alex_mz
    164
Усі публікації користувача alex_mz
  1. Если вам не сложно напишите пожалуйста , Вайлант чем проигрывает будеросу. Вроде модель по свежее и тд. Спс
  2. Я такое слышал . И по идее 3 куба должно пролазить по параметрам . Вообщем тот еще квест
  3. Каким образом если он одноконтурный ? И мне вода не сильно критично если дольше греться будет . А вот если не будет хватать на отопление то лажа . Vaillant намного хуже ?
  4. Администрация коттеджного мистечка дает разрешение на врезку с обозначением три куба . Если оборудование не вкладывается . То не введет в эксплуатацию обл газ . Я бы взял будерос если бы была 20ка . Посоветовали Vaillant 20 ку Вроде как вписываюсь . Но что за зверь непонятно и насколько он хуже или лучше будероса.
  5. Потому и написал. Основываясь на опыте гуру . Не взять херню . С которой потом танцевать . И в случае поломки искать запчасти которые эксклюзив возможно еще какие то ньюансы .
  6. Добрый день . Посоветуйте пожалуйста что выбрать для дома в 150 квадратов. Отопление теплыми полами. Выделили 3 куба в час мощность. Поэтому котел максимум 20ка плюс газовая плита. Предложили данный котел - газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU 20CS/1-5 . Возможно есть лучшие варианты? Спасибо.
  7. Ребята подскажите вменяемый сервис по котлам De Dietrich. Киевская область. Большое спасибо.
  8. Подскажите пожалуйста. Необходима Лед лампа с цоколем е27 низковольтная 36 вольт постоянки (в подвал). Нашел powerlux.com.ua/product/lampa-led-a65-15w-36v-e27-tm-powerlux/d7b9139a55a711e7/ Но написано, что переменка. Будет ли работать от постоянки? Возможно кто то знает где взять для постоянки? И второй вопрос у нас в лифте 110 вольт постоянки освещение. ВОзможно кто-то знает где взять лед лампы под данное напряжение. Спс
  9. У сатела просто клеммы подключения к сирене и светодиоду как в гноме или там схема? Почему поставили не сател а бджилку? Спс
  10. Добрый день подскажите пожалуйста какой из ревунов от satel имеет вход на который подаешь 12 вольт и он пищит, а так же есть светодиод на который если подаешь питание он светиться У меня око-у исталлятор. Был подключен ревун Гном-1 Там все просто - 2 проводова на ревун, 2 провода на светиодод. Сгнил на улице. Хочу поставить сателовскую она вроде как пластиковая дольше проживет. Спасибо.
  11. Добрый день. Есть дачный домик 2 этажа, еще 90 годов постройки. Практически закончен ремонт. Планировалось отопление печкой. Но 4 года назад был запущен проект газификации кооператива. Вроде мы на финальной стадии. Проложены газовые трубы выведен счетчик поставлен редуктор и проложены трубы газовые в дом. На стене установлен турбированный газовый котел. Все больше ничего нет из отопления. Какая практика в таких случаях? Необходим специалист который приедет на дачу осмотрит все, узнает наши хотелки - и потом предложит варианты ? Сколько может стоить такая услуга? А уже далее по утвержденному варианту произведет работы. Заранее спасибо.
  12. Потому что сип уже подведен к дому. и докупить 3 метра провода и 2 прокалывателя чтобы зайти в домовой считок дешевле и как по мне проще. Чем переделывать все на столбе и тянуть ввг к дому
  13. Ну так для себя и хочу не скрутить а сделать нормально.
  14. У нас с голого алюминия идет на столбе сиром на счетчик. Который тоже на столбе. А с счетчика сипом к дому. Вот там и хочу проколоть и войти ввгнг в дом.
  15. Даже и не думал троллить. С чего Вы так подумали. Я спросил про конкретную модель Ваше мнени. Мне еще предложили кроме енекста на такой посмотреть секам TTD 051 вот теперь в размышлении что брать.
  16. А если такой? polo-elektro.com.ua/p41976057-prokalyvayuschij-zazhim-eprickingclamppro4351670.html
  17. А какой из Е-некстов подойдет из прокалывателей под мою задачу или сикам. Заранее спасибо.
  18. Добрый день. Подскажите пожалуйста. С столба приходит СИП 4 2х16 - далее должен перейти на ВВГнг 2х6 который заходит в дом и уже в щиток. Чем осуществить переход - прокол? какой именно? Чем гильзовать проход через стенку ВВГнг в дом Какое лучше крепление СИПА на дом если стенка 5 см утеплителя - 12 см силикат - 10 см бальзатовой ваты. Заранее большое спасибо.
  19. Добрый день. Необходимо установить ранее демонтированный кондиционер 12-ка куперхантер в макаровском районе с. Калиновка. Время установки на выходных.
  20. Подскажите пожалуйста контакт нормальных установщиков кондиционеров. Териториально надо установить в Малиновке (макаровский район) Спасибо.
  21. Подскажите пожалуйста а он будет работать, если вода самотеком через него идет на капельный полив? Или как все мембраники - должно давить с водопровода? Спасибо.
  22. Подскажите пожалуйста. Есть застекленный балкон 8 кв.м. Хотим установить теплый пол. Сильно по высоте поднимать пол не получиться. Мешает высота уже установленной металлопластиковой двери на балкон. Верхнее покрытие будет ламинат. Что порекомендуете из бюджетного а так же термостат к нему. Спасибо.
