МИР СТУПЕНЕК
    276
Усі публікації користувача МИР СТУПЕНЕК
  1. Лестница с высотой ступени 150мм и шириной ступени 400мм будет неудобной и небезопасной.
  2. Бетонные лестницы любой сложности и конфигурации в дом или квартиру mirstupenek.kyiv.ua/
  3. Вы не ошиблись в ширине отверстия под лестницу 1380мм? Во вложении ориентировочная схема лестницы для вашего проема. Высота этажа принята - 3,2м Ширину отверстия приняли - 1830мм (вместо 1380мм) Не рекомендуем делать на повороте лучевую разметку забежных ступеней (когда они сходятся в центре в одну точку) - они менее комфортные при ходьбе.
  4. Кой размер отверстия в перекрытии под лестницу? Если есть чертежи первого и второго этажа - выложите их в теме.
  5. Для начала, как выше говорят, сделайте шурф и проверьте состояние/наличие самого фундамента, его глубину заложения. В обязательном порядке сделайте водосточную систему и восстановите отмостку - иначе будет еще хуже.
  6. Здравствуйте! Все зависит от материала, из которого будет изготавливаться лестница (металл, бетон) и от нагрузки на будущий монолитный участок. Если планируете лестницу из бетона, то лучше ее изготавливать вместе с монолитным участком за один подход. В любом случае нужны конструктивные расчеты.
  7. Ширина промежуточной площадки должна быть равной ширине марша (не менее ширины марша). Слишком высокие ступени получаются для частного дома (19,33см) и слишком узкие марши (50см). При проектировании дома на месте под лестницу лучше не экономить. Для большего понимания, выложите пожалуйста планы этажей.
  8. Нужно смотреть проект (планы этажей, разрезы) и на его основании принимать решение о целесообразности того или другого материала несущего каркаса лестницы.
  9. Здравствуйте! Все зависит от конфигурации лестницы и планировок этажей в месте расположения маршей. Вместо металлических колонн можно использовать монолитные ж/б пилоны (колонны), которые изготавливаются вместе с лестницей и служат ее опорами. В любом случае нужен анализ и конструктивные расчеты. Ниже фото похожих по конструктиву лестниц.
  10. Очередные лестницы, изготовленные нами, после облицовки:
  11. Изготовленная нами лестница входной группы в облицовке.
  12. [quote=PPA;4930585 Пс: стосовно сходів мій прораб наполягає, що плита цим маршем зв'язана з бетонною міжповерховою площадкою(товщина 250+арматура). І що тепер це все одне ціле, "арочний упор" і все таке. Мов за цю плиту взагалі немає чого турбуватися Характер работы данного узла совсем не похож на арку. Консольная плита работает на изгиб. Узел опирания марша на перекрытие не жёсткий.
  13. Согласен с Вами Но прежде чем что-то делать, лучше перестраховаться расчетом.
  14. Усиление таким способом (вскрывание пустот сверху) довольно "щепетильное" занятие. Не думаю, что простые рабочие выполнят эту работу качественно и все пустоты нормально заполнятся бетоном. Пустоты нужно вскрывать еще на некоторое расстояние за балку перекрытия. Плюс увеличение толщины "пирога" чистового пола по всей площади второго этажа приведет к дополнительным затратам. Нужно сравнить стоимость нескольких вариантов выхода из сложившейся ситуации.
  15. Сейчас балка воспринимает равномерно распределенную вертикальную нагрузку по всей длине. После усиления - дополнительно добавиться поперечная сила по средине пролета, одной из составляющей которой будет фактическая нагрузка от части верхнего марша монолитной ж/б лестницы.
  16. Как вариант - сделать дополнительную балку от стены с опиранием на существующую железобетонную. На нее уже опереть балку, которая будет под консольными участками круглопустоток. Но необходим проверочный расчет существующей ж/б балки от влияния дополнительных нагрузок.
  17. Фундамент заливали за один подход без перерыва? Линия трещины похожа на стык между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном, образованный из-за перерыва в бетонировании.
  18. Основная проблема в использовании наборных ступеней будет их стандартная модульная высота - выпускаются высотой 145мм и 168мм (Ковальская). Из опыта - лестницы с высотой ступени 145...150мм в коттеджах случаются крайне редко. Практически нереально при расчете, имея высоту этажа, четко подогнать ступени до 145, 168мм. Да и бюджетность такой лестницы тоже под вопросом - одна ступень стоит порядка 600грн/шт. + затраты на металлический каркас и последующую чистовую обшивку. Изготовление цельно монолитной двухмаршевой лестницы с площадкой занимает 5...6 дней, не думаю, что с наборными ступенями выйдет быстрее.
  19. Как то узковат проем под лестницу. Проверьте высоту от верха 6-й ступени до низа балки перекрытия, чтобы не "биться" головой при подъеме/спуске. По нормам эта высота должна составлять не менее 2,0м.
