well777ton
14 -
well777ton's Achievements
3
Стеклохолст (плотность 30, 40, 45, 50), стеклообои под покраску, клей для стеклотканевых покрытий от Компании- производителя, и крупнейшего оператора продаж стеклообоев, малярных стеклохолстов, и клеев для них на рынке Украины. Мы являемся владельцем торговых марок “WELLton” и “Oscar” (Швеция, Финляндия, Россия, Китай) в Западной Европе и на пространстве СНГ. Вся продукция сертифицирована. Опт – цена договорная. Формируем дилерскую сеть. С уважением, Юрий, 067 467 08 38
Вас достаточно хорошо проконсультировали по поклейке стеклохолста в прошлом сообщении, от себя хочу добавить: для непоявления пузырей необходимо: 1. Хорошо и везде качественно прогрунтовать поверхность 2. Соблюдать технологию в плане временной выдержки: покраска производится минимум через 24 часа после поклейки 3. Клеится он при температуре 18-25 градусов 4. И самое главное: необходимо избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей 5. Ну и клея конечно- к предыдущим могу добавить ОСКАР- как готовый, так и сухой. Отлично держит Ну а если пузыри все- таки появились- разрезаете накрест и аккуратно подклеиваете, после покраски дефект виден не будет, в случае со стеклообоями используете шприц
Стеклохолст vs флизелин Состав: стекловолокно Состав: целлюлоза Армирует стену Маскирует трещины Не горит Горит Легко подрезается Подрезается с трудом, из-за чего часто страдает гипсокартон Устойчив к влаге Не устойчив к влаге Не видно стык Иногда видно стык После прокраски вы можете корректировать поверхность до победного конца - подкрашивать, подшпаклевывать - пока не добьетесь той поверхности, которая вам нужна Финишное покрытие, практически некорректируемое, то есть, если вы не очень тщательно подготовили поверхность, вмятинку пропустили допустим, поверх флизелина исправить трудно Дешевле Дороже Прошпатлеванный дает идеально гладкую фактуру Не даёт идеально гладкой фактуры Меньше расход краски Больше расход краски 0674670838 - звоните, подскажем
А Вы попробуйте поцарапать стеклообои)
Они должны были обменять весь брак...
Как следствие развития новых технологий появились стекловолокнистые обои - материал, сотканный из стекловолокна подобно ткани. Исходным материалом является специальное стекло, из которого при температуре 1200 С тянутся стекловолокна и формируются в пряжу различных видов и толщины, а затем ткутся. В основу положены натуральные материалы: кварцевый песок, сода, известь и доломит. Натуральные природные минералы, используемые для производства стекловолокна, гарантируют экологическую чистоту настенных покрытий и отсутствие питательной среды для микроорганизмов или паразитов, а открытая петельная структура способствует движению водяных паров, что значительно улучшает климатические условия в помещении. Использование природных минералов приводит к повышенной прочности стеклообоев - они не рвутся, не царапаются, им не страшны химические воздействия концентрированными дезинфицирующими средствами. Стеклообои можно без опасений мыть, а так как материал не накапливает статического электричества, то они не притягивают пыль. Они даже не горят, что является важным требованием для пожарной безопасности помещений. А для помещений с повышенной влажностью или шумовым фоном созданы специальные водостойкие и звуконепроницаемые стеклообои.
Обоев, лучше, чем стеклообои, никто еще не придумал
