Сегодня известно достаточно много технологий строительства загородных домов: деревянное, кирпичное, блочное, каркасное и т.д. Однако наиболее популярными методами строительства загородных домов все равно остаются традиционные кирпичные и деревянные дома. Два наиболее традиционных для строительства дома материала – кирпич и дерево обладают наилучшими с точки зрения эргономики характеристиками: они комфортны, уютны, экологичны и приблизительно равны с точки зрения ценообразования. Поэтому при выборе материала, из которого будет построен дом, мы рекомендуем использовать один из этих материалов, отдавая предпочтение все же кирпичу, дома из которого горят гораздо медленнее, нежели деревянные. Рассмотрим преимущества и недостатки строительства коттеджей из дерева и кирпича.
Дерево для строительства дома имеет в качестве преимущества: небольшой вес (600 – 900 кг/м3) позволяет применять легкий мелкозаглубленный фундамент, экологичность, не требует дополнительной внутренней и внешней декоративной отделки, низкая теплопроводность материала уменьшает дальнейшие эксплуатационные расходы на содержание дома, строительство дома не зависит от времени года, эстетичный внешний вид и большие архитектурные возможности. В то же время, затевая строительство дома из дерева, следует помнить, о том, что оно обладает достаточно высокой пожароопасностью, неустойчиво к биологическим воздействиям, подвергается усушке и растрескиванию, имеет достаточно короткий срок эксплуатации (по сравнению с кирпичом) и требует частых ремонтов.
Строительство кирпичного дома имеет гораздо больше преимуществ по сравнению с другими типами строительных материалов. Дом, построенный из кирпича, обладает низкой пожароопасностью и высокой устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и биологическим воздействиям. Кирпич, используемый в качестве строительного материала для строительства дома, делает его конструкции более прочными и долговечными. Строительство дома из кирпича не зависит от времени года. Кирпич, используемый для строительства дома, придает строению эстетичный вид, он обладает большими архитектурными возможностями, экологичен и безопасен для здоровья проживающих в нем людей. В связи с тем, что в последнее время при строительстве домов все чаще стали использоваться пустотелый керамический камень, дополнительного использования каких-либо теплоизоляционных материалов не требуется. Так, кирпич керамический эффективный, используемый при строительстве загородного дома, по своим теплоэффективным свойствам обеспечивает новые требования СНиП 11-3-79 по теплозащите ограждающих конструкций при толщине стены, равной 64 см (2,5 кирпича).
Кирпич, как основной материал для строительства дома, благодаря большому выбору типов облицовки, позволяет воплотить в жизнь любую архитектурную идею. Сегодня заводы выпускают несколько типов облицовочного кирпича, идеально подходящего для строительства дома:
• Глазурованный: со стекловидным цветным слоем, образующимся при обжиге. Имеет характерный блеск;
• Ангобированный: имеет на выступающей из кладки поверхности декоративный слой из специально подобранного декоративного глиняного состава.
• Двухслойный: равномерно обожженный слой цветной глины, наносимый на сырец (ложковая и тычковая грани), имеет толщину около 3-5 мм.
Кроме того, при строительстве дома может быть так же использован один из многочисленных вариантов кирпича, подвергаемого дополнительной обработки поверхности: гладкая, волнистая, шероховатая, «под антик» и т.д. Швы в такой кладке выполняются как обычными, так и цветными растворами.
