antkir
18 -
antkir's Achievements
5
воздух свежее ? для котельной думаю не актуально. Это тех. помещение, такое же как и подвал под ним. Есть, 1м от уровня снега, но не менее 2м от уровня земли. У меня трубы выходят на 60 см от земли.... но под навесом. Будем смотерть, возможно увеличю высоту.
Имея перфоратор и свободный вечер, сделал отверстие 100x100 в вент канал от подвала и перекрыл его листом ЭППС вверх (не плотно). Отверстие на высоте 2м от уровня пола 1го этажа. С вечера закрыл все окна. Утром все каналы работают в правильном направлении. Температура на улице +1, темп на входе в подвал +5, темп в подвале +12, темп на входе в котельную +18, темп в котельной +23. Буду смотреть как будет темп в подвале меняться. Если опустится ниже +5, то буду выводить отдельную трубу под приточку котельной через вент канал подвала (или через пол). А приточку подвала прикрывать. Благо приточек в подвал 2шт. Да так и буду делать. Дырки есть 4 штуки в подвале на глубине 2м от уровня земли, дальше сотками вверх Котел дымоходный уже есть и работает. Менять пока не собираюсь. Микропроветривания для его работы не хватало, думаю и оконного проветривателя тоже не хватит. Почему? Ну про колоннию бактерий в фильтрах КИВов тоже много написано У меня в мансардные окна уже встроены проветриватели, думаю тоже самое сделаю и на 1ом этаже. Плюс оконных проветривателей, что их можно в каждую жилую комнату поставить. А городить КИВ в каждой комнате помоему будет излишество.
Имелось ввиду, что камин из проекта убрали. Т.е. нет его, есть только топочная с дымоходным котлом. Пересмотрел проект, "приточка через отверстие 400 см2", видать это и на камин и на топочную. Где устанавливать - я не нашел, но видать в какой-то стене, а не в двери, как я думал. Да, видел. Неохото в стене дыру делать. Она уже есть в подвале, притом что труба приточки идет через землю и сам подвал, т.е. слегка подогреваеться Тут еще какой момент: в подвале сейчас +12, вытяжки из подвала (2 изолированые комнаты) идут через стояки, и в одном стояке канал из подвала подогреваеться за счет того что рядом с дымоходным идет, а в другом, видать, охлаждаеться вытяжкой подвала, что способствует обратной тяге. Надо поднять фото, но похоже вытяжка из подвала проходит как раз через котельную, думаю сделать отверстие в канал и заложить его вверх, т.е. вытяжка из подвала будет притоком в котельную. Воздух подогретый, котел с кислородом, от дома отделен дверью - все счастливы. Единственное что беспокоит, не будет ли в подвале минуса? Там насосная станция находиться. Что думаете?
Котел 24кВт. Топочная (шхдхв) 1.3м х 2м х 2.7м. К сожалению подобного на форуме не нашел. Я думаю главный вопрос в том, стоит ли приточку делать через весь дом или сделать топочную обособленным помещением. Склоняюсь к последнему. Но тогда выходит, что по своей сути, турбо котел более правильное решение, чем дымоходный, даже при наличии дымового канала.
Прошу совета в организации приточки. Есть 2х этажный мансардный дом с холодным подвалом. 2 стояка вентиляции, в одном из них дымоходный канал. Топочная находиться в доме на 1ом этаже: www.archeton.com.ua/proekt-doma_757_obshcheye-opisaniye + подвал, - камин. Приточка в проекте через окна. Сейчас закрыли дом, запустили отопление и имеем обратную тягу во 2ом стояке. Методом проб определили, что чтобы обратной тяги не было, надо 7 створок на 1ом этаже держать на микропроветривании. В морозы, поему, это будет совсем не хорошо. Вопрос, как лучше организовать приточку? Очень не хочется дыры в стене делать (фасад только закончили). Вижу такие варианты: 1. отдельную приточку в котельную из подвала находящейся прям под котельной. В подвале 4 приточки - 2 вытяжки, одну приточку можно вывести в пол-стену котельной. 2. отдельную приточку в котельную из чердачного помещения гаража, что граничит с котельной. Совсем не нравиться... хоть и чердак, но все-таки гараж. 3. отдельную приточку в котельную с помощью оконного клапана на окно котельной, типа vents vents.ua/cat/355/, заявляют 20-40 м3/ч. хватит ли. 4. дверь с щелью в котельную и развесить оконные клапаны по комнатам (только на 1ом этаже или во всех жилых?). Будет ли эффект, а то как-то лишний раз окна дырявить не охото, звукоизоляции оно точно не прибавит. 5. держать окна на микропроветривании, в котельной или по дому. Сразу минус звукоизоляция и взломостойкость. Надо ли, вообще, разграничивать воздух котельной и дома? или, наоборот, хорошо, что котел протягивает воздух через дом? Буду благодарен за советы. Может кто-то уже решал подобную проблему.
Похоже, оптимальный вариант - это просунуть между стропилиной и окном где 2, где 3 см ЭППС (именно столько от окон до стропил), и проклеить все это жидким пенопластом. Что скажете?
Окна ROTO 7 и 4 серии. Нашел инструкцию: (ссылка устарела) Производитель дает 3.5 см на утепление до стропилины, а у нас похоже и того меньше. Как-то неохото в крышу пенопласт пихать и тем более пэнить А может она вата над стропилкой будет под окладом и ничего ей не будет? Подождем, что крышники посоветуют.
Нашел инструкцию - написано как окно открывать... видать не та инструкция. А по рисунку: неужели там 3 см ваты или все-таки ЭППС? А у нас и того меньеш будет, максимум 1 см до стропилины. Как вариант НАД стропилой запихнуть ваты, но это как-то неудобно и неправильно - вата над гидробарьером.
Какая-то ерунда творится с крышниками в нашей провинции. Дошло дело до утепления. Смущают откосы мансардных окон: (ссылка на изображение устарела) Стропилина и будет утеплителем, а чем выше у теплять? И выходит утеплитель будет над гидроизоляцией? Из общения с местными специалистами, было 2 предложения: 1. запэнить и 2. закрыть 2ечкой ЭППС. Оба варианта как-то не особо. Должны же быть стандартные методы утепления этих мест. Или стропилины слишком близко поставили? Но, вроде, делалось под руководством уважаемого специалиста. Посоветуйте, или укажите на литературу.
Учтем. Перед финишной отделкой проведем эксперемент с телевизором и решим надо ли нам утолщаться.
Спасибо всем отписавшимся. И хорошо что Алексей здесь - может все прокоментировать Дерево необработано. Путем долгого изучения ситуации с обработкой, было принято решение не обрабатывать. Вроде как о 10+10 говорилось... но не суть важно, я их не пересчитывал. Главное чтобы у магазина правильные данные были, когда забирать будут. Спасибо, учтем и подумаем, до весны время есть. Мож насверлим вентиляции Перестенки уже готовы. Да и опирать крышу на перестенки, это как-то не правильно, на мой непрофессиональный взгляд. Не предназначены они для этого. Зимой будем смотреть как снег сходит, а там уже решим надо ли, и что надо снегорезы или снегозадержатели. Алексей пообещал что водосточка выстоит в любом случае А что именно "не очень"? Крыша в целом или таки черепица? К элитности не стремились, больше упор был на практичность и долговечность. Отсюда и двухскатка. Это на собственном опыте или предположения? Потому что по расчетам у ГБ звукоизоляция лучше чем у кирпича той же толщины. Из своего опыта, скажу, что у стены из 1го кирпича звуизоляции нет совсем.
Вот и наступила зима. К счастью, все сложилось хорошо, осень выдалась вообще без дождей и крышу, хоть и долго делали, но успели накрыть как раз до зимы. Хотя мы морально уже были готовы зимовать без крыши. Чуток истории с того места где остановились в прошлый раз. Были обзвонены все возможные крышники - по сайту, по рекомендациям знакомых, по рекомендациям черепичных магазинов. Результат: в Кировограде черепицей занимаются единицы, а те кто имел опыт работы с ней еще меньше. Из тех кто готов начать в ближайшее время - цена была озвучена в 280грн квадрат за стропилку - черепицу, без всего остального, и это местный рынок. Через форум были найдены несколько вариантов с хорошими отзывами. Но кто-то только по Киеву работает, кто-то только со своим брендом черепицы. Одним был три раза перенаправлен на "нужных" людей пока после недели ожидания комерческого предложения, мне не сказали что у них нет представительства в Кировограде так что ничего они не подготовят. Спасибо, Акро, с Олегом лично встретились и обсудили все быстро. Заявленные цены у них очень даже демократичные. Но бригада была занята. Сначала на месяц потом еще на пол месяца, а тянуть до морозов не хотелось. Так что начали делать работу с *Alexey*, у которого как раз освободилась бригада. Цены повыше, но выбирать уже не приходилось. Делали долго, но, вроде, получилось неплохо. Из минусов: осталось 20 шт боковых черепичек, но обещали выкупить при первой возможности. Будем ждать. В итоге, что получилось (фото с разных этапов, так что что-то где-то может быть незаконченным): (ссылка на изображение устарела) Свесы 950 карнизные и 800 фронтонные: (ссылка на изображение устарела) Стропилка изнутри: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Черепица: (ссылка на изображение устарела) Кстати, о черепице, Roben Moza Pluse - один из самых дешевых вариантов на Украине среди керамики. Впечатления от нее неоднозначные. После того как положили, вроде все как и красиво - хорошо, но каждая (!!!) черепичка хоть чуток да надколотая, в основном на месте замка, хуже когда на нижнем ребре. Т.к. черепица черная, то все сколы очень хорошо видно. Хотя боя было очень мало, штуки 3-4 рядовой и 2 коньковых. Как будет служить - посмотрим. Та же вортексовская ЦПЧ выглядит более собранной и не такая колкая. Качество и покраска на порядок выше разрекламированного браса. Отказались от нее из-за внешнего вида, ЦПЧ - слишком массивная и грубая. Подводя итоги: - как будут работать большие свесы и служить черепица - время покажет; - ложить керамику в регионах - проблема и по времени и по деньгам; - на сколько дороже положить керамику чем металл - хз. Думал не на много, но сосед узнав сколько обошлась вся крыша, сказал что будет крыть металлом . Главный выигрыш металла, это местная рабочая сила, которая раза в 2 дешевле, ну и то что можно копеечный металл взять. Хороший - уже в цену дешевой черепицы + отходы при обрезке. Экономия на дереве - миф, все дерево обошлось в копейки по сравнению со всем остальным. Надеюсь кому-то пригодится. P.S.: топик, по поиску "большие свесы", в гугле занимает первые строчки .
Проблема в том, что надеялись именно на этих кровельщиков. Месяц назад даже проект и объект им показывали. А тут оказалось что и крыша слишком крутая (40), и стропила тонкие (160), и свесы большие (900), и закрывать стропила как, да и "никогда как в проекте не бывает". Видать просто люди првыкли делать один тип крыш, так и делают. Не охото чтобы на моем доме люди учились. Теперь приходиться срочно в разгар сезона искать замену. Уже есть запасной вариант, но на начало января А как часто интересно надо лакировку дерева освежать? Прораб говорит что через 2 года лакироване стропила все потрескаются.
Спасибо. Будем смотреть. Где б еще у нас крышников найти, которые чертежи умеют читать... P.S.: подчерпнул много полезной информации по крышам: vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=610
Они еще и угол крыши на глаз с точностью до градуса определяют 4 фотография по вашей ссылке, с подписью "Такой вот узел, не учтённый в проекте". Я так понимаю это выступающий мауэрлат с како-то подпоркой? Кстати, поизучав проект, обнаружил откуда береться жесткость на фронтонных 800мм свесах, там мауэрлат выступает за переделы дома и по его краю стропилы лежат. Насколько это вообще практично, в плане несущих конструкций за пределами дома? Не сгниет? Чем его закрывать?
