oks808
12 -
oks808's Achievements
Спасибо, за совет. Действительно, засорился выпускной кран.
Помогите, пожалуйста – не работает полотенцесушитель. В однокомнатной квартире стоит двухконтурный котел, к которому подключены два стальных радиатора и полотенцесушитель. Ниже прикладываю схему. Четыре года полотенцесушитель работал, а сейчас перестал. Тысячу раз спускал воздух, полностью сбрасывал воду с системы и заново запускал, но ничего не помогает. Похоже, что нет циркуляции. После открытия крана Маевского на полотенцесушителе, он становиться теплым и через некоторое время полностью остывает. Если через минут пять при теплом полотенцесушителе снова открыть кран Маевского, то рукой чувствуешь, что на входе кран холоднеет, а потом теплеет. Воздуха нет в системе. Перекрывал подачу на стальные радиаторы и оставлял в работе один полотенцесушитель, но все он даже и не думает теплеть. Как запустить полотенцесушитель, он же раньше работал?
Котел в однокомнатную квартиру
oks808 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вопрос решился через мзду, правда, написал расписку, что обязуюсь выключить котел, если не будет хватать газа соседям по стояку. От стояка до котла провели трубу Ду20. Сам стояк - Ду25. Сварщик сказал, что редко где видел в старых домах стояк положенного диаметра. Добавлено через 3 минуты тоесть, теплоотдача радиаторов не снизиться? Вот прочитал еще в инете, что такие краны уменьшают теплоотдачу на 7%. -
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить систему отопления. Планирую делать так, как нарисовано на схеме. Какую запорно-регулирующую арматуру лучше ставить на радиаторы? Хотел ставить регулирующие вентиля (на фото ниже), чтобы балансировать систему, но, смотря на такой вентиль, я так понимаю, он будет заужать вход на радиаторы. Или такую простую систему не нужно вообще балансировать и лучше поставить обыкновенные шаровые краны? (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) -
Первая причина, это то, что котел нужно ставить посредине кухни (на фото выше видно), тоесть вытяжка будет стоять "не в тему", что не даст нормально обустроить кухню мебелью. Или ставить котел в углу, а потом городить вытяжку с помощью колен, что также не даст нормально обустроить кухню. Вторая причина, это то, что я не уверен в нормально ГВС такого котла. -
Короче, история посещений кабинетов такова. Сначала проектант сказал, что не внесет изменения в проект, пока ЖЭК не даст акт об исправности дымового и вентиляционного каналов. Пришел печник, почистил и проверил канал. Выдали акт в ЖЭКе. Потом проектант направил к главному инженеру газового хозяйства, а он сказал, что не подпишет мое заявление, так как настенный котел будет брать много газа, тоесть не будет хватать газа мне и соседям. Я предложил ему договорится полюбовно, но он сказал, что сначала ему нужно поговорить с директором и подойти с недели. Вот сижу и думаю, а стоит ли нести еще дополнительные расходы? А может действительно, будут проблемы с газом, и лучше поставить напольный двухконтурный котел. Или такой котел, например, Проскуров или Красилов, не годиться для ГВС? -
Это в Житомирской обл. А изменения в проекте - это само собой. -
По проекту стоит напольный котел, вытяжка которого выведена в дымовой канал (на фото выше). Я хочу его поменять на настенный атмосферный котел, так как не хочу бить дырку в боковой стенке под трубу. Ходил к газовщикам, они предварительно сказали, что категорически против такого котла, и сказали что сейчас заставляют ставить только турбированные. Правда, в газовом хозяйстве, когда я ходил, не было проектировщика. Пойду на днях повторно с челобитной поставить атмосферный котел. -
3-й этаж 5-ти этажного дома. -
Беспокоит дискомфорт, от постоянных щелчков котла. Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу. На фото видно дымовую трубу напольного котла, а немного правее, окно вытяжного канала. Можно ли в этот вытяжной канал подключить вытяжку с газовой плиты (если я буду ставить настенный атмосферный котел)? Или это окно должно быть обязательно открытым? -
oks808 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Собираюсь менять напольный котел в однокомнатной квартире на двухконтурный турбо/атмосферный настенный котел (смотрю в сторону Immergas). В квартире будет стоять всего две батареи и полотенцесушитель (общая площадь квартиры 33м2) . Подскажите, котел будут постоянно выключаться/включаться? Меня это беспокоит. Или лучше подумать об установке парапетного котла и газовой колонки?
