Kruder
96 -
Усі публікації користувача Kruder
Доброго дня. Порадьте, будь ласка, фарбу. Плануємо винаймати невеличкий офіс 30кв.м. Зараз стіни вифарбовані в світло-бежевий колір і трохи зачовгані. Хочемо перефарбувати в білий колір. Чи доцільно грунтувати стіни? З вашого досвіду, яку фарбу краще використати? Буде в 2 шари? Хотілося б, по можливості, якомога менше витратити коштів, але щоб і не було, як в прислів‘ї «дешева риба - погана юшка» дякую!
Есть проблема с отоплением. В квартиру отопление подается из трех стояков (всего 4 батареи) К одному из стояков последовательно подключены 2 батареи. Эти батареи холодные. Но если слить под напором 2 ведра воды - они нагреваются? напрашивается вывод, что плохая циркуляция. Общение с ЖЭКом и сантехниками ни к чему не приводит. - Решит ли данную проблему циркуляционный насос, который я поставлю за последней батареей? Не запрещено ли вносить такие изменения в систему? По ходу, я ведь не делаю хуже а и даже помогаю соседям?) - Если насос можно поставить и это поможет, то на какие параметры насоса обратить внимание? Как правильно сделать монтаж? У кого есть "тестовый" насос - готов взять с залогом на условиях аренды, что бы проверить гипотезу. Спасибо p.S. создавал ранее отдельную тему, форумчане советовали перейти на электрокотел, но не хватит мощности - старые линии
Интернет пишет, что счетчики можно поставить только в доме с горизонтальной разводкой, в нашем доме вертикальная. Вы знаете прецеденты или лично сталкивались с установкой счетчиков и Теплоэнерго с этим ок?
- 7 відповідей
- теплотехник
- отопление
- (та ще 3)
Я, по правде говоря, не понимаю, как можно поставить счетчики и насколько это возможно, дом дореволюционный со старой системой. Вы сталкивались с такой ситуацией и уверены, что это можно сделать?
- 7 відповідей
- теплотехник
- отопление
- (та ще 3)
Добрый день. Есть проблема с отоплением в 3-х этажном дореволюционном доме. В нашей квартире 4 батареи, подключены от 3-х стояков. Греет только одна. Когда я сливаю воду из холодных батарей из двух холодных стояков (ведер по 5) они становятся теплыми, но в течении 30 минут остывают. Подобные проблемы есть и у соседей. Сантехники из ЖЭКа ничего сделать не могут - максимум сливают воду по стоякам на чердаках, но это не помогает. Магистральное тепло приходит на рамку в соседний дом и оттуда распределяется еще по двум домам, включая наш. Кто то из соседей говорил, что так не должно быть и рамка должна быть у каждого дома своя. У меня подозрение, что, возможно, при ремонтах некорретно переносили батареи или в целом есть косяки в проекте по теплу. Счета за отопление недетские, а платить за услугу, которую не предоставляется я не хочу. Мы догреваемся электроконвектором и кондиционерами. Мы открывали заявку через 1551 - те пеняют на ЖЭК, так как у Теплоэнерго все Ок и рекомендуют стравить воздух с батарей( Пока пришла в голову мысль, об аудите организацией у которой есть лицензия на данный вид деятельности, а потом общаться с ЖЭК через суд, что бы они исправили косяки. Посоветуйте, пожалуйста, как быть, возможно вы сталкивались с подобной проблемой. Возможно на форуме есть теплотехник, который поможет в решении вопроса. Территориально Подол. Спасибо!
- 7 відповідей
- теплотехник
- отопление
- (та ще 3)
А это был человек из ЖЭКа или внешний специалист? Задумываюсь о том, что бы найти теплотехника, который сможет провести независимый аудит, потому что ЖЭК пеняет на теплоэенерго, а те пеняют на ЖЭК
Обновлю тему. Пришел отопительный сезон, и из 4-х батарей, в двух комнатах, теплая только одна. Ходил в подвал, проверял - в дом приходит горячая труба. То есть проблема в самом доме. у соседей напротив та же ситуация - они ставят кондеры с функцией обогрева, так как приходы жековского сантехника не увенчались успехом. Видел, как он сливал у соседей несколько ведер воды, но это не помогало. батареи становились теплыми, только на время. Подозреваю, что система в доме "заросла" или неправильно спроектирована. Внутри дома, трубы никто менять не будет, так как ремонты + есть люди, которые не согласятся что либо менять. Кто сталкивался с похожей ситуацией? Я и сам готов переходить на отопление на кондиционерах, и не хочу платить за тепло, которого не получаю. Что делать Заставить, что либо сделать ЖЭК, невозможно. Мастер говорит, что протока в трубах - как спичка. Может есть смысл сделать независимый аудит? Какие могут быть варианты?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем и как можно сделать заполнение швов между кирпичами? Дело в том, что одна стена с затиркой, а часть, нет, ну и смотрится это не очень. Причем швы незатертые и там просматриваются мелкие пузырики. Прораб который там делал ремонт 7 лет назад говорил, что, вроде бы, заполнение швов производилось из баллонов составом Денбравен через пистолет, но это неточно) Я купил фугу нашего производства и попробовал ее через пистолет задуть, но она расслаивается на воду и утрамбовавшийся раствор, то есть ничего неполучается. Еще есть идея попробовать кулинарный пакет. Поделитесь опытом, кто как решал подобную задачу? Какие будут мысли? Спасибо!
Как то жаль выбрасывать фасады. Несмотря на их возраст 6 лет, они в отличном состоянии( Мы как то не планировали менять фасады. Могут быть еще варианты, кроме как замены фасадов?
Добрый день. Мы приобрели квартиру в которой уже была кухня. Мы хотим добавить второй ярус и шкаф, которые бы совпадали с существующими фасадами. В Вияре и Кронасе нет ничего подобного. Сказали, что скорее всего делал мастер со своим небольшим производством. К сожалению, контакты мастера не сохранились. Посоветуйте, пожалуйста, кого нибудь из мастеров, кто возьмётся за реализацию. Мы даже не имеем представления, сколько это может стоить. Спасибо!
[QUOTE=Vikctor;5331521]купить сифон с двумя сосками (выводы для присоединения посудомойки и стиралки) не вариант?[/QUOTE] Если вы имеете ввиду вариант где вверху два соска а ниже сифон умывальника - нет не хочу, так как при сливе воды из посудомойки или стиралки и раковины будет раздаваться бульканье - хочу максимально обесшумить кухню, так как она совмещена с гостинной. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=naupv;5331523][SPOILER][ATTACH]721614[/ATTACH][/SPOILER][/QUOTE] Выглядит неплохо и в тоже время, мне нужно подключить холодную воду на смеситель, посудомойку и стиралку. Есть такие краны с +1 3/4?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как грамотно организовать подключение к воде и канализации стиралки и посудомойки на кухне. Сейчас есть только стиралка, которая подключена через тройник, но мне не очень нравится как выполнено подключение. Также, у меня есть сомнения, относительно правильности подключения слива стиралки, в текущем варианте. Будем докупать посудомойку, хочется подключить все грамотно, что бы не залить соседей. Вопросы: - Насколько правильным будет вставить в канализационную трубу крестовину, в которую подключить сифон смесителя, посудомойку и стиралку? Крестовина, например такая [url]https://epicentrk.ua/shop/krestovina-instalplast-50-50-45.html[/url] - Как выполнить правильное подключение к воде смесителя стиралки и посудомойки? - нагородить самосбор на базе тройников -фитингов или бывает монолитное решение? Как крепить конструкцию? Денег нежалко, экономить на таком себе дороже. Заранее спасибо. Фото, как выглядит подключение на сегодня:
Добавлено через 3 минуты Продавец ответил, что легализация будет стоить очень дорого и это лишено смысла и что его будет дешевле демонтировать, чем легализировать. А что продавец не имеет права продать квартиру с таким балконом? Кто это проверяет? Я не разбираюсь в технической стороне вопроса и хочу быть уверен, что конструкция надежная и никому не упадет на голову. И покупая эту квартиру, я хочу быть уверен, что конструкция надежная и второе, что я осознаю риск, что мне придется его демонтировать, если ко мне придут соответствующие службы.
Добрый день. Все еще раздумываем над покупкой квартиры в царском доме. Ранее не придал значения, а вчера понял, что это мегаважно - Хозяева провели реконструкцию и удлинили балкон. И если обычно это можно делать в пределах 30см, то тут организован вылет на, примерно, 6 метров вправо. Во первых такое узаконить будет стоить очень дорого или вообще нереально. А с другой стороны, я переживаю о надежности конструкции. Посоветуйте, пожалуйста, кто может выехать на место и провести инспекцию, за деньги конечно же. Териториально Подол. Не могу приатачить фото почему то. Вот ссылка 1drv.ms/u/s!AhgjpT81S3WBgbEMHUi2iLGwqIg6zg
Сам себе же и отвечаю. Всего две комнаты, холодно, потому что в одной комнате 3 радиатора, а во второй 1. Комнаты одинаковые по площади.
Всем привет. Рассматриваем вариант покупки конкретной квартиры. Дано: Квартира на 2-м этаже в дореволюционном 3-х этажном доме на Подоле. Дом был на реконструкции в 90-х, перекрытия железобетонные. Человек, который там бывал, говорил, что зимой в квартире холодно и влажно (?) Не хотелось бы мерзнуть зимой. В чем может быть проблема? Возможно, в жб перекрытиях? Была бы зима, взял бы напрокат тепловизор, что бы посмотреть, куда утекает тепло. Может в ЖЕК обратиться узнать? Кто сталкивался с подобным? Что посоветуете? Заранее спасибо!
Ну это понятно) какие могут быть подводные камни?
Приветсвую! Подумываем о покупке квартиры в Киеве. Один из вариантов квартира в дореволюционном доме. На что стоит обратить внимание? Сама квартира по фото выглядит неплохо. Дом трехэтажный, квартира на втором этаже. На что стоит обратить внимание, что проверить и какие вопросы следует задать при осмотре? Спасибо!
Дякую за запрошення, процес безумовно цікавий, але звідки я буду знати, не будучи профі, правильно йде процес чи ні? Питання в іншому, який перелік правил/робіт мусить бути дотримано і виконано, для того, щоб не шукати потім горе-майстрів. От ви Дімич, коли здаєте скважину клієнту оформлюєте паспорт?
Добрый день. Учитывая "никакой" напор в городской магистрали, все чаще стали задумываться о скважине. На что, в первую очередь обратить внимание при выборе подрядчика? Какие вопросы следует задать? Как не попасть на недобросовестных исполнителей? Должна быть соотвтсвующая лицензия? Заранее спасибо за ваши ответы.
Кран состоит из двух частей. Собственно, сам узел в стене и цилиндр. Цилиндр имеет внутреннюю резьбу и навинчивается на кран. Так же цилиндр, если его свинтить, имеет отверстие (на фото отмечено красным кружком) и является вентилем/ключом. Проблема в том, что зазубрины на отверстии цилиндра и на кране "слизались". Кран глубоко в стене, за кухонной мебелью, добраться проблематично.
