Label
742 -
Влад
Киев
Хобби
Лодка, дача, путешествия
Автомобиль
оливковый
Label's Achievements
Какие препараты сыпите в септик ?
Label відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Критерии просты. В идеале в первой камере должен быть плотный ил на дне, жидкость максимально чистая и без запаха, попадающая во вторую камеру там где насос, а возле насоса минимум ила и следов каках. Потом у меня длинная труба в смотровой колодец и к дренажному полю. В колодце должно быть почти чисто, максимум пару ложек ила. Когда Робик не сработал - вместо ила и жидкости в первой камере была очень густая жижа фекалий до верху. Машина с напрягом выкачивала эту густоту. Так не должно быть! Тоже самое происходит если ничего не сыпать. Эта гуща мне потом забивает вторую камеру и насос. Сыпать бактерии надо. Тут, в моем случае пластикового септика на 3 куба, вопросов даже нет. Но надо и соблюсти какой-то финансовый смысл соотношения стоимости бактерий и стоимости откачки. Крайняя государственная откачка стоила 500грн., частные просят 700-800грн. Раз в году по-любому надо откачать, а не насыпать на эти деньги бактерий чтобы откачивать раз в 2 года. Это наверно неправильно, учитывая что может пойти что-то не так, как с Робиком, и зимой придется принудительно откачивать. копай, я так понимаю, представитель Водограя, телефоны как раз их главного сайта. Ассортимент расширился, это хорошо. Все-таки хочу забодяжить сладкий коктейль из разных бактерий, как на видео. Любопытен результат. Рекомендуемая формула внесения Водограй (раз в месяц) работает, но слабо. -
Привет всем! Раз в год выкачиваю закрытый септик и смотрю результат работы бактерий. Года три сыпал в септик др.Робик 106, приблизительно понял как он работает. От него и отталкиваюсь на "хуже/лучше". Потом год французский Септифос. Результат чуть лучше, но дороже выходило. Потом на год вернулся к Робику, а он не сработал. Почему - не знаю. Условия те же. Может партия такая, хотя среди года докупал в других местах. Этот год решился на Водограй. Засыпал по инструкции, предварительно замачивая в 6 литровой таре. Раз в месяц. На этой неделе выкачал. Результат чуть хуже чем у Робика прежних лет, но терпимо. Может надо не раз в месяц, а раз в 3 недели, но будет дороже на 25%. Теперь вопрос: в инете куча видео где в септик/яму льют коктейли из разных производителей бактерий, которые сутки настоялись в сладкой теплой воде (пол-пачки или пачка сахара), а кое-кто еще и дрожжи туда кидает типа саф-момент. Получается ядерная смесь прочищающая трубы и септик. Кто-то такое пробовал? -
Жил себе, жил. Все было гуд, ну выбивали ограничители иногда, из-за перекоса фаз, сварка там, или еще что. не напрягало. А тут сосед установил гигантскую солнечную панель. И на крыше, и на земле многометровую. И началось. Как солнце - по всем трем фазам лезет 265-270 вольт. Стрелять надо кто этот зеленый тариф подключал. Отсечка у меня на 260 вольтах, так одной - двух фаз может не быть весь солнечный день. Тучка пришла - падает до 235, например. Ежедневные звонки в облэнерго до попы. Бумажные заявления не принимают. Карантин. Психанул, купил за 7200грн украинский стабилизатор напряжения ЭЛЕКС АМПЕР У 12-1/40А - 9кВт. Купил из-за верхнего порога 295 вольт. Работает хорошо, реально спасает. Есть хоть всегда одна фаза. Кулер не включается, видимо нагрузки не хватает, или прохладно пока в гараже. Покупать еще два ломает. Буду доставать облэнерго, пусть приходят и разбираются
Даже к бабке ходить не надо. Можно самому повангоавать: рашистскую старлайн А93 с автозапуском и турботаймером
Какой тип ворот во двор выбрать - роллетные или?
Label відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Много раз уже тут писал что роллеты хрень полная. И клинит зимой (низ обливаю горячей водой чтобы оттаяли, а направляющие обстукиваю), держатели ломаются, мотор ломался, сильным ветром с поля 77 профиль вырвало, оторвало от вала и унесло на улицу. Чудом восстановили. Фото есть в одной из тем. Короче, в очередной раз очень отговариваю от открытых роллет! Делайте накрытие и секционные ворота. Иначе трата денег большая -
Хочу антипотоп замутить на базе элементов Сяоми. 5-6 датчиков протечки по дому, шлюз, розетка зигби версии. Задача: просто отключать насос + сирена + сообщение на моб. Вроде все просто теоретически. Заказал минимальный комплект, жду когда приедет. Как отключать насос пока не решил, реле в розетке слабое для насоса. Или более мощное доставить надо, или можно использовать УЗО на отключение, что интереснее
Спасибо за идею. Скорее всего так и поступлю. Соберу чуток бабосов и займусь. Сегодня сервисники отрихтовали края, заменили замки и вышаки, подвесили полотно. Пока работает. В сотый раз убеждаюсь что роллеты хлипкая и не практичная вещь. Лед и ветер делают свою работу. Когда в минус 20 оно все скрипит и хрустит при подьеме так, что на стоп нажать хочется, ибо что-то сейчас оторвет. А рядом есть другие ворота, но откатные. Их тесть за 2 дня сам сделал. Работают легко в любую погоду без проблем. Правда, 4,2м тяжелые, наверно надо заказать у профи. А тема обшить алютехом понравилась. Он для этого сгодится. Только подкрасить придется, подряпался пока летел
Именно так. Ограничители живы, один только чуть ослаб, дюбеля отошли от столба. Видимо этого хватило чтобы вырвать роллету. Согласен, прежний хозяин такое намутил. Мне пришлось делать вторыео ткатные ворота в другом месте участка. Прекрасно себе там работают. А что делать тут ума не приложу. Места нет для противовеса. Еще фото
