alexsandrzz
21 -
alexsandrzz's Achievements
канал выполнен в кирпич 12*25 см а выше крыши труба диаметр 150
оба котла газовые один уже работает давно 5 лет вроде не че не разрушилось. дымоход проходит внутри дома выходит на 10 см на крышу а дальше установлены асбестовые трубы. Топиться будут 2 одновременно один отапливает 1й этаж втророй котел второй этаж. Я так и не понял возможно ли так сделать 2 котла в один канал дымохода?
знающие подскажите можно ли так имеется дом 2 этажа на первом в котельной установлен котел выложен кирпичный дымоход который проходит и через 2 этаж и выходит на крышу. теперь вопрос хочу на 2м этаже поставить еще один котел и могу ли я пробив дырку на втором этаже в канал дымохода запустить все это безобразие. Котел с дымоходом в стену не расматривается даже
Каркас из металлических профилей под сайдинг
alexsandrzz відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
это все понятно как мембрана крепиться по торцам ваты например. Насколько я понимаю она должна гермитично все закрыть, а по торцам она получается ни к чему не прекреплена -
alexz@belgtts.ru -
alexsandrzz опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
подскажите пожайлуста если делать каркас из из металлических профилей под сайдинг да еще и утеплять каменной ватой как крепиться пленка ветрозащитная в данном случае . С брусом понятно набиваем брус между ним утеплитель потом пленку пристреливаем к этому брусу. потом поверх этих брусьев только в другом направлении еще брус а к нему сайдинг. То как быть с металлопрофилем что то не пойму .Желатильно картинку -
а песчаник можно приклиять или нужно что то легкое на пенопласт липить?
а плитка не отскочит от пенопласта
имеем дом облицованный силикатным кирпичем. узлы сильно промерзают , решил утеплить пенопластом снаружи. штукатурке по пенопласту что то не доверяю . хотел спросить что если поверх пенопласта на профиль прикрутить плоский шифер а на него наклеять плитку типа клинкера. кто нибудь пробовал так . Или может кто то подскажет другой способ облицовки фасада
прога для расчета теплопотерь стен и точки росы. может у кого есть?
ссылку не кинете?
а чем посоветуете облицевать?
облицовывать планируется поверх дополнительного утепление. Вначале утеплю полностью а потом поверх утеплителя хочу облицовку сделать
есть дом из силикатного кирпича хочу облицевать красным облицовочным. как сделать заливать новый фундамент или как то можно другим путем
