152 -
Сергей
Г. Киев
Хобби
Автомобили, стройки :)
Род занятий
Сантехника - продажа, ремонт, замена комплектующих... Привезу сантехнику из Германии, Польши, Италии
Автомобиль
VW T4
Sergey Cherry's Achievements
Интересующийся (3/13)
46
Если без шуток, то тема ни о чём. Сразу видно, что автор темы женщина, даже не глядя в профиль. У них всё "стандартное". Для решения Вашего простого вопроса, как минимум - выложите фото места установки - фото установеленных кранов подключения (если они есть) - диаметр и расположение канализации - фото матералов, которые у Вас есть И вообще, что из материалов у Вас есть? Потому как если у вас есть мойка с сифоном и смеситель, то для грамотной установки надо ещё материалов гривен на 500. При этом первый раз надо приехать к Вам определить, что нужно, а втрой раз приехать и сделать (в один день). И лишние катания тоже будут Вам чего-то стоить.
купим с подключением бойлер Electrolux EWH 30 SL
Sergey Cherry відповів у розділі Сантехніка та опалення
Всё верно. Там же и производились бойлеры THERMAL. Все эти бойлеры одинаковые технически, немного отличаются корпуса. Разбирал и чистил все три варианта. Рекомендую FAGOR из доступных на рынке. Цена правда... Не реклама. Первое, что поплось: stylcom.com.ua/vodonagrevateli-boieleri/vodonagrevateli-elektricheskie-nakopitelnie/vodonagrevateli-elektricheskie-fagor.html Сам пользую Fagor CB- 50 NI, висит горизонтально, 7 лет не выключая. Чистка ежегодно. -
Добрый день. Постараюсь Вам помочь идеей. Предлагаю рассмотреть вариант конструкции на базе элементов производства SANPAST (Польша). Есть вариант решения с оргстеклом или со стеклом калёным. Вариант 1. Оргстекло. Находим заводской вариант стенки 1000 мм (оргстекло) и распашных дверей 800 мм (оргстекло). Конструкцию двери разбираем на части, обрезаем ширину профилей до нужной, обрезаем оргстекло - собираем в кучу. Вариант 2. Стекло калёное. Находим заводской вариант стенки 1000 мм (стекло) и распашных дверей 800 мм (оргстекло). Конструкцию двери разбираем на части, обрезаем ширину профилей до нужной, заказываем новое калёное стекло для дверей - собираем в кучу. У меня дома Вариант 1. Проверено эксплуатацией 7 лет. Дверь из 800 мм => 645 мм, ширина входа 520 мм. Хватает с головой. Так как сам занимаюсь продажей сантехники, то могу помочь найти и переделать.
Подключение газовой плиты
Sergey Cherry відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вопрос знатокам. А есть ли какие-то ограничения по длине шланга от газового счётчика до плиты? Я после перепланировки хочу поставить плиту в другой угол кухни, ближе к каналу вытяжки, а это метров 6-7 всего (включая спуски и подъёмы шланга) -
А чем этот не нравится? Или найти не можете?
Автору. По установке акрила Вы расписали верно - это нужно делать очень тщательно и дотошно, тогда всё будет служить. По моющим и царапучести вообще нет проблем, пользую акриловый поддон Kolo уже 6 лет, полёт отличный. По стали. Очень рекомендую стальные ванны Kaldewei с толщиной стенки 3.5 мм - достойная вещь. В Ваш бюджет вписывается аж бегом. Добавьте к стоимости 150 грн на пару битумных листов для виброизоляции и будет фен-шуй. На днях мною установлена такая ванна соседям, могу пригласить на смотрины. По чугуну. Достойной является Roca Continental 170x70. Если сильно постараться то можно войти в Ваш бюджет, но это очень личное, если интересно - переходите в ЛС. Удачи Вам!
1. До 1 м: - Geberit 111.240.00.1 - Инсталяция - 240 евро 111.815.00.1 - Крепления к стене - 23 евро Клавиша смыва Kappa21: - белая 115.240.KJ.1 - 64 евро - хром 115.240.KH.1 - 74,5 евро 2. 50 см от стены: Из заводских решений, я знаю и могу предложить только один вариант - Geberit Plattenbau 458.162.21.1 - 240 евро В комплекте инсталяция, крепёжные элементы с выносом 145-500 мм, двухрежимная клавиша хром Delta 21. Отдельно нужно будет приобрести прокладку, но это нужно делать вместе с покупкой унитаза, т. к. раньше она всё равно не понадобится. Другие варианты высокой инсталяции возожны, но тогда надо мудрить с выносом системы на 50 см - шпильки, гайки (как правило китайские ) Будет ли существенная экономия - это вопрос... вам делать выбор. С керамикой тоже помогу, ближе к покупке, цены плавают немного... Удачи. По инсталяциям всё в наличии, по клавишам для маленькой не помню, надо смотреть. Доставку форумчанину подарим
У меня есть невостребованый такой комплект. Новый в упаковке. Когда-то брал для себя в Польском Практикере. (ссылка устарела) Оптоволокно на 100 точек В комплекте корпус с трансформатором и LED-светодиодом 1W, 100 "плафончиков" и 100 уплотнителей. Длина волокна 2,5 м Цена 100$ без торга. При покупке цена зашкаливала за 150 евро в эквиваленте. Вот такой
Виктория, делов том, что в смесителе это всего лишь покрытие в цвет мойки, которое изначально (если присмотреться) не такое как структура мойки. Со временем (3-5 лет) немного зачухивается и теряет "товарный" вид из-за моющих или просто из-за нашей воды. Рекомендую лучше взять что-то в цвете "нержавеющая сталь" или "матовый хром". Практично, универсально и долговечно. Проверено на многих клиентах, некоторые уже переезжают и второй ремонт делают, а смесители забирают с собой благодарят - приятно. Удачи Вам.
Lana CK, можно к любой ванне с горизонтальным бортом (без извилин). Там по низу конструкции шторки есть специальные уплотнители, которые не пропускают воду и не дают шторке самопроизвольно двигаться. Поставил много таких, рекомендую с полистироловым "стеклом", она легче и долговечнее. Обратите внимание на продукцию KOLO, Польша (профиль белый, калёное стекл прозрачное), Huppe, Германия (стекло или полистирол, варианты с цветом профиля, фактурой стекла и т.д.) Ширина в развёрнутом виде у обоих 1400 мм
