Alex_on
45 -
Усі публікації користувача Alex_on
Нужно, хоть приблизительно определить марку бетона по водонепроницаемости непосредственно на объекте, может кто подскажет, где можно взять в Киеве в аренду АГАМу на пару часов?
1. если сходу смущает скворечник, то ли программка вам неправильно нарисовала, то ли сами ошиблись, стропила да под углом к плоскости крыши???конька и ендов не вижу, киньте исходник в автокаде перерисуем 2. расчет на нагрузки кто-нибудь делал? там чисто визуально напрашывается: или посередине по коньку стойку поставить нужно, или опорные стойки под каждой стропилиной 3. доска на конек и вальмы на чертеже не видна, хотя очень нужна 3.высота армопояса какая? а так принципе почему бы и нет, с некоторыми уточнениями и исправлениями может быть
Если не хотите переделывать снаружи, сделайте изнутри по бетону проникающей гидроизоляцией
ООО "Унисиб" (044) 501-91-21; 501-90-76 Возят сами точно, цены как розничные так и дилерские держат, такие же как и на Диане.
1.Раньше исспользовали Теголовский Битустик, по цене не помню, а за счет меньшей фасовки 400 мг,экономия была. 2.Можно конечно и рядовку для этих целей резать, но по затратам времени, да и внешнему виду получится не то, что сродным КНК. Но насколько я помню, Катепал несет гарантийные обязательства, только при 100% комплектации крыши, так что решайте сами. 3.Между ОСБ и мембраной еще контрейка и обрешетка должны быть, еще как минимум 60 мм, так что до мембраны еще далеко. По поводу возможности растяжения мембраны, посмотрите на показания прочности у производителя.
С браасом её сравнивать немного не корректно, из того что у них на сайте это стандартные средиземноморские модели, а-ля романская и монах монашка, у Брааса моделей поболе, просто не все опять же представленны у нас, и опять же Браас это строгая европейская класика, по цветам есть интересные цвета у испанцев, но у брааса их больше и видов покрытий тоже, та же глазурь. Вообще, мое мнение, цвет и форма черепицы это личное дело каждого)) если в качестве уверены, то не вижу препятствий)))
По виду интересная, но Испания......Попросите показать крыши пережившие зиму в Украине, от этого и отталкивайтесь
надо крышу видеть, а так от 30 у.е. за 1 м.кв.
Как на сентябрь цена нормальная, подшиву и водосток правда не вижу
Лет пять назад пытались, стоил он тогда 3,5 бакса за 1 кг, получалось 16,5 за 1м.кв, позиционировали как аналогичный меди по свойствам и более дешевый материал, сейчас цена на него гдето 36 баксов, но все равно дешевле меди в 2 раза. По монтажу что фальцевую кровлю из меди, что из титан-цинка, что из оцинковки делать особой разницы нет. В целом хороший дорогой кровельный материал, как по мне интересный цвет патины, но у нас традиционным материалом является медь.
На керамику краска наносится перед обжигом,после обжига представляет практически одно целое с черепицей, а у ЦПЧ со временем таки возможно выгорание красителя, видел пару домиков в Эстонии с немецким Брассом цвет уже больше серый чем кирпичный
Цементно-песчанная черепица была разработана, как более дешевый аналог керамической, производится полусухим пресованием, керамическую же обжигают в печи, отсюда и разница в цене.По эксплутационным характеристикам они практически одинаковы,у керамической правда меньше влагопоглощение и выше морозостойкость, она долговечнее, но крыша из ЦПЧ лет 30-40 все равно простоит))), единственная проблема может возникнуть с выгоранием цвета у ЦПЧ лет через 10-15 эксплуатации. По монтажу с ЦПЧ работать проще, но цена на монтаж практически не отличается. Ну и выбор моделей и цветов у керамики естественно побольше.Так что решайте сами...
Привозили в Киев в прошлом году насколько я знаю, тот человек который привез сказал больше этим заниматься не будет, хотя смотря за какие деньги)), завод этот португальский выкупил Этех так что поспрашивайте у представителей Креатона, по качеству не скажу не работал, основная проблема тут в логистике, везут морем до Одессы, а потом машинами по Украине, это около четырех перегрузов, даже для высококачественной керамики достаточно серьезное испытание в итоге процент боя от 30%, вдруг чтото коцнут уже на объекте, типа дорогущего тройника, начального конька и т.д. ждать будете....и наконец цена будет гдето от 50 евро за квадрат, за такие деньги можно купить туже Креатоновскую глазурь (Футуру или Симфонию) так что решайте сами.
Чтонить типа Альбатроса,а что он уже дороже 50 грн?, признаться честно не слежу за ценами таких производителей
По памяти металлочерепица в районе 7-9 евро , битумная 10-15 евро, керамика от 18-40евро, медь от 50евро, цены средние все зависит от производителя, можно металлочерепицу найти и по 50 грн, и по 100грн, с битумной тоже самое, а можно и керамику за 13 евро найти
Лучше всего керамика или медь, но все упирается в цену....поэтому выбираейте по своему кошельку, а также проекту, будет ли мансарда или холодный чердак, сложность самой кровли на сложных кровлях той же металочерепицы в обрезки может до 40% уйти
в основном металом из которого производятся, рууки и тпк одни из производителей металочерепицы
в вашем случае, как я уже писал выше, достаточно последние три ряда положить той же кладкой только армированной и не лить монолитный армопояс
to Oledius +1 Жалко очень немногие это понимают((( Обычно приходишь на крышу, там стены из пеноблоков и очень долго объясняешь заказчику, что при креплении мауэрлата, со стеной может много неприятностей случиться(((
Все это так только мауэрлат тоже к чему-то крепить нужно, обычно высверсливаются отверстия через 50 см на глубину 50 см, т.е. в стену получится 25-35 см в зависимости от бруса мауэрлата, и чтобы быть уверенным что со стеной ничего не случиться, нужно хотябы последние два три ряда положить армированной кладкой.
Подойдет любая другая тот же Евробарьер ютовский или доркен.
Демонтаж шифера с боем 2уе Демонтаж стропильной системы 3 у.е. Монтаж стропил с обрешеткой 6-8у.е Гидробарьер 1у.е Монтаж металлочерепицы 5-7 у.е Водосток 5-6у.е. за м.погонный трубы и желоба фронтоны гдето 8-10 у.е. за м.кв
По работам я бы сказал очень даже дешево,но на другом люди отыгрываются))) на вскидку ОСБ в том же эпицентре около 94 грн. за лист,лес по 210 евро тож не дешево, 1300-1400 грн его цена,комплект водостока за 1000 евро даже с установкой судя по колличеству очень дорого, по ценам на черепицу надо знать производителя....
по поводу обрешетки почитайте руководство по укладке Кронопола там шаг обрешетки 30 см тем же брусом 50х50, в идеале 25 доска с 50% разреженностью, опять же абы какой брусок не подойдет, битумная черепица должна ложиться на идеально ровную поверхность, когда вы осб после опалубки будете использовать на крыше выложите пожалуйста фото хотелось бы ознакомиться с данным ноу-хау
