mmtt
10 -
mmtt's Achievements
Вы не совсем правы. Провайдер, который раскинул оптику, вполне может обломаться окучивать район после первой волны рекламы и подключений (вершки собрали и все) Они договариваются с мелкими локальными провайдерами и просто субарендят им канал. Маленькие операторы бегают и окучивают район, а большой с оптикой просто подключает и получает свою арендную плату. Хорошо и тем, и другим. Результат - вокруг меня 5 подключений, все платят разным провайдерам, а по сути - сидят на одной оптике. По цене - да, отличия минимальны. И еще один момент: как показывает мой личный опыт, поисковик и гугление провайдера менее эфективны, чем просто пройтись вдоль оптики и посмотреть на таблички на столбах (или рядом со столбами). Раз в 4-5 столбов полюбому написано что-то типа "проводной интернет в вашем районе тел. ххх-хх-хх"
Не знал, что уже и так делают. Маркетинг В этом случае - врядли. Оптика сейчас висит из Гатного в Киев по ул Чабановской до самаго ее начала, недалеко от Кишени. Там на столбе она сейчас и заканчивается, пока никуда не подключена. Там рядом стоит здание Укртелекома (50 м от того стобла). Думаю, что глупо тянуть аж туда и потом втыкать в радиоканал.
На прошлой неделе повесили оптику по столбам в с. Гатне вдоль ул. Кибернетической (может и еще где-то). Говорят, что будут подключать по GPON через 1-2 мес. Пока собирают заявки. Я оставлял заявку здесь: http://www.teremki.net.ua/napisat-nam.htm ИМХО, кто сыт радиоканалами - пишите, больше народу - дешевле будет.
Срочно Продам строительный вагончик (бытовку) 5000 грн 3 на 7 метров Киевская область Село Гатное ул Кибернетическая 067 401 51 79 Александр
1. Да, инет был через 3G модуль КПК. 2. Ок, спасибо за информацию. Приму к сведению. 3. Нет, не пробовал. В идеале, я хочу либо wifi с антенной, либо проводной инет. Пробиваю сейчас все возможные варианты. Укртелеком заломил по 5000 грн с дома за прокладку телефонного кабеля. Я столько с улицы не соберу + провод ложить можно только летом.
с. Гатне, ул Кибернетическая, Utel - пользовался полтора года, пока скорость не упала ниже плинуса. выбросил. MTS/3g - стоит сейчас. wifi router + свисток на окне. Уверенные 0.5MB, в выходные выжимает 1.5MB. Upload 0/3-0.5MB, в выходные выжимает 0.8MB. Giraffe - приходил "подключатель", вышки не видно (на карте покрытие есть). Freshtel - ставить не особо хочется. Учитывая опыт с Giraffe и анализ карты покрытия - сигнал, скорее всего, будет переотраженный, поэтому вариант только с внешним модемом. Да и скорость врядли будет выше 3MB. Может кто-нибудь знает еще варианты, WiFi с антенной, например, или проводной? У меня хорошо видно трубу котельной на теремках (которая не далеко от Кишени), там антен куча, но х.з. чьи они и что умеют.
Спасибо всем за ответы! Прочитав и поразмыслив немного, пришел выводу, что поскольку я не ручаюсь за качество рубероида (помню, что когда дошли до крыши, уже начинали экономить... ), то вент зазор все-таки стоит сделать. Итого: Пирог на крышу: 1.битумка 2.еврорубироид 3.сплошная доска 4.вент зазор (2-3 см) 5.супердифузионная мембрана(СДМ) 6.утепление(плотное примыкание к мембране) 7.пароизоляционная мембрана 8.вент зазор (1 см) 9.вагонка. Пирог на фронтоны: 1.деревянный сайдинг (вертикальные доски с нащельниками) 2.вент зазор (2 см) 3.супердифузионная мембрана(СДМ) 4.утепление(плотное примыкание к мембране) 5.пароизоляционная мембрана 6.вент зазор (1 см) 7.вагонка. ПС: Я, похоже, уже столкнулся с эффектом "консервации" на 1 этаже. Перекрытие между 1 этажом и чердаком утеплено 15 см изовера, уложенного между балками на битумную бумагу (поддался на уговоры, что изовер будет сыпаться сквозь вагонку на потолке, если ее не положить). Результат - в комнате душно. Приходится часто проветривать. И это с учетом того, что дом - деревянный и должен "дышать". Уберу эту бумагу, как только смогу, и заменю на пароизоляционную мембрану.
- 10 відповідей
- битумная черепица
- мансарда
- (та ще 1)
Регион - Киев
- 10 відповідей
- битумная черепица
- мансарда
- (та ще 1)
Здравствуйте! Нужен совет по утеплению мансарды: крыша: битумная черепица (шинглз) рубероид (похоже - еврорубероид) сплошная деревянная обрешетка (доска 50х25мм) стропила (доска 150х50мм) Хочу утеплить и сделать жилую комнату. Собираюсь взять Isover Скатная Кровля и положить между стропилами, потом набить дополнительные профиля и положить остальные 10 см утеплителя (толщина утеплителя по документации должна быть 25 см). Вопрос, собственно, в том, нужно ли оставлять 3 см воздушной прослойки между обрешеткой, ложить мембрану, потом - изовер, или ложить изовер сразу на обрешетку? Сомневаюсь в необходимости этой воздушной прослойки, ибо это пространство все равно не будет проветриваться, т.к. снизу крыши набиты торцевые планки, а под них подшита вагонка После изовера собирался приклеить паробарьер, сделать доп. обрешетку из деревянной рейки (10 мм) и набить вагонку.
- 10 відповідей
- битумная черепица
- мансарда
- (та ще 1)
