Flanker-D
    10
Усі публікації користувача Flanker-D
  1. Т.е. сначала монтируеться отопление, потом делаеться стяжка?
  2. Предполагаемая стена - газоблок, оклееный сухой штукатуркой. Как спрятать трубы отопления? Как кто делал?
  3. Предполагается стена из газбетона 375мм, можно ли стену из газбетона проштробить и спрятать в штробе трубы отопления? И вообще штробу какой глубины можно сделать что бы не нарушить прочность стены.
  4. "совсем мертвый будешь"... Это всего лишь эскиз, не придирайтесь. Так всё таки что "закатывать" в фундамент под плиту? Получаеться не пару десятков а почти 70 тонн песка.
  5. Спасибо за ответы, я тут немного исправился. А вот так мои представления верные (в общих чертах)? Толщина плиты 100мм
  6. Можно ли в кечестве заполнителя использовать вторичный щебень?
  7. Спасибо, удача мне понадобиться. Эта тема - попытка систематизировать прочитанное. Рисунок не рекламный - это я только что набросал. Расширю вопрос. Итак, фундамент предполагается лить в траншею, для надземной части предполагается опалубка. Я себе представляю следующий алгоритм: 1. Размечаем, роем траншею 400мм шириной, глубиной 1300мм 2. Дно траншеи заполняется песком и трамбуется, высота песчаной подушки 150мм 3. Поверх песка траншея заполняется гравием фракции 5-20 на 150мм, трамбуется. 4. Устанавливается опалубка нужной высоты, я предполагаю 600мм 5. Траншея и опалубка устилается рубероидом (гидроизоляция) 6. Вяжется арматурный каркас из 12 арматуры 7. Приезжает миксер с бетоном М250 и заливает бетон в траншею и опалубку, бетон трамбуется вибратором, схватывается 40 дней 8. Плодородный слой на предполагаемом участке 300мм, снимаем его во внутреннем пространстве фундамента. 9. Внутренне пространство устилаем полиэтиленовой плёнкой, поверх плётки насыпаем 150мм песка. 10. Поверх песка насыпаем заполнитель — гранитный отсев, 550мм. Засыпка послойная с трамбовкой каждого слоя. 11. Поверх отсева укладываем арматурную сетку 12 арматурой, шаг 300мм. Арматура должна быть выше отсева на 100мм. 12. Приезжает миксер и заливает плиту. 13. Выравнивается фундамент цементнопесчаным раствором 14. На фундамент ложиться 2 слоя рубероида 15. На цементный раствор ложиться первый ряд газбетонных блоков и делается армпояс. У меня правильное представление? То что армирование делается не сеткой, я понимаю. Что можно использовать как заполнитель вместо отсева? Какой толщины плиты достаточно?
  8. Подскажите пожалуйста, всё ли правильно изображено на рисунке?
