Anonymous
29 -
Anonymous's Achievements
Я не спеціаліст саме по кондиціонерам, але наскільки читав про цей "зимовий режим", то він має активувати підігрів піддона і картера компресора за допомогою термореле при певній мінусовій температурі. Потужність споживання в режимі очікування має бути паспортною величиною. Тому при суттєвому її відхиленні це має бути гарантійний випадок. Я так думаю.
Anonymous підписався на Земля по закону , Посоветуйте кондиционер та Потрібне виготовлення/заміна склопакетів
Розглядав Мідею як варіанти, тому що з ним не так? Приєднуюсь до запитання Олександра. Кімната 15 кв. м, загальна 48. Є автономне газове опалення, але для диверсифікації до -20 можна було б і електро скористатись, думаю. Регіон - Ірпінь (якщо це важливо для якості сервісу). Якщо це випробуваний часом Китай з доступним сервісом, то варіант прийнятний. Зайвий бюджет не хотілось би витрачати.
Добрый день. По ряду причин вопрос все еще актуален. Я немного поискал информацию на форуме окна.юа, сделал расчеты (программы Глас трэш и пилкингтон) и по тепловым характеристикам практически нет (1-2%) смысла во втором энергосберегающем стекле. Если кто-то сейчас может предложить по разумной цене три качественных с двойной герметизацией однокамерных стеклопакета с одним і-стеклом и 90% аргоном 4-16Ar-4i, то какой будет стоимость изготовления и только доставки в Ирпень таких стекол размерами В*Ш мм: 1. 1470 * 515 2. 1365 * 410 3. 825 * 455
Оба предложения хорошие. Но оценив свои силы (окна я уже "разбирал" и результат одного из замеров пакета на фото, другой я мерил без разбора) и возможности, меня устроил бы вариант только изготовления и доставки таких 2И стеклопакетов с аргоном. Понимаю ваш резонный интерес хоть что-то заработать на таком простом заказе, потому пойму, если откажетесь. Если предложение всё ещё в силе, то хотел бы уточнить, качество полученного изделия: оно будет заводской или "ручной" сборки? Хотелось бы, чтобы СП были как и положено с двойной герметизацией, нормальной закачкой аргона, который в "технологически правильном" пакете, как я читал, улетучиваются всего лишь на пару процентов в год. Ну и отсюда логичный вопрос гарантии: будет ли она?
Калькулятор на сайте окна посчитал экономию газа за сезон (по сравнению с имеющимся 1к) для энергосберегающих пакетов: 1к - 23,5 куба, 2к- 28,2 куба. Разница в 5 кубов для "средней" киевской зимы (а они сейчас вообще теплые пошли) возможно окупит эту разницу стоимости пакетов не ранее, чем лет за 5. А с учётом замены штапиков и работы по их прирезке и того больше. Да и не стОят тогда эти профили (если не ошибаюсь, экопласт 9и летней давности) доп расходов на них. К тому же, 2к пакет будет явно тяжеловат для профилей без армировани (да, сам в шоке). Понимаю, что правильно было бы их заменить, но я их отрегулировал, смазал, заменил уплотнители, нигде ничего не сифонит и все устраивает... кроме конденсата . Потому энерго 1к - это тот оптимальный вариант, который мне нужен в данное время.
А можно посчитать однокамерные 24 мм с одним энергосберегающим стеклом и заполнением аргоном? Имеющийся профиль не позволяет поставить 2к, а менять всё окно не хочется. У нас уже есть такие стекла, разницу я чувствую (у этих главная проблема - конденсат), потому 1к энергосберегающий вариант в таком исполнении меня устроил бы (если бы стоял вопрос установки нового окна с нуля, то, конечно, выбирал бы теплее и профиль, и пакет). На вашем сайте почта написана одна (вспласт.ком.уа), а при нажатии на ней создаётся письмо на укр.нет. Я отправлял запрос на укр.нет, но ответа не получил (возможно, попало в спам). Какая почта актуальна?
Потрібна заміна звичайних однокамерних склопакетів 24 мм на енергозберігаючі. Захист від сонця не цікавить (північна сторона). Запропонуйте, будь ласка, їх розрахунки в таких розмірах: 1. Ширина 52,5 см, висота 148 см. 2. Ширина 42 см, висота 137,5 см. 3. Ширина 46 см, висота 83,5 см. Також цікавлять вартості їх: - доставки в Ірпінь; - заміни; - вивіз старих склопакетів (якщо є така послуга).
Спасибо за расчет. Уточню вопрос в общей теме, возможно, ответ будет интересен ещё кому-то. Полотна каких производителей и соответствующей им ширины в данный момент Вы используете? В частности, какое матовое полотно было просчитано в моем варианте на ширину 2,7 м, оно цельное или со швом?
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Здравствуйте, @Натяжные потолки Labell. Просчитайте, пожалуйста, бесшовный матовый потолок в прямоугольную комнату (детскую) размерами ~420*270 см с одним потолочным и двумя точечными светильниками. В Ирпене. Также интересует срок изготовления/монтажа. Спасибо заранее.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Нужен совет. Выбираю бюджетный диван . Из наполнения "матраса" в основном либо ППУ повышенной плотности, либо Бонель. Нашел производителя (Арт-Ника), который ставит Pocket Spring тоже. Хочу такие пружины в обеих половинах+ППУ повышенной плотности, но не знаю, есть ли такое совмещение целесообразным? И вообще есть ли смысл в сравнительно недорогих пружинных блоках? По производителю Арт-Ника нет ни у кого отзывов?
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду под "самостоятельно собрать". Сборку сделать я могу сам, нужен раскрой, порезки и доставка. Поскольку предложений нет, буду делать в Эпицентре с бесплатной доставкой. Получается бюджетнее некуда
Начертил в PRO100 прихожку, которую теперь нужно где-то распилить и доставить в пригород. Возможно, у кого-то есть желание сделать раскрой, распил (бюджетное ЛДСП), кромкование (2 мм) и доставку (Ирпень) по +- Эпицентровским ценам? Также приветствуется возможность засверливания под крепежи и фурнитуру. Сборку сделаю сам. P.S. Еще есть в планах на будущее "горка", шкафы, полки, компьютерный стол.
Отдам четыре 2-х камерных стеклопакета (легкое бу + на одном стекле есть трещина ~10 см в углу) Два от глухих створок размерами 239*70см и чуть поменьше от собственно дверей. Дверные пакеты из профиля не вынимал, отдаются вместе со слегка "подрезанным" (так надо было для временного решения) профилем . В качестве благодарности приму упаковку подгузников (номер 4). Самовынос с 4 этажа и самовывоз из Ирпеня.
Здравствуйте. Есть необходимость заменить дверь на балкон, которая была сделана и установлена застройщиком так, как делать не надо. Критерии следующие: 1. Проем ш*в, мм: ~3200*2500. 2. Створки глухая-раздвижная-глухая (вверху глухие фрамуги, как я понимаю). 3. Западная сторона, 4 этаж, солнце с обеда и до заката в окно и, как результат, имеющаяся поделка из экопласта во всю высоту окна расширяется и затирает в течении суток (я не говорю про нерегулируемое продувание из-за кривой рамы). 4. Когда-то в будущем балкон будет застекляться. Проблем с шумом нет. 5. Снаружи иметь возможность закрывать дверь нет необходимости (разве что прикрыть :D). 6. Регион - пригород Киева. Сколько такое желание может стоит с качественным просчетом-изготовлением-доставкой-установкой? Цены, пожалуйста, не ломить - нужна просто нормальная дверь, без выжимания максимума энергоэффективности и без всяких рюшечек - типа, отсутствия острых углов и гламурных уплотнителей. На данный момент у меня есть два предложения с разницей в цене в 1,6 раза, вызываемые легкий когнитивный диссонанс. Форумчанин ko&ko (благодарности за ликбез), компетентно советует рассмотреть вариант от производителя, а не дилера, что я, конечно, понимаю, но пока с зеленой не смог договориться. Заранее спасибо.
А если сделать еще один запрос, то на дома 12Б и 12Д даже есть декларации про ввод в эксплуатацию (почти уверен, что, как минимум, на Островского 12 эта декларация просто еще не выложена на сайте). ;)
