ruslan_krv
44 -
Руслан
С. Княжичи
Род занятий
IT
ruslan_krv's Achievements
Где-то читал, что если необходимо опирать стены на многопустотную плиту то с точки зрения "суперпозиции" ее необходимо рассчитывать как балку на шарнирном опирании. Тогда наверное если замонолитить и проармировать арматурой 1 полость плиты, получаем монолитную железобетонную балку высотой 220мм. + 200мм вверху.
Вариант №2 более интересен. А сколько пустот заливать 1 или 2? В моем понимании это увеличит собственный вес плиты, но наверное уменьшит величину прогиба плиты. Еще маленький нюанс. В мансардной стене из газоблока будет 2 окна(1.4ч1х1.2). Их расположение как раз по центрам этих плит. То есть больший вес будет как раз на наружных сторонах плит и в месте где они стыкуются на несущей перегородке первого этажа. Также думаю о варианте замонолитить полости не разбивая верхнюю полку. Так будет лучше?
Помогите решить проблему, не могу найти правильное и рациональное решение. Необходимо возвести несущую стену для второго мансардного этажа длинной 10м. Стена планируется с газоблока 300мм д500, высота 2 м(10 рядов) + 20 см армопояса 200х300 мм + маурелат + опирание стропил. Проблема заключается в том, что эту стену я могу возвести только непосредственно на 2-х пустотных плитах по длинной стороне. Марка плит неизвестна(дом 1986 года постройки ) думаю обычные ПК 800кг на м2, параметры 220 мм, диаметр отверстий 160мм. 1-я плита 4,6 м, 2-я 5 Несущая продольная стена первого этажа находится под плитой, но не касается ее. Пирог стен 1 эатажа - окрашеный утеплитель из каменной ваты 50мм - силикатный кирпич в четверть кирпича(рубом) - замкнутая воздушная прослойка 70-80мм - ракушечник 200 мм Для себя вижу следующие варианты - отрезать вдоль плиту (очень неприемлимый вариант) и освободить стен - каким-то образом усилить плиты(забетонировать полости, проармировать внешний крайплиты ) благоприятный сценарий. Буду очень признателен за помощь П.С Дом жилой с ремонтом(каким-никаким), производить какие-то внутрение работы не представляется возможным и не очень хочется сильно стучать по плитам и стенам.
Продано, тему можно закрывать.
Покупаем декоративную штукатурку барашек Kreisel p100 2 mm. Цена 120 грн - это 50% от цены большинства Интернет-магазинов.
Продам 20 мешков Продам Kreisel p100 2 mm. Цена - 120грн мешок. Торг. Возможна доставка. Телефон +38 097 667 29 1пять. Дата изготовления на фото. Описание: comfort-trade.com.ua/p516-Kreisel-p100-2mm-dekorativnaya-mineralnaya-shtukaturka-barashek-25-kg.html
