vanchuk
105 -
Усі публікації користувача vanchuk
Добрый день! Ищу ребят для кладки бутового камня, а именно нужно сделать подпорную стенку, расшивка швов с одной стороны, примерно около 12 тон. Длинна стенки 29 метров, высота средняя около 1 метра. Территориально г.Буча Киевская обл.
Добрый день! Куплю водосточку PROFIL. Список того, что нужно. 1. Желоб 130-27 м. 2. Соединитель 130-1 шт. 3. Крепление пластиковое 130-55 шт. 4. Заглушка 130 правая-8 шт. 5. Заглушка 130 левая- 8 шт. 6. Ливнеприемник проходной 130- 8 шт. 7. Колено 60 ду 100- 16 шт. 8. Труба 4 м. ду 100-6 шт. 9. Держатель трубы ду 100 220мм-20 шт.
Добрый день! Куплю базальтовую вату технониколь роклайт 50мм-110м2 100мм-110м2 С доставкой в Бучу.
Поддоны на дрова и бой газоблоку
vanchuk відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
люди, скоро зима, что на шару не нужны дрова??? -
Готов отдать бесплатно, только заберите, помогу загрузить. io.ua/32234758p io.ua/32234760p -
vanchuk опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Отдам за пиво поддоны на дрова и бой газоблоку( обрезки), самовывоз с Бучи, фото могу скинуть на Вайбер. -
нужны ворота в гараж подъемные, можно и Алютех классики или что не будь не дорогое но качественное, без эл. привода, но в будущем будет устанавливаться. Высота 2,40 Ширина 2,60. Толщина стены 30см. Установка в Буче.
Добрый день! Нужно сделать забор, место нахождения Буча. Сделать опалубку и принять бетон с миксера, примерно 6-8 м3 Кладка кирпичных столбиков-7 шт.
Добрый день! Срочно куплю плиту перекрытия ПК 87-1,5, с доставкой в Бучу, манипулятор не нужен.
Добрый день! Куплю кирпич м-100 рядовой (не дорогой), нужно 5 поддонов, то есть 2500 шт. с доставкой в г. Буча.
Добрый день! Ищу хороших и ответственных строителей, для постройки дома . 1. Дом будет из газоблока 300*200*600, нужно выложить 54м3. 2. Перестенки 9 м3. 3. Сделать армопояс, 49 м.п. 4. Перемычки над окнами, 17 м.п. 5. Принять плиты ЖБ, 7 шт. 6. Сделать заливку монолитного перекрытия, примерно 4-5 м3. 7. Сделать кирпичный дымоход, кладка кирпича м 100, 4,2 м3. 8. Крыша двух скатная, всего 193м2, металлочерепица, утеплять не нужно. Может, что то и пропустил, все походу уже договорим, когда определюсь с бригадой. Объект находится в г. Буча.
Добрый день! Куплю плиты перекрытия с доставкой в Бучу, разгружать будет кран. ПК 90-12-6 шт. ПК 90-15-1шт. ПК 39-15-1шт.
я уже так и сделал.
заливал бетон М200 от Ковальской, делал все по проекту.
вот мне тоже говорят мои строители, что все можно сделать без проблем.
грунт песок, воды нету, участок на возвышенности, кровля будет металлочерепица.
Добрый день! Строю дом в г. Буча по проекту, дом в 1,5 этажа. По проекту перекрытие между первым и вторым этажом посчитали деревянное, но я хочу положить жб плиты. Фундамент залит ленточный высота 1,2 м ширина 40 см, повязанная арматура 12, сверху и снизу. Дом будет из газоблока,размер 9 на 12, а также будет сделан армопояс бетонный. Вопрос, выдержит ли мой фундамент нагрузку из жб плит на перекрытие, а то совсем не хочу делать деревянное?
куплено! Спасибо Валерию.
Добрый день! Нужен газоблок Аерок 300*200*600 D500 с доставкой в Бучу. 50 кубов, машина очень желательно с манипулятором.
есть VRT 50-30 евро
