VasiliyL.
26 -
Усі публікації користувача VasiliyL.
У меня ротвейлер живет в будке уже второй год, с задачей охраны очень хорошо справляется. У соседа немец тоже все ок,но моя злее в разы к чужим. Может индивидуальная особенность собаки.
Опять про скважину (больная тема)
VasiliyL. відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
У меня ситуация осложняется тем что есть выгребные ямы на 8 колец и они абсолютно сухие (еще не используются). Боюсь что вода в колодце может появиться на уровне со скважиной. Но скорее всего рискну с колодцем,т.к. денег на такие фиьтры все равно нет. -
Тоже активно пользуюсь пистолетом для пены. Кстати пистолет прекрасно наращивается трубочкой от водяного уровня для узких мест,куда рука не пролазит или при работе под потолком и невозможности держать баллон вертикально.
А у меня с водой совсем плохо. Скважина 30 метров. Содержание железа 44 мг при норме до 0,3 мг. Оборудование для удаления такого кол-ва железа стоит больше 15 тысяч уе и занимает около 20 квадратных метров площади. Что делать не знаю. Бурильщики не обещают что в следующем слое будет железа меньше. Раздумываю над колодцем из верховодки. Буду признателен любым советам. -
У меня и моей тещи дома именно из Купянского газобетона. Доволен как слон и двоих соседей уговорил из него строить.
У меня дом 12Х10 одноэтажный с деревянными перекрытиями и холодным нежилым чердаком. Строю из расчета на семью 3-4 человека. У тещи похожий дом,но площадью 75 квадратов. Хватает для семьи с головой.
Я тоже думаю над этим вопросом. Хочу спрятать все трубы в стену,поэтому остановился пока на гипсокартоне.
У меня тоже вода с привкусом сероводорода и металла(глубина скважины 31 метр,зеркало на 6 метрах). Скачиваю очень много,но ничего не меняется. Вот размышляю теперь над подбором фильтра правильного.
Подхожу к обустройству скважины и вводу воды в дом. И тут нужна консультация форумчан. Какую трубу опускать в скважину и прокладывать к гидроаккумулятору и в дом? Я думаю над пластиковой трубой (синего цвета,правильную маркировку не помню). А сосед говорит что лучше прямо от насоса прокладывать полипропилен,т.к. он надежнее. Буду рад любым советам!
У меня и моей тещи дома построены из Купянского газобетона. Притензий нет.Геометрия в норме,доставили в срок,цены адекватные. Главный офис у них на ЖБК-5.
Я этот вопрос во время кладки проемов пропустил и теперь думаю чем щель закрыть. А то пена очень некрасиво смотрится
Обработка древесины для наружного применения?
VasiliyL. відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Спасибо. Буду пробовать. -
Огромное спасибо за такой подробный ответ. Теперь есть еще пара вопросов: -чем наносить составы на доску(кисть,валик)? -если у меня доска строганная еще на пилораме,то основу можно наносить или лучше пройтись шлифмашинкой? -доска свежепилянная,ждать пока высохнет или можно с сырой работать? Заранее спасибо! -
VasiliyL. опублікував темі в Важливі та глобальні питання
Хочу сделать вставки из дерева на заборе. Чем его правильно обработать чтобы структура дерева была видна? Лак я так понимаю не подходит. И хочется сделать его макисмально темным. Буду рад любым советам. -
Ты забыл купить цемент! Без него бетон не получится
Контейнер 10 тыс. грн. Но он в Харькове находится.
Я оставил 5 метров до дома.Теперь очень жалею.Перед домом очень тесно и стоянка для машины перед гаражом очень маленькая. Так что если возможность есть,нужно сдвигать дом на 8-10 метров от забора.
Я вместо бытовки использовал контейнер 20 тонн. Очень удобная штука,прадва в нем все только хранилось и никто не ночевал. Сейчас вот продаю.
Всем спасибо за советы. Дом у меня уже стоит.До этой границы 6 метров.Стена там глухая без окон совсем.
У моего соседа проблема-купил недострой,который стоит прямо по центру участка и гараж удается поставить только между домом и моим участком.Расстояние 3,6м. Стена получается прямо по границе.Сосед просит моего разрешения строить по границе гараж. Чем такая постройка может мне грозить? П.С. Водостоки пообещал вывести так,чтобы вода ко мне не попадала.
У меня основной вопрос в том,что чердак неотапливаемый и перепад температур будет давать конденсат.Как с ним бороться правильно?
Я над пеноизолом тоже активно размышляю,но пугает его химический состав немного.
Одноэтажный дом с деревянным перекрытием и нежилым чердаком. Снизу подшиваю доской,потом будет гипсокартон.А как и чем правильно утеплить с учетом образования конденсата не знаю. Толщина балок 200 мм. Выбираю между пенопластом и мин.ватой. Буду благодарен любым подсказкам и идеям.
У меня монолит залитый в грунт глубиной 1,2 метра.Правда домик одноэтажный с деревянными перекрытиями.
