Alexander F
27 -
Alexander F's Achievements
Alexander F підписався на Ири-ша
а дешевле будет?
Я б выбрал или 1 или 3. насчет перекапывания под бетонированным проездом - можно подкопать снизу. Но Юра, посчитай скоко трубы надо и сколько колец закопать в землю что бы обеспечить самотек? по моему вариант 1 самый лучший, в крайнем случае построй переливную яму. на фундамент оно влиять не будет, на скважину - не знаю... но так думаю что тоже не будет, у тебя скважина метров 20? а яма будет глубиной метра 3-4. ПС: ответь в аську
Все викидывать не нужно, если под стропилами достаточно места, можно докупить ваты и постелить еще пару слоев, вата не такая уж дешевая, что бы сразу ее выбрасывать а ремонт планируется бюджетный Какой толщины стропила? У меня были стропила 140 мм, там положили стекловату толщиной 50 мм в четыре слоя, хотя работники говорили что и три слоя достаточно. Потом если не ошибаюсь, натягивается паробарьер, и прибивается обрешетка. На нее профиля и гипсокартон. Но плюс к этому, надо еще и отапливать помещение
И Вам Доброго дня! получается выровнять кирпичную стену клеем до состояния финишной штукатурки очень непросто да и зачем, ведь после пенопласта опять идет штукатурка... т.е. для не идеально ровных стен (черновой кирпич) выгоднее применять "ляпухи" из клея с последующим дюбелением?
по стеклосетке наслышан и тем более видел результат - трещину на фасаде. сам хозяин говорил что съэкономил не там где надо. Полимин - точно не буду, когда то сталкивался - негатив...
Поддерживаю! По моим наблюдениям, пока дешевле чем в Эпицентре нигде нет. Предложите цены!
на 250 м.кв.
Это у Вас какой вид штукатурки, короед? Довольны качеством работы мастеров? почем платили? утеплитель - пенопласт?
Чесно говоря, боюсь экспериментировать, особенно на фасаде. ;) хотя мысль интересная!
Ну по штукатурке вроде определился, 99% это будет Церезит СТ64 короед с зерном по моему 2 (их там всего два размера, то которое поменьше). А по поводу всего другого для "пирога" какие мнения есть по поводу: 1. если пенопласт то плотность 25 а толщина 50 - достаточно? 2. Клеи которые идут под пенопласт и сверху - неужели пойдет по 5 кг под и на пенопласт? (стены кирпичные, новые, довольно ровные, перепады не большие) так получается на клей почти половина цены штукатурки... 3. если садим пенопласт по всей площади на клей - зачем дюбель? Это приблизительно как керамическую плитку положить а потом дюбелем? 4. Обязательно сохранять все материалы одной фирмы, в моем случае Церезит, или можно использовать, например клей Артисан? Если есть предложения с ценами - супер! Заранее спасибо!
Именно исходя из этого, выбрал готовую смесь видел крашенные - не понравилось.
Добрый день! также ищу пенопласт ПСП 25 толщина 50 мм. почем куб будет?
af(сабака)ukr.net
Нам с женой короед нравится... Ну пусть и загрязнится лет через 10, в нашей стране, к сожалению, неизвестно что будет через 2 года... Камешковая - както не очень (субъективно). Мозаика - дорого. Я уже определился с типом покрытия, выбираю только марку.
