Mariledy
8 -
Усі публікації користувача Mariledy
Давненько не заходила сюда, уж извините, со стройкой дел невпроворот... В итоге сделали перекрытие такое: 1)16 двутавровые балки с шагом в 1 метр, по концам приварили к заранее заложенным закладным в монолитном поясе, 2) между балками проложили 14 арматуру по 6 штук на пролет и перевязка проволокой 6,5 3) залили монолит бетоном, слоем 7 см. в дальнейшем планируется утепление керамзитом, стяжка и ламинат или дерево, пока не решили... Скажу, что по стоимости получилось не дороже ж/б плит, но гораздо легче По прочности - такое перекрытие прекрасно выдержало поддоны с кирпичем и пеноблоком, так как уже подняли стены мансардного этажа, нигде не потрескалось и не прогнулось. Так что думаю, прекрасно выдержит топот детворы, и мебель и наверняка даже пианино, если будет нужно!
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
нда....серьезная конструкция... 40см слишком много..несколько кирпичей кладки дополнительно придется делать,чтобы высоту потолка не уменьшать, это большие расходы...уже не входит в смету..материал закуплен да и зал для дискотек- у нас планируется в цоколе плацкарт, типа спортзала...для "бесиловок" смысл делать коммуникации в полу?.они вроде вертикально с первого этажа идут обычно..а вдруг прохудиться что-нидь?? это часто бывает, столько мороки будет и затрат... делать "шумку" это шумоизоляцию? как собираетесь делать? вот основная головная боль..
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
Очень хочется деревянный пол никакой ламинат не заменит дерева.. неужели нет способа его сделать так, чтобы не скрипел?? может сделать стяжку все таки и на нее наклеить доски? поиздеваться и нарезать их кусками???:D:D у нас паркет в квартире клееный..нигде не скрипит......прелесть но паркет очень дорого, не потянем...
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
все таки боимся пустотки кидать, тяжеловаты они, смущает не только хрупкость пеноблока, но и стены цокольного этажа...они у нас из б/у армированных керамзитобетонных стеновых панелей, досташихся почти бесплатно... а цоколь накрыт уже пустотками, 2 раза пустотки...муж считает- слишком тяжело будет вот наделали:D, а теперь нагружать слишком боимся...
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
Нда...18 двутавр с пролетом 1метр..что-то слишком массивно, как будто для станочного цеха... неужели балка так прогибается??? под кроватью и парой шифонеров?? где-то тут на форуме писал что 16 сделали, и то потому, что достались, а так бы 10 брал... я уж обрадовалась.. да, скрипа не люблю, хотелось бы избежать...про потолок еще думать будем, это пока не скоро... а вы как пол настилали? делали деревянные балки?
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
Брус решили не делать, у нас изначально трудно найти хороший лес.. например наш новый диван..купили 4года назад, погрызли червяки.. ночью села почитать и слышу хррр..хр...думала мыши...начали обшивку снимать, а там уже насколько досок поедено...вывалился такой червяк безобидный на вид..:D это повлияло на решение - железо для балок но пол все таки хочется деревянный.. а мостиков холода думаю не стоит бояться особо, стены у нас теплые, проложены пенополистиролом между блоком и кирпичем, тем более пол будет деревянный.. а монтаж и так и так будет кран..никто не согласиться такие балки в ручную поднимать..
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
Железными более надежно считаем и наверняка скрипеть меньше будет Предварительно думаем сделать шаг 1200 и двутавровые балки 14 балки покрасим конечно, в инете пишут на балки надо прокладывать сначала войлок, потом доски, чтобы шумоизолировать и не скрипел пол, но войлок наверное надо заменить, чем нибудь более устойчивым к внешним воздействиям... В монолитный пояс будем делать закладные из уголка, к ним приваривать балки. муж говорит, что это необходимо хотя бы с одной стороны... В программах расчета не разбираюсь, особо лезть туда не хочется, а нанимать проектировщиков очень дорого. Хотелось бы услышать довольны ли кто подобным перекрытием? Какова слышимость при различных заполнителях на практике? Основной вопрос стоит чем утеплить и шумоизолировать?? кто говорит песок насыпать, но песок довольно тяжелый.. а минвата изолирует ли шум?? а керамзит...может какие-либо новые материалы есть? На втором этаже будут спальни. И санузел, но в санузле монолитную плиту зальем. Потолок первого этажа думаем обшивать гипсокартоном. А для чего делать стяжку? Думали просто дощатый пол сделать..
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
Здравствуйте! Строим дом, заканчиваем стены 1го этажа из газоблока, потом монолитный пояс и...вот - думаем, какое и как делать перекрытие между 1м этажем и мансардой? От железобетонных плит отказались- большая нагрузка на газоблок + дорого и холодный пол. Заливать монолит - трудоемко и опять же тяжело. Только для санузла такой вариан оставили.. Решили делать железные двутавровые балки, сверху доска 4см, которую потом оциклевать и лаком покрыть-видели такой пол - очень красивый и теплый! Вопросы: 1) какие балки брать 10.....20?? 2) какое растояние делать между ними, если пролеты 6м и 4м? 3) чем утеплять и звукоизолировать? 4) как все это правильно смонтировать, чтобы не скрипело, не сыпалось, не гнило и не ржавело и потом не переделывать?? Поделитесь пожалуйста советами и опытом с молодой семьей с небольшим бюджетом Может кто-нибудь делал уже подобное перекрытие??
- 22 відповіді
- двутавровые балки
- деревянный пол
- (та ще 2)
