169 -
Владимир
Киев
Род занятий
Каркасные дома под ключ
vogo's Achievements
Интересующийся (3/13)
29
1.Стойки 100 мм утепление минвата с учётом пирога стены = 300 мм газоблок без отделки. Можно зимовать до -10 будет комфортно, ниже нужно будет больше расходывать электричества и вопрос комфорта 2. Лидера нет, так как нет дбн по каркасниками, есть только раскрученные фирмы и бригады, самостройщики 3. Профикаркас может и правильная, но они по модульным, тем что привозят по частям на готовый фундамент 4. Разрешение выдают по эскизному проекту 5. Рынок относительно слабый чтобы искать отзывы. Нужно учесть что дача каркасная будет дешевле, но може строиться не по технологии и быть батутность полов, ниже шумоизоляция поэтому нужно все эти моменты учитывать выбирая исполнителя
Куплю окно мп 600х600 в бытовку поворотное можно б.у возможны размеры немного больше-меньше.
Гидравлический гибочный станок HOT-150 б.у использовался несколько раз. Есть паспорт, долгое время лежал не был в работе, требуется заменить масло. В рабочем состоянии. Гидравлический гибочный станок HOT-150 снабжен ручным управлением, что существенно упрощает его эксплуатацию, по сравнению с техникой, проводимой в действие, например, с помощью электро-привода. При этом гибочный станок HOT-150 сохраняет свою функциональность. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает необходимое качество исполнения при работе со сплавами и цветными металлами. Макс. давление: 10 т Макс. выдвижение бабы: 150 мм Вес: 52 кг Дополнительные формовочные опоры Максимальное усилие на штоке, тонн - 10, Диаметр изгибаемых труб круглого сечения, дюйм - 1/2 (12,7 мм), 3/4 (19 мм), 1 (25,4 мм), 1 1/4 (31,7 мм), 1 1/2 (38 мм), 2 (50,8 мм) , Максимальный ход штока, мм - 150 цена 7000 грн.
Есть нюансы с доками и с подключением..
Интересует подключение электричества в Броварском районе с.Пуховка. Нужна фирма или человек, который поможет за адекватную цену с подключение и решением вопросов в РЭС. Информацию и контакты можно в личку, буду благодарен!
Насос для бассейна MINI-50m, новый без заводской коробки. Цена 2300 грн.
Цена 31 000
Срочно. Дачный домик мобильный отличное состояние. Длина- 6м, ширина-2,5м, высота 2,5м,общая площадь 15 м2. Каркас: стальная профильная труба 80х80мм, ребра жесткости профильные трубы 60х40 мм и 50х25мм. Обшивка: профнастил ПР-15, углы полиэстер цвет синий. Крыша плоская, ПР-15 оцинкованный. Пол оцинкованные листы металла, гидробарьер, утеплитель толщиной 50мм, паробарьер, фальшпол OSB-3 толщиной 18 мм, покрытие линолеум на утепленной основе, плинтус. Стены: гидробарьер, утеплитель толщиной 50мм, паробарьер, фальшпол OSB-3 толщиной 10 мм, декоративные планки. Потолок гидробарьер, утеплитель толщиной 50мм, паробарьер, пластиковая вагонка стимекс. Окно 1шт.металлопластиковое 900х900мм, поворотно-откидное. Внутренняя дверь МДФ цвет ольха 1шт. Наружная дверь металлическая с замком 2000х860 мм. Электрооборудование: кабель медная проводка двойной изоляции, скрытая. Освещение 3шт. светильникив помещении 1 шт. наружное освещение. Розетки, выключатели освещения, автоматические выключатели 220 В с заземляющим контактом IP 44. Сантехническое оборудование Ввод водоснабжения, вывод стоков. Душевой поддон со шторкой, унитаз компакт, умывальник постамент. Бойлер 80л. вывод под мойку в комнате. Мебель 2шт двухярусные кровати, тумба напольная, тумба навесная, холодильник, кухня с мойкой и смесителем. «уши», за которые цепляют стропы. Есть технический паспорт. Находится в с.Пуховка. Самовывоз.
Брус 100х150х6000 - 20 шт. Брус 100х50х6000 - 40 шт. Брус 50х150х6000 - 32 шт. Блок хаус (сосна) 35х185х6000 мм - 82 м2 Доска на обрешетку обрезная 25х100х6000 - 45 шт Доска половая 1-2с 35х100(125)х6000 - 30м2 Вагонка (сосна) 1-2с 6м 165 м2 Куплю пиломатериалы с доставкой в с. Пуховка
Куплю строительные материалы в рассрочку. Предлагайте адекватные цены на срок от 6 до 8 мес. Интересует газоблок или керамический блок 20-40 кубов, плиты перекрытия, металлочерепица, утеплитель, пиломатериалы и др. Предложения пишите в личку.
Удаляет до 99 % загрязнений всего за 8 часов! ukrainskij-teplo-olimp.uaprom.net/a83533-aquamax-udalyaet-zagryaznenij.html пульт управления нового поколения, поставляемый с каждой установкой.Пульт обеспечивает комфортное введение параметров 4 клавишамии вывод показаний на дисплее (примерно как в телефоне). Прибор может быть оборудован модемом , позволяющим выслать сообщения прямо на мобильный телефон.
