magnitik
    6
magnitik's Achievements
Новичок
  1. (ссылка на изображение устарела) Уважаемый, Tarras. присмотрелся я к Вашему чертежу, и он оказался немного не подходящим для меня. вот почему: балкон, я хо сделать ниже уровня заливки пола. Можно ли сделать так? (ссылка на изображение устарела) ну и соответственно все проармровать, углы я смогу проварить, варить я умею. Спасибо!
  2. Спасибо большое! Вы мне очень помогли! Я теперь имею хоть малейшейшее представление!
  3. да я хочу монолитом залить по периметру, и наверно заармировать и к этой арматуре крепить козырек. дерево не хочу использовать.... козырек из дерева не катит, т.к. я хочу по нему ходить....
  4. А там перепад получается больше метра... это ж скока надо заливать.... Я вот не могу представить как козырёк сделать, как его залить и как армировать, к чему цеплять? или проармировать фундамент для второго этажа и соответсвенно к нему зацепить? kote, первые этаж из альминских блоков, там все сделано капитально, толщина блока порядка 40 см.
  5. Доброе утро, дорогие форумчане! буду строить 2й этаж над своими гаражами, возникло несколько проблем: 1) крыша гаража покатая - у ворот высота до потолка 235мм, а в конце 325 мм. Как её выровнять т.е. сделать мне ровный пол на втором этаже? Перенастил не вариант....; 2) как правильно залить козырёк над гаражами, чтобы он не завалился? 3) и может какие другие советы дадите по постройке? Спасибо!
