авк 76
11 -
Про авк 76
- День народження 14.07.76
Александр
г.Киев
авк 76's Achievements
5
МЭН, как решилась Ваша проблема?
Ambas, вариантов несколько: - повреждение фильтра; - повреждение трубы; - повреждение заглушки. Чистая вода идет до того момента пока статический уровень воды не понижается до определенного уровня, а потом "прет" песок. Самое "безболезненное" - повреждение заглушки. Нужно будет очистить скважину от песка и отсыпать зону заглушки отсевом (или загерметизировать другим способом). Остальные варианты, скорее всего, приведут к переделке скважины.
Опустите шланг подключенный к напорному трубопроводу в емкость, если есть подсос, то в перекачиваемой воде будут пузыри воздуха. Они появятся после того как уровень воды в бочке снизится ниже сальника.
Лучше бороться с причиной, чем с последствиями...
Обязанность бурильщиков прокачать скважину до визуально чистой воды своим насосом! Это их "косяк", они и должны его устранить (кроме того случая, что Вы сами монтировали насос и поставили его в зону фильтра).
Давайте проанализируем: - насос из бочки качает и судя по напору с мех.частью все в порядке; - насос из скважины не качает, при этом он залит и клапан исправен. Разница - место установки, способ заливки (в бочке улитка насоса практически погружена в воду) и высота всасывания. Высота всасывания незначительная, вода из трубы не уходит - поэтому эту причину пока исключим. Место установки - исключим. Остается способ заливки. Из опыта эксплуатации этого насоса, для себя отметил следующее - при заливке в улитке часто образуется воздушная пробка и насос "плюется" и воду не захватывает. Подливаешь воду - снова "плевок" и насос работает "на сухую". Проблема решается заливкой насоса под наклоном - напорный патрубок максимально приподнят (у Вас он горизонтален, возможен небольшой контруклон). Еще - у Вас редукционный переход стоит горизонтально на выходе из насоса, чем способствует образованию "пробки". Я редукцию ставлю после уголка, на вертикальной части напорного трубопровода. Вывод пока один - попробуйте запустить насос под наклоном с максимально приподнятым напорным патрубком. И еще - сделайте вертикальный участок напорного трубопровода (20-30см) и заливайте насос до его верха.
kdf, опишите паспортные данные по скважине: - диаметр; - статический уровень; - динамический уровень; - уровень установки насоса; - дебит; - конструкция фильтра, наличие отстойника. После этого можно поставить "диагноз".
Приблуда - редуктор давления, для комфорта и безопасности сети вещь не бесполезная. Если не смущает возростание давления при включении насоса, то возможно она в схеме лишняя. Если по учебнику 0,2 от давления включения, то у м/бака регулирующий обьем в пределах 0,1 от обьема, а значит насос постоянно клацает, как только начинается маленький водоразбор. Хорошо, что первым не выдержало реле, а не насос. А если "0,2 по учебнику" за год "приспустило" то насос может начать колбасить очень часто. Вы, если неошибаюсь, уже писали об этом в соседней теме.
