васят
    28
Усі публікації користувача васят
  1. надо обратится к азарову он спец по дорогам:D
  2. я ето делал и знаю что все держит а ви только предполагаете так что у нас разговор ни о чем
  3. с тем что брак абсолютно не согласен так как можно проверить возьмите два куска жести соедините запаяйте прикрипите на любую поверхность имитируя кришу и тогда начинайте ним трясти стучать делать что хотите и увидите что ничего не будет даже облейте водой поставте в морозилку и потом под огонь ничего не будет а насчет пропаять все клопотно но если нету на новую кровлю денег то виход только такой можно перестелить докупив чуть материала но тогда и етот материал и новая работа и демонтаж будут стоит явно больше чем пайка
  4. відкрийте сайти міста нижневартовська ханти-мансійська мегіона і подивітся на фото різних обектів крім житлових будинків(торгові центри музеі банки офіси нафтових компаній ...) це все практично робила наша фірма а рекомендаціі живуть в сербіі хто іх знае телефони я працював в іхній компаніі построіли все що могли і розіхались
  5. знайдіть роботу по дахах біля вас стропилку покриття любе приідем заодно зробим і вам
  6. можливо я погано бачу але на фото ендова не скріплена фальцем з листами які до неі примикають мені здаеться воно покрито як шифером подивіться і скажіть чи там е фальц по моему немае а на остальному даху вроді одинарний підтвердіть
  7. тут вам вирішувати попробуйте спочатку там де тече а там на скільки вистачить терпіння скиньте фото даху і де ви живете
  8. правильно на рахунок пайки то коли з бляхи буде друшлак фальці будуть тримати а який вік бляхи то я незнаю у мого діда стоіть на сараі австрійська ій більше сто років політ норма тільки були дірки від війни(осколки)так дідо то ліпив смолив щось клеів потримае рік два дальше тече років десять назад запаяв(герметично)
  9. 1.коли фальцують і бють молотком то цинк також відлітае але це не сильно впливае на зміну якості металу звичайно міняеться його якість по відношенню до остального металу але це не суттево пайка наоборот непослапбить а укріпить2.то що листи вібрують не вплине на пайку так як вони вібруть по середині а на фальці я думаю е клямери і який повинен бути рух листа щоб розкрити пайку разом з фальцем3.ДО КІНЦЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІІ а обговорення публікуйте де хочете тільки починайте вже щось робити а то я бачу ви любите поговорити про ніщо працюйте!!!
  10. сибір не байки я там працював 12 років зараз дома поки що там немае роботи а все інше візьміть два куски бляхи і попробуйте таку операцію і все наглядно побачите самі я одно можу сказати що все буде добре ВПЕРЕД
  11. снаружи фальци а изнутри крючки чтоб не звинело я в ивано-франковске
  12. паяльник професиональний, припой и вперед обьяснить незнаю как давайте приеду зделаю
  13. что за клоуни ставили листи 2*1 почему не разрезали бил ли на обрешетке ветробарер почему до сего времени не зашита мансарда 15 лет ветер ето все рвал поднимал не факт что еще не приподняти клямери за надежность фальца тоже нету гарантии если мастера лепили такие листи но счас ето вже история надо ремонт хотя скорей всего замена можна старую жесть снять докупить несколько нових там где не пойдут старие и сделать по новому а давать саморези ето глупо тем более что ето не сарай силикон может помочь только в том случае если будете отгибать второй фальц ставить силикон а потом снова его забивать но думаю что на большой площади скорей умрете пока ето зделаете а поверху силикон результат 0 с первим снегом сойдет современние пленки ленти в етом случае только на деньги есть только один вариант из всех более мение в етом случае приемлим (опредилите более мение квадрат в котором течет по вашему мнению посмотрите нету ли видими повреждений можна проверить взяв шланг с водой и под напором пролить все ето так принимают криши проверяя на герметичнрость и если вопрос в фальцах или есть дирки или в горизонтальних лежачих что скорей всего потому что в ендове его надо било зделать лежачим двойним а они сто процент всюду одинарни ЗАПАЯЙТЕ всплошную потратите день два но сто процент поможет и почти задаром обойдется зделаете с другом вдвоем ну разве не считая что пропьете делал много раз вопрос снимается чтоб не звинела возьмите снизу под кришей между обрешеткой к листам жести припаяйте крючки и за них цепляясь привяжитесь к обрешетке и шума не будет ну приблизительно так за ошибки извините не русский
  14. с таким количеством сообщений хорошо видно кто мастер пера ,а насчет национальности ну точно не молдаван так некоторие:
  15. много здесь прочитал и вот что хочу сказать много людей здесь не грамотних а те что грамотние сильно много умничают.Я работаю фальцевие кровли в сибири уже 12 лет еще не открился ни один фальц и там перепади температур не пара нашим ето во первих то что не собирают коньковий фальц так ето от лени потому что не научени работать вручную а все загибает машина а так как там машина не пойдет то хрен с ним будет и так а он должен бить двойной и стоячий а насчет старих мастеров так етим новим до них далеко я хоть не старий но учили меня старие югославские мастера и если хотите и без прокаточной машини можна делать и не будет горизонтальних швов и накрить можна ровную кришу и не будет текти и басейн можна обделать жестю и лутше будет держать чем современние изолятори что порой текут ручьем и мансарди можна обделивать и сферические криши и всюду уже надо киянку а машиной хорошо и бистро на фермах а фальцевая криша ручной работи ето искуство зато всегда считалась работа и дорогой и престижной что-то криши на храмах ети специ не делают
  16. то що бітумка получиться майже у два рази дорожче від шифера це так але якщо подивитись на дах який е на мініатюрі то на ньому буде стільки відходів що бітумка получиться якщо і дорожче то не набагато ну і потрібно взяти до уваги вигляд що з бітумки то не з шифера так як шифер на мою думку це історія.І якість сучасного шифера ніяка по перше дуже тонкий і сильно тріскаеться і в кращому виконанні колір збереже років 8 провірено
  17. оптимально бітумка відходів практично нема
  18. неплохо двое человек максимум за два дня семь тисяч еду в киев раз там так платят
  19. насчет трепа зря и учить не надо просто реально нужно смотреть на вещи если зарплата 200 300 доларов в людей а ти хочеш ети деньги за день ето значит нормально а если люди работают честно и реально смотрят на платоспроможность населения значит или не умеют работать или глупие за честность и порядочность речь не идет возможно но не все такие
  20. спасибо за ответ а насчет мастеров говорили что заняти до конца мая и если ви хотите в киев я думаю что будет дороже ето цена в районе проживания ивано франковская обл ну и знакомие плюс
  21. насчет понимания я думаю что все хорошо так как сам работаю прорабом только по инженерним системам и на стройках видел разное исполнение разних работ и плохое от хорошего различаю
  22. и еще один вопрос сколько краска сохраняет свой цвет на фасаде
  23. есть мастера за перетяжку и нанесения короеда в независимости от того готовий или в мешках берут 30 гривен с покраской думаю нормально работу ихню видел замечаний нет
  24. фракцию хочу двойку а пинопласт пятерка а насчет готового дороговато получится
