sante
24 -
sante's Achievements
3
Котел Маяк КТР-20 ЕКО UNI PELLET + горелка Биопром
sante відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Скажите что лучше рассмотреть котел Маяк или Альтеп. Под установку пеллетной горелки. -
Здравствуйте! Вы приобрели себе котёл Маяк? Если да, то какие отзывы? спасибо. -
Сегодня я звонил на завод, где изготавливают котлы вихлач. И общался с человеком из техоотдела, я рассказал свою ситуацию. Площадь теплообменника у меня в котле 3м2, говорит что за счёт того что колосники имеют форму снизу труб, дым газы заходят в эти канавки, и тем самым лучше отдают тепло. Тоже посоветовал сверху поставить типа заграждения, и установить на трубу регулятор тяги.
Горелку брал 36 кВт с запасом, я планирую в дальнейшем добавить бойлер косвенного нагрева, но блин оказывается котлы самому не хватает энергии. Смотрю на сайте wichlacz.ua/index.php/products/kotel-wichlacz-gk-1-10-65-kvt/model-gk-1-25-kvt вроде написано площадь 3 м2. Когда котёл работает, то Шибер закрыт полностью, стабилизатор не ставил потому что у меня конструкция трубы уходит на улицу. А как мне сказали стабилизатор должен находиться в помещении. По настройкам пробывал и воздуха меньше, и пеллеты количество то больше то меньше. Вот я тоже смотрю на Альтеп к-те. Что скажите? Или посоветуйте что можно взять на замену, как вы говорите с большей площадью теплообменника. Заранее спасибо.
Я так понимаю этот котел что у меня, он изначально конструировался под уголь, у него очень большое загрузочное окно толстый металл по кругу и простая система дымоотвода. Да когда я топил дровами и углем я этого не замечал, просто засыпал побольше и все ок. А сейчас когда установил горелку, и вижу что он просто тепло выгоняет все на улицу, то я задумался. Вот сколько пересмотрел видео в инете, даже у самого Андрея Жданова, который ставит горелки Терминатор (это наши Биопром) то у него температура на выхлопе не вышее 180 градусов, и на котле подача уже за 60. А у меня если дать подачу на 60/70 градусов, то он будет работать и жрать пеллету и не выключаться. А температура отводящих газов будет в районе 260/290 градусов. Но это же ненормально? Добавлено через 2 минуты А для чего брать такой мощный котел? У меня этот на 25кВт, а площадь отапливаемая 190 квадратов. Когда брал горелку то мне ребята сказали на 36 квт, это за глаза. Если что можно убавить мощность горелки.
Ну смотрите, я пока в доме не живу, но поддерживаю температуру на уровне 16 градусов. В среднем уходит 1.5 мешка пеллеты. Я выше писал в теме что у меня высокий дымоход около 9 метров с внутренним диаметром 200 (это так рекомендуется производителем котла), может из за этого вытягивает сильно тепло на улицу. А теплообменник внизу трубы, а далее сверху два ряда плотно между собой труб и вверх на выхлоп. Вот на точно такой. У вас на фото с тремя сверху рядами труб, а у меня два ряда.
Всем привет! Вообщем ситуация следующая. Проблема с высокой температурой дымовых газов остается. Котел Вихлач GK1 25 кВт, работает в связке с горелкой Биопром 36Квт. Отапливаемая площадь дома 200 Кв, стены из газоблока лежит стороной 300мм + вата 50мм + кирпич облицовочный. Второя этаж мансарда. Температура дымовых газов достигает 250-270 г. Скажите пожалуйста это ведь является не норма. Подача стоит на 60 и котел тяжело набирает эти градусы. Установил шибер на выходе с котла, ситуация не поменялась. Пеллету использую агро, из шелухи. Мне кажется, что котел этот не рассчитан для работы с пеллетной горелкой, т.к. форма теплообменника котла сильно проста, и слишком толстая сталь 8мм. Короче уже думаю сменить сам котел. Короче посоветуйте какой котел можно взять на замену, с последующей установкой горелки Биопром 36кВт. И это при установке на 18/20 кВт, если добавить то соответственно и температура газов растёт до 280. Такое ощущение что топлю улицу.
Имеется котел Вихлач 25 кВт, с установленной горелкой Биопром 36кВт. Все работает, но мне кажется что очень высокая температура дымовых газов в трубе доходит до 230 градусов. Я установил шибер на выхлоп из котла, но ситуация не изменилась. Что посоветуете сделать? Дымоход внутренний диаметр 200мм, высотой 9.5 метров. Может из за того, что тяга сильная и все выдувает? Уже думаю сделать типа турбулизаторов на теплообменник.
