба диаметр 150
оба котла газовые один уже работает давно 5 лет вроде не че не разрушилось. дымоход проходит внутри дома выходит на 10 см на крышу а дальше установлены асбестовые трубы. Топиться будут 2 одновременно один отапливает 1й этаж втророй котел второй этаж. Я так и не понял возможно ли так сделать 2 котла в один канал дымохода?
знающие подскажите можно ли так имеется дом 2 этажа на первом в котельной установлен котел выложен кирпичный дымоход который проходит и через 2 этаж и выходит на крышу. теперь вопрос хочу на 2м этаже поставить еще один котел и могу ли я пробив дырку на втором этаже в канал дымохода запустить все это безобразие. Котел с дымоходом в стену не расматривается даже
Каркас из металлических профилей под сайдинг
alexsandrzz відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
это все понятно как мембрана крепиться по торцам ваты например. Насколько я понимаю она должна гермитично все закрыть, а по торцам она получается ни к чему не прекреплена -
alexz@belgtts.ru -
alexsandrzz опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
подскажите пожайлуста если делать каркас из из металлических профилей под сайдинг да еще и утеплять каменной ватой как крепиться пленка ветрозащитная в данном случае . С брусом понятно набиваем брус между ним утеплитель потом пленку пристреливаем к этому брусу. потом поверх этих брусьев только в другом направлении еще брус а к нему сайдинг. То как быть с металлопрофилем что то не пойму .Желатильно картинку -
а песчаник можно приклиять или нужно что то легкое на пенопласт липить?
а плитка не отскочит от пенопласта
имеем дом облицованный силикатным кирпичем. узлы сильно промерзают , решил утеплить пенопластом снаружи. штукатурке по пенопласту что то не доверяю . хотел спросить что если поверх пенопласта на профиль прикрутить плоский шифер а на него наклеять плитку типа клинкера. кто нибудь пробовал так . Или может кто то подскажет другой способ облицовки фасада
прога для расчета теплопотерь стен и точки росы. может у кого есть?
ссылку не кинете?
а чем посоветуете облицевать?
облицовывать планируется поверх дополнительного утепление. Вначале утеплю полностью а потом поверх утеплителя хочу облицовку сделать
есть дом из силикатного кирпича хочу облицевать красным облицовочным. как сделать заливать новый фундамент или как то можно другим путем
стену разобрать будет проблематично во первых из за высоты а во вторых это фасад дома. попробую поставить обогреватель
плиты просто обложены кирпичем. аналагично сделана на чердаке но вверху стена сухая , а внизу мокреет
это только в этом углу. я грешу еще что не поставил сразу сливную трубу с крыши и возможно на угол попадала вода
утеплять изнутри? и чем посоветуете?
имеем дом. стены керамзитобетонные блоки -->воздушная прослойка--->силикатный кирпич (обложенный в пол кирпича) . на втором этаже на стене выходящей на удицу причем только в углу мокреет стена. может кто скалкивался ? как бороться.
