safeacid
40 -
Усі публікації користувача safeacid
утепление металоконструкции
safeacid опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
как с наружи правильно утеплить металоконструкцию что бы она не промерзала а конкретнее - имеем балкон над первым этажом, каркас которого выполнен иэ двутавров и залито это дело бетоном. бетонная площадка из бетона, само собой, тоже промерзает, но это мы утеплим однозначно а вот что делать с торцами площадки где "торчат" двутавры???? как правильно утеплить и сколько должна беть минималиная толщина утеплителя....? -
поделитесь опытом или отзывом об этом чудо котле. хочу поставить как 2 запасную отопительную систему, основная - газовый котел.
привезли нам дымоход на следующий день после установки пару метров оказалось керамическая труба не схватилась клеем который был в палете более того грамов 100 оставшегося клея в баночке не всатло, а масса била как пластелин. развели по инструкции и не можем понять в чем дело, если кто имеет опыт поделитесь как правильно делать и склеивать керамическую внутреннею вставку. купили penosil premium +1500 deg C sealant penosil.com на этом сайте можно посмотреть в инструкции указано применяетя: металы, камень ...... область применения: уплотнения швов и заполнения щелей в трубах, печах, каминах, плитах, бойлерах можно ли на этот сеалант ставить внутреннею керамическую трубу?
фундамент 1.7 метра пятка шириной 800 мм, конструкция блочная я тут на другом форуме конструкторов набрел что те тоже не проэктируют пояс под гб
при данном раскладе что можете посоветовать для укрепления кострукции
vot castj plana sprava naverhu imennoo tot moment sperekritijami
возвожно я немного не правильно нарисовал плиты лягут торцом на перемычки т.е. перпендикулярно оконным проемам плиты не будут лежать на даьней наружной стене ( на фото) около строящегося дымохода плиты закончятся и пойдет монолит. я попробую прикрепит план перекрытий что бы было понятнее
контора солидная и построила много различных зданий, жилых и других разных больших объектов, выиграла евроконкурс конструктор у них хороший щас значит получается лапух??? Добавлено через 1 минуту предлогаю сосредоточится в вопрсе как перестраховаться если конечно это требуется
кто подскажет как правильно сварить 2 двутавра находящихся перпендикулярно друг другу
тут херни нету я прекрасно знаю что знатаков много но в проэкте нету армопояся плюс производитель блоков утверждает что армопояс не нужен, так же как и арматура в кладке. если так то зачем лепить.... арматуру мы запустили на каждый 4 ряд. мы же не сами строим а по проэкту вот и возник вопрос как правильно поставить панели при этом укрепив конструкцию
ну вот как то 7 метровые панели страшновато укладивать, учитывая то , что тексоблоки хорошо "крошаться" времени менять нету... скорее эта подушка а не армопояс... так что плиты сразу на раствор ложить без арматури или уголка можно..?
зеленым цветом отмечены будущие панели красным кусок пояска po proektu peremicki aerokovskie, ni mi bubuhnuli keramzitobetonnie, po skoljku aeroc ne prodal nam peremicki(eta drugaja istorija) a teperj vidno cto nado bilo zalivatj polnostju pojasok. ne verju ja keramzito betonnim peremickam, hocetsa kak to usilitj poka estj vremja
все верно, он не замкнут в местах где будут ложитья панели по этому хочется перестраховаться кто то советует кинуть арматуру пару прутов во всю длину где лягут панели что лучше? чтобы усилить место конструкции? арматура дешевле чем уголок если брать арматуру какой диаметр посоветуете?
имеем армированный пояс под плиты перекрытий второго этажа. в некоторых местах концы плит будут поподать на перемычки окон сами перемычки керамзитобетонные и западлецо вместе с поясом. плиты 7 метровые есть ли смысл поставить металический уголок на раствор и положить торец плит в уголок, для усиления конструкции?????
добрый день имеем несущую стенку сделанную из texoblock 375 mm, в этой стенке имеется проем для двери 2 м, над проемом кинуты 2 керамзитобетонные перемычки, шириной 150 мм и 100мм, поставленные соответсвенно друг к другу. на эти две перемычки будут укладываться 2 плиты длинной 6,600 метра, шириной 1200 мм, вторая 850 мм. на другом конце плита будет ложится на керамзитобетонную перемычку шириной 250 мм, эта перемычка будет лежать на texoblockax шириной 240 мм. обе перемычки будут на растворе. фактически один конец плит будет висеть на перемычке. плиты уже не чем нагружаться не будут. паралельные перекрытиям несущие стены, в которые кинута перемычка 250 мм пойдут вверх под 2 этаж. вопрос - выдержит ли перемычка, берем самую худую
da necego tam dumatj paru dvutavrov pustili I odnu kolonu v stene mezdu kuhnej I living room narisovali. vse okazalosj gorazdo prowe. estj zadaci nado rewatj I nicego tyt netu visasonogo iz paljca vse ocenj pprosto taki prosto nato izvilinoj wevelitj a etogo nikto ne hocet delatj. na izisk eto ne pohoze ja ne vesj dom iz steklastroju. a paru okon hotelosj bi mne ze tam zitj a ne arhitekroru. kogda sam sebe budet arhotektor stroitj puskaj I narisuet sebe izbuwku s odnikm oknom metr na metr, zatooooo na veka dom budet stojat
1. на стадии раннего проектироания, архитектор кричит что невозможно сделать окна на первом этаже под ноль, т.е. до самого потолка. учитывая не высокие потолки 2.70 имеется желание поставить панорамные окна от пола до потолка, но архитектор горланит надо ставить перемычку 40 см, но он таки попросил тайм аут до понедельника, будет советоваться с конструкторм. почему нельзя поставить угловой швелер обясните ! и помогите советом как будет выглядеть кострукция. все упирается в балкон на 2 этаже, архитектор затрудняется что либо сказать без конструктора. убирать балкон не хочется с перемычкой нету смысмла для панорамных окон, выкинутые деньги, а зашивать потолок чтобы в комнате было 2.30 не хочется. Выше потолок нельзя поднимать, участок земли маловат и много других правил..... дом из газобетона, перекрытия - деревянные балки. 2. также в несущей стене будет дымоходная труба от 2 - ух сторонней топки камина, м.у. залом и кухней, опять таки архитектор затрудняется 1- или я зануда и ничего не понимаю 2- либо архитектор слабоват 2- или хотят заточить под стандартный проэкт не расчитывая помогите что бы быть готовым к баталиям спасибо
Misha_k Я и поднял вопрос - что бы не залечил меня архитектор - что ставить нельзя по такому-то пункту в законе таком-то....
