169 -
Усі публікації користувача vogo
1.Стойки 100 мм утепление минвата с учётом пирога стены = 300 мм газоблок без отделки. Можно зимовать до -10 будет комфортно, ниже нужно будет больше расходывать электричества и вопрос комфорта 2. Лидера нет, так как нет дбн по каркасниками, есть только раскрученные фирмы и бригады, самостройщики 3. Профикаркас может и правильная, но они по модульным, тем что привозят по частям на готовый фундамент 4. Разрешение выдают по эскизному проекту 5. Рынок относительно слабый чтобы искать отзывы. Нужно учесть что дача каркасная будет дешевле, но може строиться не по технологии и быть батутность полов, ниже шумоизоляция поэтому нужно все эти моменты учитывать выбирая исполнителя
Куплю окно мп 600х600 в бытовку поворотное можно б.у возможны размеры немного больше-меньше.
Гидравлический гибочный станок HOT-150 б.у использовался несколько раз. Есть паспорт, долгое время лежал не был в работе, требуется заменить масло. В рабочем состоянии. Гидравлический гибочный станок HOT-150 снабжен ручным управлением, что существенно упрощает его эксплуатацию, по сравнению с техникой, проводимой в действие, например, с помощью электро-привода. При этом гибочный станок HOT-150 сохраняет свою функциональность. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает необходимое качество исполнения при работе со сплавами и цветными металлами. Макс. давление: 10 т Макс. выдвижение бабы: 150 мм Вес: 52 кг Дополнительные формовочные опоры Максимальное усилие на штоке, тонн - 10, Диаметр изгибаемых труб круглого сечения, дюйм - 1/2 (12,7 мм), 3/4 (19 мм), 1 (25,4 мм), 1 1/4 (31,7 мм), 1 1/2 (38 мм), 2 (50,8 мм) , Максимальный ход штока, мм - 150 цена 7000 грн.
Есть нюансы с доками и с подключением..
Интересует подключение электричества в Броварском районе с.Пуховка. Нужна фирма или человек, который поможет за адекватную цену с подключение и решением вопросов в РЭС. Информацию и контакты можно в личку, буду благодарен!
Насос для бассейна MINI-50m, новый без заводской коробки. Цена 2300 грн.
Цена 31 000
Срочно. Дачный домик мобильный отличное состояние. Длина- 6м, ширина-2,5м, высота 2,5м,общая площадь 15 м2. Каркас: стальная профильная труба 80х80мм, ребра жесткости профильные трубы 60х40 мм и 50х25мм. Обшивка: профнастил ПР-15, углы полиэстер цвет синий. Крыша плоская, ПР-15 оцинкованный. Пол оцинкованные листы металла, гидробарьер, утеплитель толщиной 50мм, паробарьер, фальшпол OSB-3 толщиной 18 мм, покрытие линолеум на утепленной основе, плинтус. Стены: гидробарьер, утеплитель толщиной 50мм, паробарьер, фальшпол OSB-3 толщиной 10 мм, декоративные планки. Потолок гидробарьер, утеплитель толщиной 50мм, паробарьер, пластиковая вагонка стимекс. Окно 1шт.металлопластиковое 900х900мм, поворотно-откидное. Внутренняя дверь МДФ цвет ольха 1шт. Наружная дверь металлическая с замком 2000х860 мм. Электрооборудование: кабель медная проводка двойной изоляции, скрытая. Освещение 3шт. светильникив помещении 1 шт. наружное освещение. Розетки, выключатели освещения, автоматические выключатели 220 В с заземляющим контактом IP 44. Сантехническое оборудование Ввод водоснабжения, вывод стоков. Душевой поддон со шторкой, унитаз компакт, умывальник постамент. Бойлер 80л. вывод под мойку в комнате. Мебель 2шт двухярусные кровати, тумба напольная, тумба навесная, холодильник, кухня с мойкой и смесителем. «уши», за которые цепляют стропы. Есть технический паспорт. Находится в с.Пуховка. Самовывоз.
Брус 100х150х6000 - 20 шт. Брус 100х50х6000 - 40 шт. Брус 50х150х6000 - 32 шт. Блок хаус (сосна) 35х185х6000 мм - 82 м2 Доска на обрешетку обрезная 25х100х6000 - 45 шт Доска половая 1-2с 35х100(125)х6000 - 30м2 Вагонка (сосна) 1-2с 6м 165 м2 Куплю пиломатериалы с доставкой в с. Пуховка
Куплю строительные материалы в рассрочку. Предлагайте адекватные цены на срок от 6 до 8 мес. Интересует газоблок или керамический блок 20-40 кубов, плиты перекрытия, металлочерепица, утеплитель, пиломатериалы и др. Предложения пишите в личку.
Удаляет до 99 % загрязнений всего за 8 часов! ukrainskij-teplo-olimp.uaprom.net/a83533-aquamax-udalyaet-zagryaznenij.html пульт управления нового поколения, поставляемый с каждой установкой.Пульт обеспечивает комфортное введение параметров 4 клавишамии вывод показаний на дисплее (примерно как в телефоне). Прибор может быть оборудован модемом , позволяющим выслать сообщения прямо на мобильный телефон.
V=(S*A*k)/1000 литров, где: V – объем собранной воды S – общая площадь крыши в м2 A – годовая сумма осадков в мм k – коэффициент эффективности сбора воды, k=0,8
Порекомендуйте фекальный насос, плиз
vogo відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Это не факт, если вы будете жить один, а если дети или гости... -
AQUAmax Classic Z Установка для очистных сооружений, состоящих из нескольких емкостей, обслуживающая до 53 жителей. Применяется в сооружениях с несколькими круглыми емкостями, а так же в прямоугольных емкостях. Просто вешается на цепях внутри емкости - и готово. AQUAmax удаляет до 99 % загрязнений всего за 8 часов! За сутки Aquamax выполняет 3 цикла очистки, длящихся по 8 часов. Два часа каждого цикла отводятся на процесс отстаивания. Заполнение Сначало сточная вода попадает в отсек первичной очистки и отстаивания, где задерживаются более крупные загрязнения и компенсируется неравномерность поступления стоков. Сточная вода через трубу, соединяющую оба отсека, попадает в отсек периодической аэрации. Аэрация В аэраторе периодического действия сточная вода подвергается аэрации в течение 6 часов и перемешивается. Воздух всасывается из окружения и одновременно с перемешиванием подается в воду. Мешалка работает периодически, т.е. включается на несколько минут, после этого делается перерыв на 15 минут, потом цикл повторяется много раз. В этой фазе микроорганизмы, находящиеся в воде, выполняют функцию очистки стоков. В реакторе образуется так называемый «активный ил» - хлопья, облепленные миллионами микроорганизмов. Осаждение После окончания аэрации в реакторе начинается 2 фаза – осаждение. Активный ил оседает на дно, а верхней части остается осветленная вода. Выпуск В завершающей фазе – выпуске – порция очищенной воды насосом выкачивается из установки, и цикл начинается снова. Чтобы в реакторе не накопился избыток активного ила, небольшое его количество из отсека реактора периодического действия насосом перекачивается обратно в емкость первичной очистки. Ил, накопившийся в отсеке первичной очистки, удаляется во время обслуживания установки.
Нужны бетонные кольца на среду с доставкой в с.Плюты, без манипулятора. КС 15.6- 3 штуки КС 15.9- 3 штуки + 1 крышка
Ограничитель температуры обратного потока RTL DN 15 (1/2) проходной -7 шт.? многовато, на 64 м. кв нужно ставить смесительный узел.
Необходимо выполнить энегргоаудит дома, для этого нужен строительный проект с разделами отопление, водоснабжение. Необходимо выполнить диагностику котла, чтобы убедиться, что параметы котла внорме. Сколько лет данной топочной, как давно проводился сервис котла, бойлера?
Поверхностный самовсасывающий насос фирмы Speroni Конструкция: Поверхностный самовсасывающий насос с выносным инжектором для всасывания жидкости с глубины до 45 метров. В корпусе погружного эжектора имеется отверстие с резьбой 1" для присоединения обратного клапана. Перед запуском системы полностью заполнить трубы и корпус насоса водой. Для эффективного использования системы необходимо постоянное избыточное давление для создания кругооборота жидкости, поэтому рекомендуется дополнительно устанавливать мембранный бак и реле давления. Перед установкой насоса проверить трубы(металлические, пластиковые), чтобы они не были засорены. Это поможет избежать проблем при использовании эжектора. Применение: Может быть использован для подъема воды из скважин, колодцев, создания давления в небольших системах водоснабжения. Подходит для дренажа, колодцев и накачивания малых и средних резервуаров.
Насосная станция Pedrollo JSWm 15MX/50л ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИ Манометрическая высота всасывания до 9 м Самовсасывающий водяной насос для всасывания жидкости с глубины до 45 метров, у вас 57 метров, нужно будет ставить глубинный насос. Какой диаметр обсадной трубы?
