molfar
10 -
molfar's Achievements
Уважаемые эксперты. Оцените пожалуйста насколько реально в даном случае сделать трап в душевой кабине в один уровень с полом. На фото показан стояк в квартире. Над показаным черновым полом планируется еще стяжка (примерно 5 см) и плитка. Схему санузла прилагаю. В качестве трапа планируем использовать душевой канал с решеткой.
Подскажите пожалуйста оптимальный вариант вентиляции. Старый дом, неотапливаемый чердак, метоллочерепица без утепления. На самом верхнем уровне - дымоход. Хотим сделать естественную вентиляцию в ванной и кухне. Из ванной через потолок во время рамонта была выведена 100 труба на чердак, из кухни - пока еще нет (хотя на рисунках она уже изображена). Вопрос в том как лучше всего сделать выводы через кровлю? Думаем устанавливать вент выходы для металочерепицы. Но в каких местах их делать? 2 отдельных или можно соеденить в 1 общий канал? Очень нужна помощь специалиста, будем очень, очень благодарны за советы. Если нужно какая-то дополнительная информация, планировка, фото, размеры - все предоставлю.
выше все уже разжевано... вам что мало и нужна персональная женская консультация?
Уважаемые сантехники. Поделитесь мнением по поводу того, получится ли подключить канализацию душевой кабины с поддоном на уровне пола к такому стояку, как на фото. На расстоянии 1,5-2 м при условии что на полу нету стяжки еще. Если нет - то на какой минимальный высоте, или что можно изменить для того чтобы задумка все таки получилась. Заранее благодарю.
Пытаюсь самостоятельно установить душевую стойку imprese witow t10080. Никак не получается ровно присоединить штангу. Получается так, что верхнее крепление слишком длинное, и вверху штанга слишком далеко отходит от стены. И как результат - получается ... (см. картинку). В самом смесителе эксцентрики выкрутил на максимум, как можно дальше от стены, но это не помогает, все равно до уровня не хватает 5мм. На фото видна выступающая резьба. Даже если предположить, что их (эксцентрики) еще как-то можно дальше выдвинуть - то тогда на них декоративные накладки даже держатся не будут. Сейчас (на фото) они (накладки) и та еле держатся на последнем витке резьбы эксцентрика. Может я что-то делаю не так? Помогите пожалуйста разобраться.
Сам остаточно заплутався серед безлічі інструкцій та статей в інтернеті. Сподіваюсь на допомогу практикуючих людей. Радіатор потрібен в ванну кімнату. Без ТП. 5 кв.м, висота 2,4 м. Визначився що потрібно Kermi (вже по всьому будинку такі). Приорітет тип 11, в крайньому випадку 22. Ширина до 70 см. Котел Baxi ecofour 24. Температура виставлена 50, зимою підіймаю до 55. Яка з такими даними потрібна потужність? А розмір? Прошу тільки не відправляйте шукати в інтернеті, це зробив вже в першу чергу. Нічого конкретного не визначив, в одних джерелах по квадратних рахують, в інших - по об'єму, там взагалі на температуру 90...
Стоит ли сделать гидроизоляцию? Вопрос альтернативный
molfar відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
затирка обычная, но хорошая - мапей или килто а как понимать высказывание об оптимистов, послушать итд? Нужны еще мнения -
molfar опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Делаем душевую, без поддона. Просто хотим выложить плиткой и установить трап. Стоячей воды в поддоне не предполагается, просто будет литься и уходить в трап по уклону в поддоне. Сейчас на месте душевой сделана черновая стяжка, установлен трап. Так вот вопрос в том, нужно ли под плитку поддона и близлежащих стен (даже не на всю высоту) мазать гидроизоляцию типа мапей или флэхендихт? Мастер настоятельно утверждает что это лишняя трата денег. По его словам клея Ceresit CM-117 и хорошей эластичной затирки будет вполне достаточно. В целом проект из разряда бюджетных, но и два раза платить не хочется потом. -
Делаем ванную комнату в частном доме. Сняли старый пол (была стяжка и всякий мусор с камешками под ней). До уровня чистого грунта. От электро теплого пола отказались, ввиду малой площади (около 4 кв. м. минус отступы по периметру и под приборами). Сейчас стоит вопрос как дальше делать стяжку. Стоит ли в таком случае делать теплоизоляцию пола? Экструдированным пеноплатом 2 см например. Сделает ли это пол пускай даже не теплее, но хотябы менее холодным (мое мнение)? Или эффекта не даст никакого без нагревательного пола (версия мастера который все это делает)?
