sante
24 -
Усі публікації користувача sante
Котел Маяк КТР-20 ЕКО UNI PELLET + горелка Биопром
sante відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Скажите что лучше рассмотреть котел Маяк или Альтеп. Под установку пеллетной горелки. -
Здравствуйте! Вы приобрели себе котёл Маяк? Если да, то какие отзывы? спасибо. -
Сегодня я звонил на завод, где изготавливают котлы вихлач. И общался с человеком из техоотдела, я рассказал свою ситуацию. Площадь теплообменника у меня в котле 3м2, говорит что за счёт того что колосники имеют форму снизу труб, дым газы заходят в эти канавки, и тем самым лучше отдают тепло. Тоже посоветовал сверху поставить типа заграждения, и установить на трубу регулятор тяги.
Горелку брал 36 кВт с запасом, я планирую в дальнейшем добавить бойлер косвенного нагрева, но блин оказывается котлы самому не хватает энергии. Смотрю на сайте wichlacz.ua/index.php/products/kotel-wichlacz-gk-1-10-65-kvt/model-gk-1-25-kvt вроде написано площадь 3 м2. Когда котёл работает, то Шибер закрыт полностью, стабилизатор не ставил потому что у меня конструкция трубы уходит на улицу. А как мне сказали стабилизатор должен находиться в помещении. По настройкам пробывал и воздуха меньше, и пеллеты количество то больше то меньше. Вот я тоже смотрю на Альтеп к-те. Что скажите? Или посоветуйте что можно взять на замену, как вы говорите с большей площадью теплообменника. Заранее спасибо.
Я так понимаю этот котел что у меня, он изначально конструировался под уголь, у него очень большое загрузочное окно толстый металл по кругу и простая система дымоотвода. Да когда я топил дровами и углем я этого не замечал, просто засыпал побольше и все ок. А сейчас когда установил горелку, и вижу что он просто тепло выгоняет все на улицу, то я задумался. Вот сколько пересмотрел видео в инете, даже у самого Андрея Жданова, который ставит горелки Терминатор (это наши Биопром) то у него температура на выхлопе не вышее 180 градусов, и на котле подача уже за 60. А у меня если дать подачу на 60/70 градусов, то он будет работать и жрать пеллету и не выключаться. А температура отводящих газов будет в районе 260/290 градусов. Но это же ненормально? Добавлено через 2 минуты А для чего брать такой мощный котел? У меня этот на 25кВт, а площадь отапливаемая 190 квадратов. Когда брал горелку то мне ребята сказали на 36 квт, это за глаза. Если что можно убавить мощность горелки.
Ну смотрите, я пока в доме не живу, но поддерживаю температуру на уровне 16 градусов. В среднем уходит 1.5 мешка пеллеты. Я выше писал в теме что у меня высокий дымоход около 9 метров с внутренним диаметром 200 (это так рекомендуется производителем котла), может из за этого вытягивает сильно тепло на улицу. А теплообменник внизу трубы, а далее сверху два ряда плотно между собой труб и вверх на выхлоп. Вот на точно такой. У вас на фото с тремя сверху рядами труб, а у меня два ряда.
Всем привет! Вообщем ситуация следующая. Проблема с высокой температурой дымовых газов остается. Котел Вихлач GK1 25 кВт, работает в связке с горелкой Биопром 36Квт. Отапливаемая площадь дома 200 Кв, стены из газоблока лежит стороной 300мм + вата 50мм + кирпич облицовочный. Второя этаж мансарда. Температура дымовых газов достигает 250-270 г. Скажите пожалуйста это ведь является не норма. Подача стоит на 60 и котел тяжело набирает эти градусы. Установил шибер на выходе с котла, ситуация не поменялась. Пеллету использую агро, из шелухи. Мне кажется, что котел этот не рассчитан для работы с пеллетной горелкой, т.к. форма теплообменника котла сильно проста, и слишком толстая сталь 8мм. Короче уже думаю сменить сам котел. Короче посоветуйте какой котел можно взять на замену, с последующей установкой горелки Биопром 36кВт. И это при установке на 18/20 кВт, если добавить то соответственно и температура газов растёт до 280. Такое ощущение что топлю улицу.
Имеется котел Вихлач 25 кВт, с установленной горелкой Биопром 36кВт. Все работает, но мне кажется что очень высокая температура дымовых газов в трубе доходит до 230 градусов. Я установил шибер на выхлоп из котла, но ситуация не изменилась. Что посоветуете сделать? Дымоход внутренний диаметр 200мм, высотой 9.5 метров. Может из за того, что тяга сильная и все выдувает? Уже думаю сделать типа турбулизаторов на теплообменник.
мне кажется, что нужно отбалансировать систему кранами. Т.е. те батареи, которые находятся ближе всего к котлы нужно прикрутить и по мере отдаленности чуть приоткрыть краны на батареях. Последняя батарея полностью открыта.
Скажите! А как вы пеллету засыпаете в котел, чтобы она не высыпалась сквозь колосники? На низ котла дрова выкладываете?
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что давление в системе воды на отопление скачет постоянно. Когда котел выключается, то через время датчик показывает 0,5 бар, я немного подкачиваю воды в систему до 1,5 бар. После очередного включения котла давление подскакивает до красной линии и растет, то приходится спускать через батарею. Мастер сказал, что проблема (прокол) может быть в мембранном баке котла.
А если я поставил датчик на первом этаже, и в тоже время у меня, как я раньше написал полностью теплый пол, то это расположение наверно будет неверным. Пол будет нагреваться, и датчик отключит котел. А вверх на второй этаж тепла не хватит чтобы подняться. Тогда надо ставить на второй этаж наверно?!
Шутку оценил!
Здравствуйте! У меня дом на 200кв., кирпич газаблок (400мм) между ними базальтовая вата, мансарда утепленная. Дом пока ещё не жилой, но отапливать надо т.к. уже внутренняя отделка. Котел BAXI HT 280 конденсационный, стоит комнатный датчик температуры. Теплый пол весь 1-й этаж 100мкв. Какую оптимальную выбрать температуру, чтобы вода в доме и отопление не промерзло, и в тоже время расход газа был нормальный. Сейчас я выставил на датчике эконом режим, и темп. +11, батареи постоянно холодные, и мне кажется что когда котел включается, то он не выходит на правильно рабочий режим, т.е расходует газ на всё мощность и выключается. Котел как бы работает на СТАРТ., т.е на макс. Датчик температуры стоит на 1-м этаже в холле. Первый этаж темп. стабильно +11,5., а второй этаж +8 и дальняя комната +6, при таком режиме работы. По сути дом сам по себе не может с аккумулировать тепло и прогреться. Посоветуйте как правильно поступить! Какую оптимальную темп-ру держать? Может быть датчик темп-ры установить на 2-м этаже, и выбрать +15; +14.? Или прогреть дом до +17?
