21 -
peter
kiev.ua
Хобби
cycling, 4x4
Род занятий
инженер
Автомобиль
Outlander1
carver's Achievements
мне одно фуфло пришло, угол немного коцнут. еще не включал. MPPT Specialty Store, PowMr Hybrid Solar Inverter, 3.2KVA 3KW 24V, 220-240V, CHINA, Regular Version, Order placed on: Jun 4, 2024, US $156.87 но у товарища ранее заказанное, по этой "ссылке", еще растамаживается. запасное фуфло еще едет. тот-же продавей и позиция. MPPT Specialty Store, PowMr Hybrid Solar Inverter, 3.2KVA 3KW 24V, 220-240V, CHINA, Regular Version, Order placed on: Jun 23, 2024, US $157.70 не стесняйтесь, пишите что заказываете. понятно что мой PowMr - 100% китайский мусор.
бываю в богатом районе, выбрасывал мусор, нашел несколько переключателей на генератор, ну I-0-II. так и валялись, а потом этот блекаут. подскажите, те что Аско Укрем E9 I-0-II- там болтик в ручке, снимается все ОК а на Spamel I-0-II - прям хоть в саппорт звони (( может у кого такое было, выглядит примерно так, ручка уже шатается но снять не могу (( inav.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/LK25R-48396-P031.png заранее благодарен
использую генератор на оригинальном Honda GX390, плюс сам альтернатор, что-то простое с англии. потом забил на генератор, дорого по топливу. две батарейки 150Ah и подаренный SU1000XL - мне хватало на сутки. но, потом, когда включал генератор, USP в ОНЛАЙНЕ от него заряжать не хотел, только если UPS выключить, батарейки начинали заряжатся от генератора. сейчас, было такое низкое по входу, поставил перед UPS - какое-то китайское гавно, с надписью luxeon. а потом тут этот подарочный блекаут от страны, которою наши деды защищали ((( и чудо, оказалось что если перед UPS стоит этот говно-стабилизатор, то UPS APC работает от генератора. цена вопроса - 0 гривен, ну и абонплата в виде потерь на стабилизаторе. с котлами, вроде уже давно баян, для некоторых котлов нужно просто один провод в розетку бросить. или что-то более симпотное. но у меня нет, не в теме деталей. но мне говно-стабилизатор, после генератора, условно помог, и это факт.
вроде уже давно - этажные щитки, это проблема тех перцев, что живут в старом фонде, но никак не электрика, жека, мера или президента. за те копейки, что владельцы недвижимости платят жеку - за обслуживание их карточного домика, никто не будет менять стояк, или делать порядок в щитках. просто сами прикиньте, за сколько бы сами взялись переделать стояк, с учетом что еще нужно вывозить мусор, подметать територию, мыть лестницу, лифтеры, пожарники, подлатать крыльцо, содержать коллцентр для приема заявок, ...при том что неверное это я знаю всего 10% затрат. так-что постить увиденные говно-стояки - по сути просто чморить своих заказчиков )))
ребята, понимаю что ресурс обывательский, но может кто посоветует где можно спросить. брат купил электропилу. dewalt. за $400+ кажется. родная батарейка на 54/60 Вольт и 3Ah - дохнет мгновено. (на наклейке канешно 9Ah, но при 20 вольтах) хотел купить пару новых батареек, но цены конские. хочу попробовать колхоз, 12 вольтовая батарейка + преобразователь на 48+. есть и от сигналок батарея 9Ah, и от машины 70ah, и от USP - несколько на 150Ah. +видел на olx "инвертор 12->48" за 300-400 гривен. но смущает надпись ID на одном из контактов родной батареи, и куча другой работы. вообщем, поделитесь опытом. вопрос инженерный а не как жить правильно. бензо есть, но немного палевно в городе велотропинки расчищать.
Ребята, посоветуйте обжимку типа IEK ПГР-70, ну гидравлическая, на маленькие размеры (4, 6, 8, 10, 16. большая есть). но очень хочется обжимать американский AWG тоже. ну там SB50 от упса и все такое. может кто на алиекспресе модульки видел, что-бы докупить. заарнее благодарен.
подскажите, насколько актуально вакуумирование при установке ? хочу поставить пару инверторов, нашел ребят с нашего форума, вижу что давно занимаются, но вакуумирования у них нет. говорят проще продуть, 410 - влагу берет отлично. википедия соглашается. ну и так, более менее разговаривают адекватно. х.з. при таких ценах на монтаж, давно бы купили насос. может действительно, не особо нужен. с другой стороны, везде пишут что вакуумирование обьязательно, но с аргументов, наверное та же влага. или а вдруг что не так. с третьей стороны, пишут что опыт и набитая рука, намного важнее вакуумирования. не могу определится )) может что что подскажет ?
Лестница в небеса или подбор стремянки для наружных работ в доме
carver відповів у розділі Інструменти
тоже выбираю между ITOSS 8615 с весом 40 киллограм и ITOSS 7614 с весом 25 киллограм. задачи, кушать ягоды с дерева, или антенный кабель с крыши уложить. (2 этажа + высокие потолки) но не могу понять в чем практическая разница ? до этого лесниц небыло. ну раз пробовал брать у знакомого, не подружился. поднять невозможно, залезть страшно бо трусится. сцыкотно )) уже дважды в магазинах смотрел, но определится - что-то не вышло (( сможете что подсказать ? пока заказал ITOSS 7114 в инет магазине. все ищут чем привезти. вроде там 40 см ширины. надеюсь на мои 75 кило - не сломается. но понял что нужно и трешку взять. -
вообщем для установки на монтажный профиль, вместо кронштейнов, купил Walraven 650-5-642. Strut 41 x 41 x 2 мм по 6м, под порезку. судя по мануалу, должно выдержать 40 кило. а если я напутал точкой усилия, и как быстро будет ржаветь, то еще и пару прыгунов с крыши остановит )) library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-data-sheet-UA.pdf
подскажите. хочу установить кондиционер, вместо кронштейнов, на монтажные профиля. прихватить профиль анкерами к балконной плите балкона, и уперев анкером в капитальную стену. а сверху уже будет пол. кондиционер килограм 40, растояние между посадочными местами 32 см. хотелось бы вес с запасом. подскажите, какой профиль можно использовать ? нашел Walraven, но хотелось что-бы и попрочнее, и поотечественнее. нужна длина кратная 2 метрам. есть такой эпицентровский, но он явно не в тему.
зашел на хотлайн, у Haier наружные блоки от 18того начинаются. а как тогда напольно-потолочник 09 делают ? покупают 09 сплит и выбрасывают внутренний ? Внутренний блок кондиционера Haier AF09AS1ERA 7 470 грн Сплит-система Haier AS09TB3HRA/1U09TR4ERA 13 437 грн по деньгам как-раз 20907/26=$804 выходит. видел на olx что иногда продают сплиты по частям, но там явный китай был в предложении.
так это же не размер, а вес наверное. особенно в наружных блоках. хотя, судя по цементу в аккумуляторах, вес тоже разный бывает. а фирмы, х.з. кажется я понял. это не сплит а внутренний блок только, отсюда и цена маленькая.
подскажите еще вопрос. маленькая 6 метровая кухня. дверей наверное не будет. хочу повесить куда-то на потолок настенно/потолочный кондиционер ну как нормальные промы. просто маленький. бюджет, до 15 тысяч. ну условно. хотел инвертор. в цену попадает Midea MFF-12HRIN1 6 615,00 грн Cooper&Hunter GEH(09)AA-K3DNA1B/I 9 130,00 грн больше что-то ничего не вижу. да и тех два продавца. подскажите, может есть другие варианты ? настенный - ваше не в тему. уже купил пару 13N3KVR, но он большой в кухню.
посоветуйте три вопроса, 1) хочу повесить кондиционер на парапете балкона, такого дома, ну как многие дома на оболони, 464 серия, м.Минская. понимаю что установщикам пофигу, но я опасаюсь что парапет не выдержит. может у кого есть ссылки или совет, как лучше укрепить/поставить наружный блок ? балкон пока без ремонта. пол проваливается. сам нагуглить не осилил. 2) уже успели застеклить балкон. ну и выходит что кондиционер слева, а окно там глухое (3х метровое окно на фото). как правильно установить, под открывающимся окном ? или вытащить глухое стекло, и немного сдвинуть под него ? на ютубе вроде без проблем снимают глухие стекла. но не уверен что установщики - это умеют. вообщем, что мне просить при установке ? 3) ну и что поставить, х.з. комната 17 метров, южная сторона. хотел поставить инвертор, с двукратным запасом. сначала C&H или GREE, ну сервис-мануалы есть, запчастей много. зная код, и на aliexpress можно заказать. но цена на китайские технологии, ну как по мне, что-то слишком стала. остановился на Toshiba RAS-13N3KVR-E/RAS-13N3AVR-E. на картинках правда не очень нравится дизайн, но это такое. есть ли альтернативы подешевлее ? простой инвертор без наворотов, но на приличном технологическом уровне и с нормальными КПД ? может как с другой бытовухой, у каких-то производителей есть польские модели, с ценой на 30% дешевлее официально ввезенных ? если кто знает хороших инсталяторов(м. Минская) , ну не сезонных, было бы интересно тоже. а то я только по промклимату знаю. заранее благодарен.
