andrushan
36 -
andrushan's Achievements
13
А что именно нужно?Как помочь?И лифт я не могу помочь сделать.Могу МГЛ(малый грузовой лифт ).Т.е подъемник,который перемещает только грузы.
Почитайте мои посты повнимательнее.Забивай смазку или не забивай -шум был есть и будет.Ничего другого кроме этого китайского г..... небыло нет и не будет. Добавлено через 4 минуты Надеюсь все посетители данной ветки все еще живы-здоровы.Думаете зря лифты и подъемники относятся к изделиям повышенной опастности?Тут все чего то изобретают.А не нужно изобретать."Все уже украдено до Вас".Берете ПУБЭЛ.Берете чертежи и строите себе.А так это все плохо закончится. Добавлено через 2 минуты А если залип пускатель?Кнопку отпустил,а он едет???????????????
Сейчас дома стоят после того как были выстроены в прошлом году из газобетона 375 мм.Нужно утеплить и сделать фасад
Явно тут не любят читать всю тему.Я уже писал что нету в стране нормальных лебедок для малого грузового лифта. Есть китайское г.......,которое все тут хвалят.Правда говорят что шумит,то надо переделать,то надо переставить и т.д. Нормальная работа подъемника это когда оно просто работает.И не нужно ничего переделывать.Но для этого нужно не китайское оборудование. Покупайте итальянский редуктор с двигателем.Закажите изготовление барабана,вала под него,подшипниковые щиты с опорами и т.д. -Это будет лебедка в сборе.Ну потом сделайте шахту с проемами под установку дверных порталов с обрамлениями.Затем уже переходите к кабите.Кидаете направляющие.Правильно выставляете штихмас.Кидаете шлейфы.Расключаете концевики.Заводите все в станцию.Еще посты приказов и вперед. Вот например так
Добрый день. Нужно сделать фасады на двух домах.Площадь фасада каждого дома 300м2.Дома из газобетона.Дома находятся в Одессе. Что скажете по этому поводу
Гарантии конечно есть.И куча примочек там естественно есть.Но эксплуатировать без головы все равно нельзя.
Такое можно купить по всей Украине.У фирмы,которая занимается лестницами,лесами и строительными подъемниками. Такую штуку они Вам привезут под заказ за пару недель.Стоимость 5-6 тыщ евро
Российские и болгарские тельферы весят много.Однако это не в 10 раз больше.Проблема китайской лебедки в редукторе.Двигатель с эл. тормозом у них неплохой.На фото ,которую я выложил выше, лебедка сделанная из китайского двигателя от ихней лебедки и нашего червячного редуктора.Однако сложность в изготовлении такой лебедки в том что нужно совмещать спец фланец китайского движка и стандартый фланец червяка.Потому от идеи отказался.Сейчас применяю итальяский двигатель с редуктором.
Лебедок для подъемников в сборе в стране нет.Надо брать мотор-редуктор(с червяком) с двигателем имеющий электромагнитный тормоз.Ставить на станину,точить барабан с направляющими под канат или шкива.Делать вал.Подшипниковые опоры(если нужны.Можно и купить).И лебедка готова. Делал раньше на базе нашего червячного редуктора.
Подъемники делаем исключительно на заказ. Ассотримента с ценником нет.Есть конкретный заказ-есть конкретная цена. Если вам реально нужен подъемник или лифт пишите тех.задание на мыло andrushan@ukr.net или в личку
Кстати на Донецк-сити ставил недавно 3 подъемника.(на второй очереди).Сейчас делаю на гостинницу Киев(новострой в Донецке) Вообще ловитель конечно вещь хорошая но ненадежная. В ресторанах посуда все равно билась при срабатывании.Поэтому применение нескольких канатов и СПК(цепь безопастности при обрыве одного из канатов) гораздо лучше.
Начинал я в 2006 году.Первые 4 подъемника делал на базе китайской лебедки.Но как показал опыт применять ее для серьезной вещи нельзя.Все поменял и не только мои(делал еще много модернизаций чужих подъемников. Вообще применение любых китайских комплектующих----ЧРЕВАТО. Например-канаты не ходят и четверти того что могут наши.Пускатели АСКО---полное г......Тоже касается и их кнопок,тепловух,реле,автоматов.На данном этапе я остановился на пром-факторе.Кнопки импорт с подсветкой на 24 в. Станцию в большинстве случае делаю релейную.В эксклюзиве применяю контроллер. Вообще станция сделана на цепь управления 24 в.Это нужно для безопастности.В шахте кроме силового кабеля на двигатель 380/220 вольт нет высокого.Касаемо лебедки.Сейчас я применяю итальянскую лебедку Она стоит в 5 раз дороже китайской.Но она надежная и тихая.А народу нынче подавай тишину.Особенно в ресторанах и гостинницах. Кинематика претерпела массу изменений.Начиналось все с прямого зацепления и прямой намотки на барабан.Но такой способ годится для небольших высот.На высоту более 4 метров нужно ставить противовес либо переходить на цепи.Это связано с тем что канат на барабан должен наматываться в один слой.Т.к при переходе с слоя на слой появляются рывки и износ каната падает в разы.Либо барабан должен быть очень широкий.Но там начинается перекос каната при подъеме к верхней остановки.При больших высотах-10-12-15 метров применяю классическую кинематическую схему на 3-х канатах с противовесом. Последнее время начал делать подъемники с кинематикой на цепях.
Для начала нужно почитать литературу.Ну хотя бы что то из этого (ссылка устарела) И самое главное.Определится для себя.Например "Я делаю изделие для перемещения грузов.Для перемещения людей я делать устройство нибуду никогда". Как по мне.То я сейчас ставлю себе подъемник в доме.У меня 4 остановки.Высота подъема 9 м.Кабина 800*800*800.(Естественно только для груза).Грузоподъемность 200 кг.Отделка нержавейка.Станция-автоматическая с отображениями нахождения кабины и срабатывании цепей безопастности.
Я китайских лебедок уже повыкидывал более 10 штук и хорошо знаю что это такое. Занимаюсь производством подъемников ,монтажем лифтов и знаю что говорю.Все что вы изготовили-это хорошо.Но вы не можете себе представить пока еще что может произойти.Какие бывают непредсказуемые случаи.Особенно если вашим изделием воспользуются другие.Без вас.Много могу порассказывать ситуации.Единственное к чему призываю Вас- к мегасуперосторожности.Удачи
"Дом в Кирказоне" - Червоный Хутор
andrushan відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
С лета наблюдаю за вашей стройкой.Весьма много интересной информации нашел для себя.Сам строюсь неподалеку.В Совиньоне(Люстдорфе).Какой у Вас бюджет на сегодня вышел?Пару месяцев назад было около 56 тыщ?
