Ivan S.
    107
  • Откуда
    Киев
Ivan S.'s Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
7
  1. Здравствуйте. Есть комната с натяжным потолком, примерные размеры 6.70х3.20 м Есть желание по длинной стене 6.70 сделать шумоизоляцию, соответсвенно комната станет см на 7 уже и нужно как-то переделать потолок. Хочу понять есть ли смысл снимать, обрезать и перегарпунивать существующее полотно или проще будет снять нынешнее, выкинуть и натянуть новое в существующие профили? Потолок делался в 2018 году. Перебивку профиля по переделанной стене в состоянии сделать своими силами. Сориентируйте пожалуйста по цене, кто этим занимается.
  2. Вентилятор на второй клавише выключателя
  3. Да, вот конкретная модель hotline.ua/ua/dom-lyustry-lampy-bra-torshery/feron-led-al527-12w-4000k-belyj-28540/?tab=about Последние пару дней вообще не мигает
  4. а можете дать какую-то ссылку о каком конденсаторе идет речь? Там 2 светильника и мигает не каждый раз, иногда мигает иногда нет, чаще просто нормально выключается. Миг происходит четко после щелчка выключателя. Щелкнул и сразу же блым. Особо не напрягает, но думаю что так быстрее перегорят светильники там они еще нестандартного радиуса и не так просто найти такие же под отверстия в потолке.
  5. Обычный клавышный выключатель. Мигание происходит через какие-то микросекунды после того как произошел щелчок.
  6. Здравствуйте. После нажатия выкл. на выключателе свет в ванной выключается и потом мигает на доли секунды. Там стоит 2 светодиодных светильника. Подскажите пожалуйста где искать проблему, в выключателе или в трансформаторах на светильниках?
  7. Всем привет. Герметик между раковиной и стеной почернел, хочу почистить и положить новый. Посоветуйте пожалуйста какой лучше взять.
  8. Может кому-то будет полезной эта инфа: Позвонил по телефону тех-поддержки на сайте zubr.ua, там сразу поняли о чем речь, дали координаты куда прислать устройство Новой почтой. Никаких чеков и талонов у меня конечно не сохранилось, хотя на устройстве есть серийный номер и дата производства (2017 год). В итоге, отремонтировали бесплатно по гарантии и отправили назад, в течении недели. Сейчас установил вроде все работает, на выключениях света как раз будет возможность понаблюдать. Вообще качество сервиса приятно удивило, я особо ни на что не рассчитывал когда звонил..
  9. Здравствуйте. В квартире установлено реле напряжения Zubr d63. Возраст его 5 лет. Сейчас при отключениях света заметил, что бывает сразу при включении реле пропускает ток на какие-то милисекунды, техника пикает, но сразу же все снова отключается, начинается отсчет таймера интервала и потом уже все нормально включается. Скажите пожалуйста, кроме как заменой реле это как-то решается? И еще вопрос, есть ли какая-то альтернатива Зубру на рынке вообще или это оптимальное решение?
  10. Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеются окна с фурнитурой Siegenia. Поворотное и поворотно-откидное. Хочу поменять фурнитуру местами. То что поворотно откидное шире на 17см, соотвественно купил новые ножницы GR.35. Вопрос такой: В новых ножницах, если подергать за цапфу туда сюда, ход буквально пару мм и она со звоном во что-то упирается, в старых ножницах котрые я снял с окна механизм ходит на всю амплитуду. Объясните пожалуйста в чем дело
  11. а ответная планка может влиять на прижим со стороны петель?
  12. Но все таки хочу еще уточнить. В чем еще может быть причина? Допустим что створка выставлена насколько это возможно ровно. Что еще остается для усиления прижатия кроме замены уплотнителя?
  13. Где его можно купить, не подскажете?
  14. Спасибо! Просто есть подозрение что установщик сэкономил на уплотнителе. Типа по условиям тендера были окна рехау, а про уплотнитель никто не уточнял. Знаю что многие соседи вызывали регулировщиков и все меняли им уплотнитель. Дует не то чтобы сильно, но холод идет, а это теплопотери. И на всех окнах одинаковая ситуация дует со стороны петель.
