karapuzzz
59 -
Усі публікації користувача karapuzzz
Укладка плитки( терасса, цоколь) с. Петрушки
karapuzzz опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Нужно уложить плитку на 3 терассы. Утеплить цоколь и обложить плиткой. с. Петрушки, Киево-Святошинский район. работы планируются на начало сентября -
Исходные данные такие: 1) нужен видеодомофон с wi-fi (витая пара не выведена к месту установки домофона) с функцией видеорегистратора. Чтоб умел писать видео по движению с вызывного уствойства, снимал на видео всех звонивших, умел перееадресовывать эти вызовы на смартфон. 2) Вызывное устройство с широким углом обзора и хорошим качеством картинки. (к калитке от домофона выведены 2 провода - на две и на 4 жилы, витая пара не проложена). До калитки из дома добивает wi-fi, можно и wi-fi уствойство. 3) так же нужна уличная камера с нормальным качеством картинки, которую нужно подключить в одну систему с домофоном по wi-fi, так как единственный провод, который можно подвести к месту установки камеры - это питание 220в. Камера должна уметь записывать до движению. Смотрел на комплект домофона Slinex SL-10IP и вызывной панели Slinex ML-20HR . Все хорошо, но к нему нельзя подключить wi-fi камеру((( только по проводу. Умные люди, посоветуйте как решить данную проблему)
Сделали мне ограждение на балкон. Все сделали аккуратно и быстро. Даже на неделю раньше оговореных сроков Работой остался доволен.
Приобрел каминную топку Nordpeis NI-25 Panorama. Сейчас ищу того кто подключит и сделает облицовку. Высота потока 173 см. Дымоход загильзован стальной трубой 1 мм диаметром 180 мм. Также под камин выведена труба 100 мм для притока воздуха с улицы. правда теперь не знаю как подключить подачу воздуха с улицы к этой топке. На топку хотелось бы установить радиатор. изоляцию делать плитами типа суперизола. Облицовку хотелось бы в стиле кантри. Из песчаника. на подобии вот этой: caminos.com.ua/catalog/kaminyi-i-pechi/pechi-i-kaminyi/portaly/portal-skala/ только нижнюю полку из светлого мрамора, а верхнюю из дуба. Разводку по комнатам делать не нужно. камин будет греть локально. Интересует стоимость работ с материалом и сроки изготовления, монтажа. Делать планирую недели через 2. Объект находится в с. Петрушки, Киево-Святошинский район.
Как прикрепить розетки на утепленный фасад
karapuzzz відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Эти коробки нужно было до фасада крепить Где их можно посмотреть вживую? в эпицентрах есть такие? -
karapuzzz опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Уже сделан фасад: 5 см мин. ваты и декоративная штукатурка. Из фасада под розетки, выключатели и светильники выведены провода. Собственно мучает меня вопрос: как на минеральную вату прицепить розетки, выключатели и светильники? Также какие розетки и выключатели внутренние или наружные? -
Добрый день! Нужен щебень 5-20 10 тон с доставкой в с. Петрушки, Киево-Святошинский район
Нужен песок речной 15 т. с доставкой в с. Петрушки Киево-Святошинский район. Песок нужен чистый: без ракушек, щебенки и мусора.
Спасибо. Но раз запрещено, то вариант меньшей трубы отпадает Есть еще вариант Алюком... но как-то не внушает мне доверия эта технология. Может где-то есть информация, сколько на практике Алюком живет в дымоходе? Добавлено через 5 минут Та вот уже начал задумываться о турбо-котле... В чем его преимущества и недостатки по сравнению с атмосферным? Насколько я понимаю принцип работы турбо-котла - ему и дымоход не нужен... достаточно просто вывести трубу через стену на улицу? он же через одну трубу берет воздух и отводит продукты горения? или я ошибаюсь?
Есть кирпичный дымоход под газовый котел высотой около 8-ми метров с шахтой 140*140. Котел будет с выходным диаметром в 130 мм. Логично, что гильзовать нужно 130 трубой. Но гильзовщики говорят, что 130 труба в шахту 140*140 с 90% вероятностью не влезет. Вопрос чем гильзовать? действительно ли 130 труба не станет на длине в 8 метров? Можно ли сузить дымоход, загильзовав его 120 трубой? какие могут быть последствия?
4000 грн. с. Петрушки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141193
